Автор Тема: IC-910 помогите опознать элемент  (Прочитано 6687 раз)
Оффлайн e-casper
  • QRA: MO05QD
« : 03 Сентября 2015, 08:11:21 »
Добрый день, увидел что на плате УМ на 144 выгорел или как то странно выглядит один из элементов.
Помогите пожалуйста разобраться то это за элемент ? Стоит ли заморачиваться ?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: IC-910 помогите опознать элемент
« Ответ #1 : 03 Сентября 2015, 08:13:21 »
индуктивность это ,и вполне рабочая на вид.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #2 : 03 Сентября 2015, 08:51:34 »
По схеме в этом месте 2 конденсатора стоят С669 и С677 .Смотрел по сервис мануалу для IC-910H
Похоже поставили один....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #3 : 03 Сентября 2015, 09:04:17 »
Сори. Мог и ошибится. мануала нет. Но на вид всеравно вполне нормальный. Хотя попадались на вид нормальные а на самом деле в коротыше.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #4 : 03 Сентября 2015, 09:10:59 »
Видно что греется кондер значит что то не оптимально настроено ....точнее со временем расстроилось .
По хорошему лучше подстроить выходную цепь усилителя.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #5 : 03 Сентября 2015, 09:56:44 »
По документации там стоят С669, С677 параллельно с коллекторов выходных транзисторов на землю, см. скрины схемы, монтажной схемы и их тип и номинал в перечне.
По фото видно, что конденсатор греется, похоже заменили на один. На скринах в сервис-мануале видно два, которые меньше размерами.
73, Иван
Оффлайн e-casper
  • QRA: MO05QD
« Ответ #6 : 03 Сентября 2015, 10:48:32 »
Спасибо всем за отклик! На этом элементе смог разглядеть маркировку - 32 Чего 32 не понятно. Но точно 32. Аппарат сам работает, на выходе 90 ватт на 145,500. Я полез то туда с проблемой плавного снижения этой мощности до 70 ватт, что происходит при разогреве аппарата. Отшлифовал радиаторы под транзисторами, вот и параллельно заметил эту беду. Элемент не имеет сопротивления. Я мерил.
Конденсаторы которые упомянуты в предыдущем после стоят вроде бы отдельно, сверху, я уточняющее фото выложил. Загадочная ситуация ) Вроде все работает, но что-то сгорело.  >:(
Оффлайн e-casper
  • QRA: MO05QD
« Ответ #7 : 03 Сентября 2015, 10:55:47 »
Вот еще нашел, похоже действительно конденсатор.
Оффлайн e-casper
  • QRA: MO05QD
« Ответ #8 : 03 Сентября 2015, 11:18:02 »
Ну вроде разобрались ) Там не 32 а J2 маркировка - Что означает 2,2 *100 = 220 пФ Что собственно совпадает со схемой.
Спасибо всем большое ) Запаяем новый ) на всякий случай )
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #9 : 03 Сентября 2015, 11:31:02 »
По схеме 2 шт по 120 пф =240 пф
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA9FY
« Ответ #10 : 03 Сентября 2015, 12:21:55 »
Часто проблемой снижения мощности этого трансивера становятся его предохранители - те, что на кабеле питания . Попробуйте, как мощность вас не станет устраивать, то проверните их в держателях, а сами держатели чуток подогните . Я в итоге просто припаял эти предохранители к держателям .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн e-casper
  • QRA: MO05QD
« Ответ #11 : 03 Сентября 2015, 12:23:31 »
Про предохранители, согласен, я их удалил. Там мощность изначально снижается из за падения напряжения на них. А тут сначала 90 а потом, по мере работы падает.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #12 : 03 Сентября 2015, 18:51:30 »
Тогда возможно транзистор(транзисторы на выходе, или в драйвере перегреваются . У нас на работе есть лазерная приблуда, измерять температуру . Очень удобно . На расстоянии точку на измеряемый элемент и мгновенно готово . Если есть такая на измерить, то воспользуйтесь .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн e-casper
  • QRA: MO05QD
« Ответ #13 : 27 Сентября 2015, 12:37:13 »
К сожлению такой измерительной штуки нет. А аппарат нагревается сильно. Если по работать полной мощностью, минут 10-15  то рука не терпит рабиатор около разъема антенны, что уж говорить про сами транзисторы. При этом меня смущает то что вентилятор аппарата ни как на это не реагирует. Он включается только при переходе на передачу. Я читал отзывы об этом, говорят что не очень удачно это сделано. Вот не знаю у меня у одного так он себя ведет или всетаки его нагрев нормальный. Длительная работа на передачу это же не корректно, он же не рассчитан на такую работу, надо соблюдать отношение RХ-TX.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #14 : 27 Сентября 2015, 16:20:24 »
Причиной снижения мощности трансивера может являться плохой КСВ из-за цепей, расположенных после НО измерителя КСВ.  У меня такое было из-за дросселя, через который подается питание в фидер на МШУ.  Необходимо проверить что выдает датчик обратной волны КСВ метра трансивера, нагрузив выход на эквивалент.
    Что касается предохранителей в кабеле питания и разъема питания это стандартные проблемы трансивера. Легко проверить замером напряжения питания на плате РА.
Павел  US4ICI
