Автор Тема: IC-905  (Прочитано 32168 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: IC-905
« Ответ #15 : 07 Января 2026, 16:43:40 »
Олег, UA4FQH, спасибо большое, Ваш ответ реально интересен в плане изучения влияния синтезатора на общий уровень шума, обязательно попробую этот эксперимент на IC-9700.
Но, Вы видимо не поняли вопроса, либо просто не знакомы с IC-905 в принципе... Этот аппарат задуман так что эксперимент в виде
Подключте внешний МШУ, желательно подальше от трансивера, с таким же  Кш как у трансивера и Вы, на спектране ничего не увидите.
не возможен. Ибо вся радиочастотная часть трансивера располагается на мачте рядом с антенной, внизу только панель управления, соединяемая с радиоблоком по UTP-кабелю.
P.S. Насчет входных цепей в трансивере и их отсутствии (как правило) во внешнем МШУ пока в голове неизвестность, вопрос надо изучать. К сожалению сервис-мануала со схемами нет. Но как то есть сомнения что производитель будет делать серьезные входные цепи с заметным затуханием  на СВЧ.
[/quote
Вопрос понятен. Поэтому и пишу на перёд. Гетеродины они так же утащили на верх. Какая разница ?
В полном итоге, ещё хуже.
73! Олег.
Re: IC-905
« Ответ #16 : 07 Января 2026, 16:47:49 »
нет доверия к менеджерам, которые не пишут в мануале Кш приемника....
Receiver Test Data (Updated 30 August 2025)   про IC-9700 есть "пара букв" ;-)
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
Re: IC-905
« Ответ #17 : 07 Января 2026, 18:42:45 »
Вась, плохо искал. Есть и весьма подробный
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: IC-905
« Ответ #18 : 07 Января 2026, 20:25:55 »
Кому сложно найти подробный мануал на IC-905, загрузил на свой сайт в файле PDF ( около 28 Мб).
Скачивайте - язык английский, но мы то его знаем. 73!
http://hamradio-arm.ru/index-mob.html
PS: думаю мануал со схемами не существует, это не тот уровень схемотехники. Хотя, если такой имеется, скиньте ссылку - подгружу на сайт.
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 20:30:39 от RZ6DD Александр »
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
Re: IC-905
« Ответ #19 : 07 Января 2026, 20:36:27 »
https://www.manualslib.com/manual/3781942/Icom-Ic-905.html?page=177#manual. Не очень удобный, но другого не нашел.
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 20:52:41 от RA4NDS »
  • QRA: LN04mx
Re: IC-905
« Ответ #20 : 07 Января 2026, 20:54:24 »
Спасибо. Скачать можно только мануал по внешним соединениям. ( в приложении ). Остальное - в он-лайне.
Re: IC-905
« Ответ #21 : 07 Января 2026, 21:14:15 »
Всё "украдено" до нас ! ;-)) ЗДР Александр Юльевич, и С Рождеством ! Существует, переслал в телеграм, грузите на сайт ;-)
  • QRA: LN04mx
Re: IC-905
« Ответ #22 : 07 Января 2026, 22:12:09 »
Михалыч, спасибо - нашел место и для Service Manual. ( скрин ).
С праздниками тебя. Всех благ и 73!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-905
« Ответ #23 : 07 Января 2026, 22:44:56 »
https://www.rigpix.com/icom/ic905.htm
там  найдете всякие мануалы  ...в конце описания
Related documents:.......
RZ6DD Александр скоро в Ростов на Дону .....за  трансивером ...это будет хорошим подспорьем такой аппарат
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 22:50:25 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-905
« Ответ #24 : 08 Января 2026, 10:20:31 »
Здравствуйте, необходимо заняться вопросом внесения данного аппарата в единый технический справочник, ибо радиостанцию нужно регистрировать. Может кто-нибудь имеет опыт? Времена нынче неспокойные, и бдительных граждан меньше не становится, и встреча с представителями правоохранительных органов не сулит ничего приятного.. А наличие в кармане заветной бумажки благоприятно скажется на душевном спокойствии..
Re: IC-905
« Ответ #25 : 08 Января 2026, 22:36:47 »
Коллеги, прошу не сильно вдаваться в дискуссии. Прочтите пожалуйста первый пост, а именно:
Кто нибудь из обладателей такого аппарата измерял Кш на диапазоне 5.7?
Изучая в интернете параметры всяких МШУ я не увидел заявленного Кш лучше чем 0.3дБ. Реально все таки больше видимо. Поэтому и задал вопрос какой Кш у IC-905. У нас коллектив в плане УКВ молодой, измерительной техникой не обзавелись еще.
Василий, при работе через ТРОПО сильно шумит земля - 300 градусов Кельвина = 3дб. 0.3дб чувствительности реализуется только на чистом небе, где шумовая температура меньше 10К. При работе через тропо надо иметь узкую диаграмму антенны - тогда при подъеме элевации антенны на 2-3 градуса сигнал почти не уменьшается, но значительно уменьшается шум земли. У трехметровой тарелки лепесток 1.2 градуса на 5.7ггц как раз подходит для такой работы.
Re: IC-905
« Ответ #26 : 08 Января 2026, 22:53:41 »
Виктор, я вчера немного изучил схему IC-905, в частности на 5.7..
Там до первого приемного элемента от входного разъема около 2-х дб потерь, может совсем немного меньше. Входной MMIC в даташите указан только NF на 2.4ГГц это типа 0.35, думаю, что на 6ГГц у него не лучше 1дб NF.. Итого NF на 5.7 у IC-905 видится в районе 2,5-3,5дб. Чтобы его реализовать, нужно ВЧ блок вешать прамо в фокус параболы и облучатель наручивать без кабеля на разъем. В противном случае, если тянуть от антенны куда-то кабель, то потери будут кратно расти, что напрямую тянет за собой чувствительность, ну и без того невысокую можность.
 Отсюда вывод -> нужно использовать фокусный модуль, который включает в себя МШУ + УМ, тогда можно думать о связах далее 300км. А для местных и так сойдет :)
  • QRA: LN04mx
Re: IC-905
« Ответ #27 : 15 Января 2026, 09:33:44 »
Создал отдельную страницу на своем сайте по ICOM-905.
Все вместе - прошивки, драйвер для ПК, инструкции, дополнительный софт для работы через WINDOWS 10,11 - WFVIEV (заработала сразу с CI-V и звуком по USB кабелю).
http://hamradio-arm.ru/ic-905.html
Файлы все уже загружены на странице, можно сразу скачивать, без всяких трех букв.
У кого есть что интересное по этому трансиверу - пишите, добавлю на страницу.
73 - Александр
  • QRA: LN04mx
Re: IC-905
« Ответ #28 : 12 Февраля 2026, 12:39:22 »
На страничке по IC-905 добавлен файл-исследование от OH2LAK по трансиверу и соединений между блоками. В инструкцию входят схемы, полная распиновка разьемов, что не вошло в официальные инструкции. Спасибо Александру UD7L за файл.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2026, 12:51:11 от RZ6DD Александр »
Re: IC-905
« Ответ #29 : 01 Августа 2026, 22:15:33 »
Может кто знает, где взять файл для TR4W для трансивера IC-905? Что бы настроить CAT и CW.
