Автор Тема: IC-821H  (Прочитано 80036 раз)
Оффлайн R2ZIH
  • QRA: KO81WH
Re: IC-821H
« Ответ #90 : 28 Марта 2024, 09:53:39 »
... снова я.
Всех приветствую!
Вопрос такого плана. Повидимому (может быть) обнаружил  причину "переодической неисправности"  моего случая.
Но так как отношусь скептически "к обнаруженному", необходимо время для выяснения - "оно или нет" (боюсь, что это просто какое-то совпадение).
Проблема в плохом кантакте (если "оно") - сколько дней подождать, чтоб начать утверждать "всёже да, это оно"? Пока второй день идёт проверка. Ещё сколько  подождать (то, что сделал пока не хочу "трогать") времени, прежде чем вынести вердикт?
...просто маленькая голосовалка. Всёравно, ещё дней пять буду выжидать, а потом уж...
Вот и интересно, а сколько другие бы ждали (устраивали прогон).
73
Вадим.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 10:14:59 от R2ZIH »
Вадим.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: IC-821H
« Ответ #91 : 28 Марта 2024, 10:09:41 »
если ждать, то не проявится долго!.. Начните эксплуатировать, работайте на трансивере в эфире регулярно.. и болячка если есть то сразу даст о себе знать ))
Оффлайн R2ZIH
  • QRA: KO81WH
Re: IC-821H
« Ответ #92 : 28 Марта 2024, 10:17:18 »
...работайте на трансивере в эфире регулярно..
Это "само сабой разумеется".
Вадим.
Оффлайн R2ZIH
  • QRA: KO81WH
Re: IC-821H
« Ответ #93 : 29 Марта 2024, 10:42:52 »
В общем, так...
Третий день приём стабильный, без малейшего проявления (описанной выше) проблемы. Интенсивно работал эти дни (благо в моём районе хорошая активность на "двух-метрах"), хватило и их.
Сразу к результату. Плата MAIN UNIT, разъём J1.
Разъём (папа) посеребренный, обжат на коаксиальном кабеле. Видимого и подозрительного обнаружено не было (в первый же день и в последствии, ещё пару раз осматривал его вместе с остальными разъёмами и шлейфами). Ответная часть (мама) разъёма тоже посеребрена, место пайки осматривалось (подозрительного не было).
Выявился плохой контакт в разъёме  (папа).
Для разъединения разъёма, потянул за кабель (до этого раза, разъединял его и всех его сородичей с помощью маленьких узкогубцев (тянул за обжимку)). Ну так вот получилось, взял и потянул (вроде крепкое, заводское обжатие, небольшие усилия для разъединения), надоело с ним "нянчиться" и...
В общем проблема "ушла".
Вот так вот... необходимого оборудования нет для проверки (то, что есть это "так, на первый случай", вот и ушло столько времени для обнаружения элементарного)...
...но зато, я теперь знаю большую часть своего трансивера (зачем, куда, откуда, почему идёт) - Неплохая информация, для самоучки!
P.S. Интересно, а кто меня в "репутации заминусил"? Слабо высказаться здесь, в сообщении (что ВЫ этим хотели сказать-то)? Адекватно принимаю критику (делаю выводы).
73
Вадим.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2024, 11:05:35 от R2ZIH »
Вадим.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #94 : 14 Апреля 2025, 10:47:15 »
из за шлейфов выгорели транзисторы и диоды  ....что аж дорожки отслоились ...
решил по методу проволочек действовать как у себя ....сделано
запаял 30 проволочек ....поменял транзисторы ... не работает ...
друзья  кто еще так же ремонтирует как и я ....обнаружил сопротивление утечки на сигналах SCK1 и SO1
эти сигналы на минус около 300 Ом и  между собой около 600 Ом эти сигналы много где присутствуют повыпаивал все 5 сдвиговых регистров ...зря ....назовём это замыкание не ушло ..благо там матрица резисторв по 1КОм ...с проца управления
соответственно нет управления сдвиговыми регистрами   и  на  выходах возможно случайные сигналы при включении.
хотелось узнать скольо слоёв плата ...ну  вероятно два ...старый аппарат (раньше много не делали)
у кого разобран может быть ..проверить сопротивление между 2  и 3 ногой регистров
паял вчера весь день может чего напартачччччил ....так не думаю ..провод в провод паял
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2025, 11:30:52 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-821H
« Ответ #95 : 14 Апреля 2025, 19:03:40 »
Доброго времени суток,Геннадий!
Разверните,пожалуйста,информацию,какие транзисторы,какие диоды,обозначение на схеме,какой блок и т.д..
Отчего вдруг отслоились дорожки?От перекоса шлейфа или пробоя какого то элемента схемы?Больше инфо ждем.Спасибо.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #96 : 14 Апреля 2025, 20:51:17 »
ну да от перкоса или не попадания на свои места .. шлейфов ......я всего этого не  видел ...аппарат моего знакомого ...блок  мэйн юнит
транзистор Q37  Q44 Q45 выгорели   D28 D33 по одному диоды выгорели
отслоение дорожек произошло от температуры греющегося  диода D28 если  нужно фото  потом
вот так  если интересно ....я спрашивал про сдвиговые врегистры  вывод 2 и 3    как  звонятся ??
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2025, 20:59:35 от R6MR »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #97 : 15 Апреля 2025, 09:45:48 »
вот в дополнение .....
и да начал локализовать это квазизамыкание ....отрезал сдвиговые регистры (дорожки  печатные )
и продолжение будет ...
походу ни у кого так не было ..этож надо столько держать и ждать пока включится трансивер
 шлейф не годный ...
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #98 : 17 Апреля 2025, 13:07:27 »
видимо мало информации ..
просто хотелось послушать понимающих людей в управлении трансивером от микроконтроллера ...
как и  что происходит при нажатии кнопок ...
есть ли  сигнал CLK  всё  время или  при переключении ..и тд
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #99 : 28 Апреля 2025, 08:27:54 »
вышли из строя все DDSы опорники в одно питание коротыш в другой по шинам SCK и Данных и Строб  сопротивление в 300 ом  на общий провод .....произошло видимо от тгого что 5 и 9 вольт питания рядом ..соседние провода шлейфа ....микрухи видимо 5-ти вольтовые
спрошу здесь  нет ли  у кого этих самых микрух  SC-1287 или донора  платы
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #100 : 28 Апреля 2025, 08:34:58 »
 cqkosmos
регистры не причем управление работает  стробы  идут......DDS капут   M65343FP или SC1287
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-821H
« Ответ #101 : 28 Апреля 2025, 21:44:12 »
