Автор Тема: IC-821H  (Прочитано 63566 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #60 : 05 Ноября 2014, 15:50:43 »
после выходных паяю проволочками ..
закончил паять проволочками ..все  работает ..
только вот почему то аппарат включается не  сразу но шкале частота нормальная ....
из динамика легкий свист .. секунд 10- 15 ....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: IC-821H
« Ответ #61 : 05 Ноября 2014, 17:38:20 »
отдал в ремонт ..работает должны привезти...
Оффлайн RA3EL
Re: IC-821H
« Ответ #62 : 05 Ноября 2014, 18:28:39 »
на моем месте его бы уже выбросили, но не тот менталитет.
Точнее сказать не те доходы :laugh:
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #63 : 05 Ноября 2014, 22:41:27 »
.........Вышел из строя ключевой транзистор смещения модуля RN2425...........
ремонт продолжается ....сначала работает, потом пропадает передача (нет мощности и светодиод не горит красным) ....подозреваю этот транзистор...только вот кто знает аналоги есть  ...параметры у  него больно кусаются ... ток коллектора 0,8 А ,и это в таком корпусе .. так бы  весь ряд знать подобных транзисторов  и они со встроенными резисторами ... это тоже  напрягает поиск...а  искать приходится  с различных плат ..
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-821H
« Ответ #64 : 06 Ноября 2014, 09:04:01 »
Если не горит светодиод и сначала аппарат работает,это не RN2425,а больше похоже на шлейфы,чем часто грешат эти марки ICOMов.Этот ключ,как правило,выходит из строя,когда нет антенной нагрузки или высокий КСВ АФУ.При этом резко повышается ток потребления модуля,что приводит к выходу из строя этого ключа.
...только вот кто знает аналоги есть  ...параметры у  него больно кусаются ... ток коллектора 0,8 А ,и это в таком корпусе .. так бы  весь ряд знать подобных транзисторов  и они со встроенными резисторами ... это тоже  напрягает поиск...а  искать приходится  с различных плат...
Параметры совершенно не кусачие,а обычные.RN2425 меняется на другой с близкими параметрами и можно без резисторов.Они при необходимости устанавливаются отдельно.Сам ключ может не управляться предварительным узлом.А этот ключ спалить довольно сложно.
Проверяйте внимательно шлейфы.Основное управление трансивером проходит именно через них.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #65 : 07 Ноября 2014, 16:24:14 »
заменил транзистор с маркировкой 26 это маломощный NPN цифровой транзистор который сразу со сдвигового регистра берет сигнал ...затем RN2425   менял ...но такого нету ....хорошо донорских плат каких хочешь ...вот и нашел, но у него 0.7 А ток  коллектора .... ато все попадались по 100мА
даже обрадовало...но обычный без встроенных резисторов припаял последовательно с базой 1кОм ....
все ---- реально трансивер работает ..
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-821H
« Ответ #66 : 07 Ноября 2014, 17:36:04 »
Я вместо ключевых-цифровых (с резисторами) тоже запаивал обычные и работает!!!
Игорь RN3ZQ
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #67 : 07 Ноября 2014, 21:03:20 »
напрямую НИЗЗЯ !!!! транзистор сгорит,   надо ограничивать ток базы ... послед резистором ..  а вот база эммитер резистор совсем не нужен... ставить некуда ..
Оффлайн rw9a
Re: IC-821H
« Ответ #68 : 23 Ноября 2014, 12:59:42 »
Если кому интересно -удалось устранить :
Приобрёл недавно ic-821H, обнаружил такой дефект - не работает передача на малых мощностях, прибор трансивера что-то показывает, стрелка двигается, а на выходе ноль. Если плавно прибавлять регулятором мощности -то с 15-20 ватт мощность появляется, на бОльших мощностях работает нормально, качество сигнала говорят- в порядке.
  Неисправен был пин-диод на плате усилителя мощности, который ближе к "таблетке", а также была "холодная" пайка на плате усилителя, куда приходит жёсткий проводник с выходного разъёма.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-821H
« Ответ #69 : 23 Ноября 2014, 14:04:05 »
""@@Я вместо ключевых-цифровых (с резисторами) тоже запаивал обычные и работает!!!@@
напрямую НИЗЗЯ !!!! транзистор сгорит,   надо ограничивать ток базы ... послед резистором ..  а вот база эммитер резистор совсем не нужен... ставить некуда ..""
Так само собой с резистором в базе впаивал транзистор под 45 гр и с базы смд резистор (менял как первые после проца так и последующий за ним). Без него (резистора) можно и выход процессора спалить (в случае замены первого за процом ключа). Надеюсь никому не навредил своим постом.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 14:08:09 от RN3ZQ Игорь »
Игорь RN3ZQ
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #70 : 23 Ноября 2014, 15:12:12 »
Игорь надеюсь что тока польза будет ...
так вот что после "проца" или  после сдвиговых регистров цифровые транзисторы наковырять то  можно с донорских плат ...так же  думаю они не  дефцит , должны быть в продаже даже ....так как  у них ток коллектора не большой там 100ма   получается максимум, и они структуры N-P-N, а вот другие следующие за ними более мощнеее аж 800ма тока  чтоб держали , потому как  я  смотрел что  через них ток получается около 300ма, та и структура у них P-N-P ....как то так ..  вот и приходится  комбинировать .. и  все получается...у меня  сейчас  без проблем работает ... причем в основном на полную мощность ... да и я  тоже поменял мощный пин-диод который в антенну на мотороловский с GM-300   ...  не бойтесь экспериментировать .. удачи...!!!
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-821H
« Ответ #71 : 23 Ноября 2014, 16:22:51 »
Может еще кому пригодится. В своем IC-820 заметил еще с момента приобретения что иногда прием заметно хуже становится на 144. Перекрутив разъем антены на 144 все становилось на место, причем на передачу ничего не менялось (не знаю почему). Все дело в том что зад его у меня в плотную почти к стене стоит а уголкового PL-259 не раздобыл для своего кабеля. Вобщем приписывал тому что кабель под изгиб прямо от разъема и что то нехорошее происходит в разъеме. Когда меня это все достало. Разобрал трансивер и оказалось что разъем к плате припаян через штырек, контакт которого в плате никакой (просто болтался) видимо из за манипуляций с центральным проводником разъема и плохой пайки. зачистил, пролудил, сделал тоже самое для 430 (там тоже бяка была) и забыл (надеюсь надолго) про эту проблему. Рекомендую если будете разбирать - проверьте.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
Re: IC-821H
« Ответ #72 : 19 Января 2018, 02:59:48 »
Решил не создавать новую тему, написать в существующей.
Прошу совета у тех владельцев IC-820 (821), кто управляет ими через программу SatPC32. Не могу настроить автоматическое включение CTCSS. Похоже, те значения, что в таблице SubTone.SQF, не подходят. По умолчанию 4 колонка таблицы пустая. Подскажите, есть ли у кого-нибудь таблица десятичных значений субтонов для IC-820? Или наоборот, надо убрать все столбцы, кроме 1-го, с именем спутника, и 2-го, с непосредственным значением CTCSS?
73! Сандро.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
Re: IC-821H
« Ответ #73 : 21 Января 2018, 03:42:37 »
Ситуация непонятная. В соотв. таблицах программы субтон прописан. Но не включается при нажатии на Т0-Т1-Т2
Если включить вручную, то работает. Но - опять же не соображу как...
Приём идёт на SUB, передача (для которой, собственно, тон и нужен) - на MAIN.
Когда на MAIN стоит частота аплинка 144МГц - тон, включённый вручную, при автоматической коррекции допплера сохраняется.
Когда на MAIN частота аплинка 430МГц - при первом же шаге коррекции тон отключается. Включаю вручную - до нового шага коррекции, снова отключается.
Кто-нибудь из владельцев сталкивался с подобным? Как лечить?
73! Сандро.
Оффлайн ua4wbc3
  • QRA: lo66ck
Re: IC-821H
« Ответ #74 : 21 Января 2018, 15:45:04 »
Там за эти мануалы по 800р требуют, да еще наверное рублей 200 за пересылку прибавят. Весьма дорого получается.
Всем доброе время суток! Володя, поверь, оно того стоит! В своё время тоже искал русский перевод... Помогли ребята - дали мне адрес электронки. Списался с человеком, всё подробно узнал, отправил перевод и быстро получил. Качество - отличное, перевод технически очень грамотный! Ни сколько не жалею! При отправлении человек просил не тиражировать перевод. Его просьбу выполняю... У каждого свой бизнес... А вышеприведённые ссылки - это каталог именно того человека.
