Автор Тема: IC-821H  (Прочитано 63548 раз)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #45 : 01 Ноября 2014, 20:28:04 »
интересует серьезный аппарат........деньги есть
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #46 : 01 Ноября 2014, 20:32:47 »
ic-821h хорошим аппаратом считать нельзя
Re: IC-821H
« Ответ #47 : 01 Ноября 2014, 20:39:27 »
Я думаю есть смысл тогда смотреть в сторону хорошего КВ аппарата (или SDR (на любителя)) + трансвертер (для 144 Мгц есть хорошие варианты). 9100 это не выход за такие деньги...
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #48 : 01 Ноября 2014, 20:41:59 »
ситуация такая....ант убраны как мешают...удалось оставить на2-ку.............интересует аппарат 144 хороший
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #49 : 01 Ноября 2014, 21:07:32 »
интересует аппарат серьезный на 144 мгц
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #50 : 03 Ноября 2014, 17:11:28 »
ic-821h плохой што хороший то....вдоволь намучался со шлейфами
ну не может быть  шлейф.....все почистил помыл ....а  не работает .. ..беру  вынимаю   и  вставляю .....когда  бывает  заработает ...но  опять таки не все режимы и функции..
вот думаю как бы всем колхозом отремонтировать ...просто   тупик какой то ...
эти   сдвиговые регистры BU4094 ведут себя как то  разному от которых идут ключевые транзисторы включающие моды и режимы...системы нет ...все  как то хаотично...  может цепи  сброса проверять ..  и возможно ли  проследить прохождение импульсов управления...
моё  слово ---- не  плохой аппарат ...но   с годами что то случается..  на другой  нету  деняг.....
может быть есть кто в цифровой технике шарит ...а то  все таки две головы  всегда  считаю лучшеее .....  73 ....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-821H
« Ответ #51 : 03 Ноября 2014, 17:57:46 »
to R6MR у меня из за нехорошего шлейфа выходили из строя 2 цифровых ключа пришлось их в свое время заменить. Может в вашем случае тоже что то подобное?
Может быть у Вас еще сам разъем куда вставляется шлейф где непропай? посмотрите под лупой покачайте.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 18:06:07 от RN3ZQ Игорь »
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-821H
« Ответ #52 : 03 Ноября 2014, 18:01:32 »
Кстати у меня "распотрошился" при ремонте тогда один из шлейфов. Я подобного не нашел. Аккуратно ножницами отрезал конец с открытыми контактными площадками на шлейфе также аккуратно скальпелем или лезвием (извините не помню) зачистил от покрытия на нужной длинне конец шлейфа и получились новые контактные группы. Работает больше года безотказно.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #53 : 03 Ноября 2014, 23:53:30 »
Игорь RN3ZQ  спасибо за участие ..
вот и отсюда непонятки откуда на шинах RX или TX какие то уровни ..то есть я понимаю должно быть или около нуля или 9 вольт ...а тут как включишишь раз на раз не приходится ...то 2 вольта то 1.6 волта то ...
откуда такие  значения ...гребанная цифровая техника ....а  сейчас ...и  S-метр начал чего то плавно показывать на 9 с плюсом .. ....решился  поприжимал шлейф ага ...С -метр уходит и  появляются  работа нормальная .. только ч ослабленным  приемом  у меня преамп на ант есть так его включаю стрелка показывает 5 баллов шума..  а то ща  нету ...а прием слышно ...слушал ...в марафоне когда  включалося ....и RT7G  и RZ6A   ....  ничего не казало ....
или  J11 вот его прижимаю ....появляется .. это на MAIN ....или J12 это на морде лица .. там не придавливал ...
чтото плотное туда поставить ...кто то говорил пластика кусочек .. затромбовать ...
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #54 : 03 Ноября 2014, 23:57:18 »
да  тогда они начинают греться .... но я то не довожу  до такого ...(покраснения:))
разЪем пропаял на основной плате ....
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #55 : 04 Ноября 2014, 00:17:37 »
после выходных паяю проволочками ..
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-821H
« Ответ #56 : 04 Ноября 2014, 07:05:44 »
Кстати о вставочках. Изеачально все шлейфы идут с подклеенными к ним в районе контактных площадок полосок из тонкого пластика, который как раз и прижимает контакты шлейфа в разъеме. Без них беда - без них симптомы Вашего аппарата. Может их до Вас либо Вы растеряли. На IC820 это синего цвета полосочки подклеенные с другой стороны от контактных групп шлейфа(извините фото нет и убегаю на работу). Делаются легко. И в каком месте Вы меряли управляющие напряжения. Лучше конечно заменить шлейфы аккуратно проводами. Планирую у себя этой зимой. Хотя меня не достают уже шлейфы. Но есть желание поработать с опорником для большей стабильности и провести калибровки по ServiceManualu
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-821H
« Ответ #57 : 04 Ноября 2014, 07:54:18 »
Да, правильно, я эти поджимчики из подсохшей толстой изоленты сделал. И ещё, может у кого есть не подлежащий воcстановлению ic820. У меня кристаллы на SUB шкале "поплыли". Преобрету.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #58 : 04 Ноября 2014, 11:31:45 »
Игорь Вам получается повезло больше .. та все там есть эти пластиковые накладочки ...только нет почему то контакта в самих разЪёмах ...на шлей фе  уже образовались точечные вмятины и вот видимо от этого и проблемма .. хотя ... да  ...сегодня еще  выходной потом проводочки припаять .. аж 30-ть проводков справлюсь ..зато думаю элемент ненадежности удалю ..
а уж потом  по сервис мануалу  и настрою ..ну там чуток опорник убежал ...за  все это время ..
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-821H
« Ответ #59 : 04 Ноября 2014, 11:44:03 »
Желаю удачи, сам год доводил 820, айкомы все капризные, сволочи, сейчас работаю через него, приспособился. буржуи на моем месте его бы уже выбросили, но не тот менталитет.
