Автор Тема: IC-821H  (Прочитано 63862 раз)
Оффлайн RA3EL
Re: IC-821H
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 11:38:35 »
ТО: R9SZ
Я приобрёл для работы с фазенды IC -820M. Сумел найти только мануал на  английском. В принципе всё там написано понятно, можно разобраться. Однако решил приобрести описание на русском, как раз по той ссылке, где с Вас просят 800руб.  Мне лично обошлось всё с учетом всех расходов по пересылке 1030 руб. Считаю вполне нормально. Описание выполнено в виде книги с твёрдым пластиковыи переплётом, .скреплено, печать качественная, бумага хорошая. Я как то у себя в городе заказывал для работы такой же переплёт, стоит 260 рублей. Получил через неделю после заказа.
Хочу сказать большое спасибо тому кто   помогает нам с переводами мануалов.
Молодцы, ведь надо было все грамотно технически перевести, сделать по картинкам описание, отпечатать, сбрюшировать, отнести каждому на почту, отправить и за всё 800 рублей, очень даже по божески.
Не обижайтесь, но халявы больше не будет, надо ценить труд других людей.
С уважением  Николай. (RA3EL).
Оффлайн RA3EL
Re: IC-821H
« Ответ #16 : 09 Октября 2011, 13:06:19 »
По  мануалу мощность ICOM - 820H
 на 144mc  FM,CW   высокая- 45w низкая -6w
SSB высокая 35w, низкая -6w
на 430  FM,CW   высокая- 40w низкая -6w
SSB высокая 30w, низкая -6w
Может есть у кого данные по ICOM - 820M?
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
Re: IC-821H
« Ответ #17 : 10 Октября 2011, 04:51:48 »
У меня IC820M,20 ватт на обоих диапазонах,2 года в экспл.,сейчас активно
используется в MS и EME с МШУ,рус.мануала нормального нет,хотелось бы
знать,кто занимался его настройкой по части чуствительности и регулировкой мощности.
Оффлайн RA3EL
Re: IC-821H
« Ответ #18 : 10 Октября 2011, 09:18:31 »
to:RW6AH Есть хороший мануал со схемами на QRZ.RU.  Я пытался мерить выходную мощность своего IC 820M  на эквиваленте получилось низкая 3W  высокая 30W. Должно быть 6W и 25W соответственно, может не правильно замерял.
Re: IC-821H
« Ответ #19 : 10 Октября 2011, 09:25:31 »
  • QRA: KO87qv
Re: IC-821H
« Ответ #20 : 18 Января 2012, 14:16:31 »
IC-821h не работает включение "PREAMP" видимо было КЗ через антенну, кто сталкивался PSE подскажите ...
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-821H
« Ответ #21 : 18 Января 2012, 16:43:52 »
Привет,Николай!
Когда ранее имел такой трансивер,проблем с этим не возникало.
Если по памяти сказать,скорее всего сам режим ВКЛ питания предика работает,но светодиод не горит. Желательно проверить ключевой транзистор или цепь питания защиты в комплексе.
Успехов.
73!С уважением,Вячеслав.
UN3G
Re: IC-821H
« Ответ #22 : 18 Января 2012, 16:57:09 »
Николай добрый день! Не работают оба преамп. (144 и 430) или один? Может быть в меню не установлено включение преамп.? Вообще-то при кз в антенне преамп. выключается без последствий, проверял.
73! UN3Z Валерий
  • QRA: KO87qv
Re: IC-821H
« Ответ #23 : 18 Января 2012, 18:19:10 »
Вечеслав, Валерий,
Не работает на обоих диапазонах, и не горит светодиод, и нет напряжения на разьёмах.....
  • QRA: KO87qv
Re: IC-821H
« Ответ #24 : 18 Января 2012, 18:45:37 »
Спасибо, разобрался, заработало! 73!
Оффлайн rw9a
Re: IC-821H
« Ответ #25 : 17 Сентября 2014, 15:53:24 »
Здравствуйте, уважаемые!
Приобрёл недавно ic-821H, обнаружил такой дефект - не работает передача на малых мощностях, прибор трансивера что-то показывает, стрелка двигается, а на выходе ноль.
Если плавно прибавлять регулятором мощности -то с 15-20 ватт мощность появляется, на бОльших мощностях работает нормально, качество сигнала говорят- в порядке.
Наблюдается только на 144, на 430 вроде нету. Мощметр nissei rs-402  в порядке, КСВ лучше 1,5.
Никто с подобным не сталкивался?
Оффлайн RA3EL
Re: IC-821H
« Ответ #26 : 17 Сентября 2014, 17:50:45 »
Посмотрите  для начала какое  КСВ   антенны.
Оффлайн rw9a
Re: IC-821H
« Ответ #27 : 17 Сентября 2014, 18:21:34 »
В моём предыдущем посте указано -КСВ -лучше 1,5. Кстати носил аппарат на работу -там заведомо исправные антенны -та же фигня.
И при плохом ксв вроде моща сверху ограничивается?
Дополнение -иногда после прогрева аппарат начинает передавать и с 6-ти ватт, как и положено, но потом опять...
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: IC-821H
« Ответ #28 : 18 Сентября 2014, 00:08:04 »
А выходной модуль по третьей ноге (Vdd) как-то управляется?
Алексей
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-821H
« Ответ #29 : 18 Сентября 2014, 07:30:59 »
Мало инфо для конкретной подсказки.
КСВ это второстепенный фактор и на это влиять не будет.И даже при КСВ=2 аппарат должен нормально работать.
Проверьте сам регулятор мощности на передней панели.У него 3 вывода,как переменника,может быть частично нарушена пайка,т.к.когда его крутишь приходиться механически на него воздействовать.Качество пайки легко проверить,открыв трансивер и взглянув на плату передней панели,но это не факт.Опишите,пожалуйста,поподробнее проблему.
В дополнении к сказанному,проверьте шлейфы между передней панелью и основными платами.Протрите спиртом их контактные площадки.
У меня вопрос,этот трансивер,случайно,не из Красноярска?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 07:48:15 от R3PG »
