Автор Тема: IC-905  (Прочитано 23689 раз)
UA9YLU Виктор и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: IC-905
« Ответ #30 : 02 Августа 2026, 00:21:03 »
Может кто знает,
Всё настроил сам. TR4W пикает и PTT включает.
Re: IC-905
« Ответ #31 : 23 Августа 2026, 23:29:15 »
Всё так, только на 5,7 не показывает частоту в логе. На 144, 430, 1296 показывает, а на 5,7 нет. Выбирал в проге IC-9700 а в трансивере ставил адрес А2Н.
Но в IC-9700 нет 5,7 и прога не показывает частоту.
Не ужели ни кто не настроил САТ с IC-905?
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: IC-905
« Ответ #32 : 24 Августа 2026, 03:22:03 »
А что если попробовать через настройки трансвертера.
У меня на IC9100 в логе  показывает диапазоны 5,7 и 10 Гиг
Ниже см.
Настройка режима трансвертера в N1MM
Откройте программу N1MM Logger.Нажмите правой кнопкой мыши по окну Bandmap (карты диапазона).Выберите пункт меню Set Transceiver Offset Frequency.В появившейся таблице задайте параметры для нужного диапазона:Band (kHz): Введите итоговую рабочую (эфирную) частоту на выходе трансвертера (например, частоту диапазона 144 МГц или 432 МГц).IF Freq (kHz): Введите частоту ПЧ (межуточную частоту), на которую настроен ваш основной трансивер (частота связи между трансивером и трансвертером).При необходимости скорректируйте небольшое смещение (например, в несколько герц или килогерц), если опорный генератор трансвертера имеет погрешность.
Вместо частоты трансвертера ввести частоту приема.
В окне лога под диапазонами ПКМ добавить диапазоны.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2026, 03:49:51 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: IC-905
« Ответ #33 : 24 Августа 2026, 04:54:33 »
P.S.
Обновил N1MM
При выборе радио в конфигураторе есть IC 905
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RV6ANI
  • QRA: LN04IP
Re: IC-905
« Ответ #34 : 24 Августа 2026, 10:24:10 »
 Виктор думаю спрашивал настройку CAT для TR4W. Если используется трансвертер CX-10G c IC-905, тогда
настройки режима трансвертера в N1MM не нужна, программа сама видит частоту на 10ГГц. Сейчас собрал для IC-905
 BAND_DECODER. Для управления усилителями, МШУ и антеннами на шести диапазонах использую секвенсоры и дешифратор RA0SMS. К сожалению IC-905 не имеет разьема CI-V, пришлось дополнительно для получения второго COM
 порта для дешифратора использовать адаптер USB-COM. Корпус маловат, но осталось место для БП 12/24в.
Re: IC-905
« Ответ #35 : 24 Августа 2026, 21:36:42 »
Пока разобрался с адресом, CI-V Address у IC-905 - ACH.
Скачал крайнюю версию TR4W, там есть IC-905.
Частоту лог показывает при первом запуске программы, потом вращая валкодер частота не изменяется и переключая диапазоны тоже, и обратно с TR4W не управляется диапазонами.
Что только не перепробовал, и стоп биты и скорость портов ни чего не помогает.
А в MSHV выбрал IC-905 и всё работает и частота показывает и изменяется.
Буду экспериментировать дальше. Раз есть в TR4W трансивер IC-905 значит должно все работать.
В инете инфо мало и не по теме.
Re: IC-905
« Ответ #36 : 24 Августа 2026, 21:38:54 »
Обновил N1MM
Это хорошо, но и в TR4W он есть, только ума не дам.
Я привык к TR4W и как то менять не охота.
Re: IC-905
« Ответ #37 : 24 Августа 2026, 21:42:34 »
У меня на IC9100
И у меня IC-9100 с ним проблем нет. Все настроено и работает годами.
Re: IC-905
« Ответ #38 : 24 Августа 2026, 23:47:34 »
Установил N1MM всё в нем работает как нужно и РТТ и CW и САТ.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-905
« Ответ #39 : 25 Августа 2026, 21:13:22 »
Виктор сразу привыкать нужно было к N1MM  :)
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: IC-905
« Ответ #40 : Вчера в 20:12:25 »
Виктор, если привыкли к TR4W то можно изменить настройки в N1MM
Сценарий 4: Настройка раскладки клавиатуры и макросов «как в TR4W»Для операторов, привыкших к эргономике TR4W/N6TR, в N1MM можно включить привычный режим работы:В N1MM зайдите в Config ➔ Configure Ports, Mode Control, Audio, Other...Откройте вкладку Other.Поставьте галочку напротив пункта Enter Sends Message (ESM mode) — это аналог автоматической посылки макросов в TR4W при нажатии клавиши Enter.Во вкладке Function Keys можно переназначить макросы под стандарт TR4W (например, выдачу контрольного номера на клавиш
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: IC-905
« Ответ #41 : Вчера в 20:14:23 »
Сценарий 4:
Попробую, спасибо!
