Автор Тема: IC-910  (Прочитано 3714 раз)
Онлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
IC-910
« : 24 Апреля 2021, 19:42:25 »
Добрый вечер. Сегодня возникла проблема при работе на 23см. При вращении валкодера появляется громкий шум. Работать CW невозможно.  Как исправить, в чем проблема. Подскажите пожалуйста.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: IC-910
« Ответ #1 : 25 Апреля 2021, 08:36:51 »
У меня было подобное при покупке и первой установке блока 1296 мгц в IC-910. При вращении валкодера, каждый шаг сопровождался небольшим щелчком-треском. Сейчас не помню точно куда, но в блоке 1296 припаял в нескольких местах блокировочные конденсаторы по цепям питания. Уже 12 лет - в норме. 73!
Онлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #2 : 25 Апреля 2021, 10:15:50 »
У меня было подобное при покупке и первой установке блока 1296 МГц в IC-910. При вращении валкодера, каждый шаг сопровождался небольшим щелчком-треском. Сейчас не помню точно куда, но в блоке 1296 припаял в нескольких местах блокировочные конденсаторы по цепям питания. Уже 12 лет - в норме. 73!
Спасибо большое. Будем смотреть. Трансивер более 10ти лет работал нормально. Вот только вчера появился данный эффект.
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
Re: IC-910
« Ответ #3 : 25 Апреля 2021, 11:49:00 »
Проверяйте электролитические конденсаторы по питанию ESR метром. За 10 лет могли уже и деградировать.
Онлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #4 : 25 Апреля 2021, 11:52:02 »
По питанию блока на 23см? Просто этот эффект только на 23см. На 144 и 430 нет такого.
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
Re: IC-910
« Ответ #5 : 25 Апреля 2021, 19:39:56 »
Да в блоке 1296 мгц,  RZ6DD Александр написал, как устранял проблему с щелчками. Если у вас также проявляется дефект, то проблема явно в деградации конденсаторов по питанию.
Онлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #6 : 26 Апреля 2021, 13:45:28 »
Добрый день. Вообщем починился трансивер практически сам. На долго ли я не знаю. Я снял блок на 23см и разобрал его. Почистил шлейф, протянул все болтики. Собрал всё обратно и шум пропал. Пока что всё работает. Всем спасибо за советы.
