Автор Тема: IC-910  (Прочитано 173612 раз)
Re: IC-910
« Ответ #45 : 17 Августа 2012, 20:54:51 »
На днях сделал проверку.
1. Убрал предохранители по питанию, запитал напрямую. Не произошло никаких изменений(мощность на 70 см по с-метру как и описывал раньше  +20 дб при полностью выкрученной на максимум ручке).
2. Полез внутрь, выпаял платку драйвера,  прогрел хорошенько транзистор, тоже никакого результата.
3. Решил пройтись нагретым и выключенным паяльником по выводам транзисторов усилителя мощности, и просле пропайки каждого транзистора проверял выход. В результате выяснилось, что после пропайки следующего в тракте транзистора Q131 (SRFJ7044) мощность упала еще больше (до 9 баллов по с-метру). Оставил трансивер в покое до следующего дня. На следующий день отдаваемая мощность снова возрасла до +20 дб.
4. Полная дезориентация... Уже не знаю, что смотреть. Думал возьмусь за проблему и наконец её решу. Не там-то было.
Смелые и опытные, посоветуйте мудрым словом.
Добрый день.
У меня случилась та же хрень.
На 144 выдает все 100 а вот на 430 только 20 ватт.
Проблема не в предрайвере так как он менялся.
Проблема может быть в драйвере (у меня он RD70HVF1), но я не видел никогда диградацию поливиков по частоте.
Оффлайн RV3DQO
Re: IC-910
« Ответ #46 : 18 Августа 2012, 02:05:57 »
Холодная пайка разъема на 430 мгц.У меня была похожая проблема на TS-2000.После припайки пластины к корпусу разъема все стало ок!Разъем N типа,прижимался к пластине двумя болтами.
Оффлайн RV3DQO
Re: IC-910
« Ответ #47 : 18 Августа 2012, 04:21:44 »
Холодная пайка разъема на 430 МГц.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 04:28:41 от RV3DQO »
Онлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
Re: IC-910
« Ответ #48 : 04 Июня 2013, 20:24:22 »
Добрый день.
Прошу помощи в определении неисправности в IC-910H, суть следующая: при установке аппарата в режим cw, он начинает давать "тире" на любом диапазоне. В остальном все остается работоспособным. Неисправность возникла в сильную грозу. Блокировочные конденсаторы у разъема key исправны, контакт у dash на корпус не звонится. Может быть произошел сбой в установках? Как устранить?
73 !  Валерий    UA9NN
Недели две назад у моего IC-910H случилась такая же проблема, только передавались точки. Перезагрузка не помогла, гнездо key было расшатано в печатной плате, отревизировал, прозвонил, пропаял, проверил дорожки на плате, проблема не пропала. Есть подозрение на исправность одного из диодов в цепи key в сторону ic1. Заниматься вплотную этой проблемой пока некогда - лето. Программно отключил внутренний CW ключ, подключил ручной "клоподав". У Валерия UA9NN проблема не решилась. Если кто-нибудь ЗНАЕТ, как победить эту неисправность, просьба отозваться.
Евгений.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #49 : 26 Мая 2014, 16:15:03 »
Добрый день.
Прошу помощи в определении неисправности в IC-910H, суть следующая: при включеннии аппарата  , он не включается . Неисправность возникла  неожиданно, за день до этого все работоло. Проверил питание на силовых разьемах ,везде есть.  Снял переднию понель попробывал перемыкать кнопку <повер> не включается и всё .Как устранить? Шкала не светится .Вентилятор не вращается.
73 !  Валерий
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
Re: IC-910
« Ответ #50 : 26 Мая 2014, 17:25:59 »
  Проверьте предохранитель на 4А,который стоит внутри под крышкой.
73!Юрий.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #51 : 26 Мая 2014, 19:33:57 »
73!Юрий.
Предедохранители в порядке чтото с сенсором.
Re: IC-910
« Ответ #52 : 26 Мая 2014, 20:32:25 »
Подключите щупы тестера параллельно входному разъему трансивера.
Нажмите кнопку включения трансивера - следите за показаниями тестера.
Было такое, что напряжение на клеммах есть только без нагрузки, при нагрузке оно падает.
Это виноваты предохранители в шнурах (точнее контакт).
Я сталкивался с такой неисправностью.
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #53 : 26 Мая 2014, 20:53:04 »
У мення тоже было такое. Педохранители тут не причем, попробую завтра восстановить заводские настройки.
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #54 : 27 Мая 2014, 14:29:08 »
Добрый день.
73 !  Валерий
Вот это надо было делать с самого начала но никто не подсказал .
Помогла перезагрузка,но появилась новая проблемма.
Шкала заработала все переключается,
но S метры на144  и430 зашкаливают и  в динамике тихо .
Видимо требует програмирывания с этим прийдется теперь разбираться.
  • QRA: KO89ni
Re: IC-910
« Ответ #55 : 27 Мая 2014, 15:42:18 »
Валерий, проверьте положение регуляторов RF/SQL
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #56 : 27 Мая 2014, 16:23:14 »
При вращении этой ручки ничего не меняется только влияет на светодиод MAIN  или SUB.
Re: IC-910
« Ответ #57 : 16 Июня 2014, 13:33:09 »
По поводу подключения IC -910 и rig +wsjt.
У меня такие настройки-
И всё заработало через ACC-1
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: IC-910
« Ответ #58 : 11 Июля 2014, 12:15:01 »
   Приобрёл 910-й , на 144 стоит DSP и CW 500-герцовый фильтр , на 432 что нужнее в первую очередь , DSP или фильтр узкий ? С 1200 всё ясно , только фильтр можно установить .
   Трансивер нужен в первую очередь для УКВ соревнований , в остальное время нужна только двойка в дежурном режиме ( для тропо/авроры , возможно метеоры ) .
   DSP модуль я понял выполняет всего 2 функции - шумопонижение и подавление импульсных помех .
Игорь
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-910
« Ответ #59 : 11 Июля 2014, 12:30:24 »
UI8CM
Трансивер приобрёл новый или б/у?
А кто подскажет выпускаюстся ли IC-910 по сей день? У нас в Питере их в
магазинах почему-то не стало.
