Автор Тема: IC-821H  (Прочитано 54860 раз)
Оффлайн rw9a
Re: IC-821H
« Ответ #30 : 18 Сентябрь 2014, 15:45:33 »
Спасибо всем за ответы!
Вячеслав -трансивер вроде не из Красноярска, брал  ближе )
Это точно не регулятор, при вращении его с минимального значения на приборе трансивера появляются какие-то показания, на измерителе мощности нет показаний, пока не добавлю ватт до 15-20ти, и ближайшие корреспонденты не слышат вообще при минимальных положениях регулятора, хотя должны слышать с миливатт.
 В принципе я представляю как искать, просто перед тем как лезть в аппарат хотел узнать -может у кого было такое же.
Подозреваю что проблема в таблетке-шоколадке.
Можно и так работать, лишь бы неисправность не прогрессировала  :(
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-821H
« Ответ #31 : 19 Сентябрь 2014, 07:41:28 »
Доброго времени суток,Михаил!
Теперь картина ясна.У меня такой неисправности никогда не было.Был момент,когда случайно включил трансивер на передачу на 432МГц без антенны.Вышел из строя ключевой транзистор смещения модуля RN2425.
Судя по скачкообразному появлению сигнала на выходе,вполне может быть модуль УМ.Надо проверить,как советовал RA3WT,присутствие напряжения смещения на его 3 ноге в режиме передачи.Если не ошибаюсь,там должно быть 9 вольт.Эта цепь связана и с PIN диодом.И в целом,проверьте все напряжения на модуле.Также проверьте плавность изменения уровня ВЧ сигнала на 1 входной ножке.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #32 : 31 Октябрь 2014, 23:46:15 »
.......присутствие напряжения смещения на его 3 ноге в режиме передачи.
у меня 3 нога звонится на землю 32 Ом, что то подозрительно ...
нет ли у кого подробного содержимого SC-1113    ....
чтоб пока не открывать модуль...задрали контакты шлейфов ... не могу на длительное время отремонтировать ...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #33 : 01 Ноябрь 2014, 15:56:55 »
тоже задрали эти шлейфы...сам по себе аппарат устраивает...хочется взять хороший..стою на пороге выбора
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: IC-821H
« Ответ #34 : 01 Ноябрь 2014, 16:26:04 »
Лучше не брать,чем потом ломать голову,как и кому его продать?!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #35 : 01 Ноябрь 2014, 16:29:29 »
так это  понятно.....а что делать тем  кто уже  взял и  все  работало прекрасно, правда до поры , до времени как говорится ......продуманный Вы  наш!!....
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: IC-821H
« Ответ #36 : 01 Ноябрь 2014, 16:48:59 »
Впредь более ответственно относиться к выбору трансивера))
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #37 : 01 Ноябрь 2014, 17:14:26 »
ic-821h плохой што хороший то....вдоволь намучался со шлейфами
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #38 : 01 Ноябрь 2014, 17:15:24 »
у кого какие мнения што взять?
пенсионер
Re: IC-821H
« Ответ #39 : 01 Ноябрь 2014, 17:35:13 »
Брать нужно у радиолюбителя который обьяснит почему продает.Желательно лично побеседовать.
далее- какие есть возможности в случае проблем
Например мне достался утопленник. Это выяснилось после 2х месяцев эксплуатации. Дорожки просто сгнили.
В другом просто один шлеф был некачественным.
Но пришлось прочитаь литературу и схемы .
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: IC-821H
« Ответ #40 : 01 Ноябрь 2014, 18:52:41 »
YAESU FT-847-й
Оффлайн rw9a
Re: IC-821H
« Ответ #41 : 01 Ноябрь 2014, 19:51:15 »
Главное -как иномарку -без пробега по СНГ  ;)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #42 : 01 Ноябрь 2014, 19:56:49 »
Главное -как иномарку -без пробега по СНГ  ;)[/qu
например марка фирма у меня есть чем платить
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #43 : 01 Ноябрь 2014, 20:03:56 »
интересуюсь через луну...
Оффлайн rw9a
Re: IC-821H
« Ответ #44 : 01 Ноябрь 2014, 20:09:19 »
Если денег достаточно -то новый IC-9100. ;)
