IC-910
от RL3DX 24 Апр., 2021 19:42
Добрый вечер. Сегодня возникла проблема при работе на 23см. При вращении валкодера появляется громкий шум. Работать CW невозможно. Как исправить, в чем проблема. Подскажите пожалуйста.
Ответ #1
от RZ6DD Александр 25 Апр., 2021 08:36
У меня было подобное при покупке и первой установке блока 1296 МГц в IC-910. При вращении валкодера, каждый шаг сопровождался небольшим щелчком-треском. Сейчас не помню точно куда, но в блоке 1296 припаял в нескольких местах блокировочные конденсаторы по цепям питания. Уже 12 лет - в норме. 73!
Ответ #2
от RL3DX 25 Апр., 2021 10:15
Спасибо большое. Будем смотреть. Трансивер более 10ти лет работал нормально. Вот только вчера появился данный эффект.
Ответ #3
от us4icg 25 Апр., 2021 11:49
Проверяйте электролитические конденсаторы по питанию ESR метром. За 10 лет могли уже и деградировать.
Ответ #4
от RL3DX 25 Апр., 2021 11:52
По питанию блока на 23см? Просто этот эффект только на 23см. На 144 и 430 нет такого.
Ответ #5
от us4icg 25 Апр., 2021 19:39
Да в блоке 1296 МГц, RZ6DD Александр написал, как устранял проблему с щелчками. Если у вас также проявляется дефект, то проблема явно в деградации конденсаторов по питанию.
Ответ #6
от RL3DX 26 Апр., 2021 13:45
Добрый день. Вообщем починился трансивер практически сам. На долго ли я не знаю. Я снял блок на 23см и разобрал его. Почистил шлейф, протянул все болтики. Собрал всё обратно и шум пропал. Пока что всё работает. Всем спасибо за советы.
