Автор Тема: IC-910  (Прочитано 173262 раз)
Re: IC-910
« Ответ #60 : 11 Июля 2014, 12:39:33 »
А кто подскажет выпускаюстся ли IC-910 по сей день?
Не выпускается. Распродаются остатки на складах.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: IC-910
« Ответ #61 : 11 Июля 2014, 19:15:41 »
    RW1AY   Трансивер б/у , из Японии , мощная версия . Антенные разъёмы маркером подписаны иероглифами .
    А фильтры узкие к ним в Японии новые продают для 144/432 , для 1200 пока не узнавал ...  Но ПД прошёл , теперь можно не торопиться с покупкой , 2-ка то полностью нафарширована , зимой веселее будет , что-то на метеоры я заглядываться начал :)
Игорь
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-910
« Ответ #62 : 11 Июля 2014, 19:44:39 »
UI8CM
Спасибо за инфо.Я хотел бы купить такой же подержаный. IC 9100,конечно хороший аппарат,но не хочется платить за КВ т.к. уже имею TS2000x и ещё один КВшный. Подскажите пржалуйста процедуру покупки в Японии. Я так понимаю,что всё это через Иннет делается.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: IC-910
« Ответ #63 : 11 Июля 2014, 19:51:09 »
  Я брал уже привезённый и перепрошитый тут : http://radiodv.net/   , бывают тут : http://www.xxx.ru/index.php?group=1 . И там , и там можно попросить сделать под заказ нужный трансивер , правда насколько быстро получится , не знаю .
  На еБее часто продают , только не всегда есть кнопка "купить сейчас" , а в аукционах не участвовал , не знаю как :(
 Да , RT9I также возит под заказ , вроде из Штатов .
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 19:53:27 от UI8CM »
Игорь
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #64 : 12 Июля 2014, 09:53:58 »
   Приобрёл 910-й , на 144 стоит DSP и CW 500-герцовый фильтр , на 432 что нужнее в первую очередь , DSP или фильтр узкий ? С 1200 всё ясно , только фильтр можно установить .
   Трансивер нужен в первую очередь для УКВ соревнований , в остальное время нужна только двойка в дежурном режиме ( для тропо/авроры , возможно метеоры ) .
   DSP модуль я понял выполняет всего 2 функции - шумопонижение и подавление импульсных помех .
У Вас DSP и фильтр стоят не "на 144", а в первом приёмнике (все так ставят).
Ничего дополнтельного не надо, достаточно одного фильтра и одного DSP, кнопками на передней панели трансивера они включаются на любой из трёх диапазонов.
Два DSP и два фильтра нужны только если слушать оба приёмника одновременно с использованием DSP и 500Гц фильтра (приёмники можно скоммутировать через меню на разные наушники), т.е. при обычной работе не особо крутому контесмену нужен только один комплект фильтр и DSP.
Подавитель импульсных помех работает без DSP, при помощи DSP реализовано шумопонижение (NR - noise reduction) и подавление несушек в режиме SSB (ANF - auto-notch filter), DSP работает на звуковой частоте.
При работе FSK441 и JT65 функцию NR лучше не включать, т.к. она искажает АЧХ, а в программе WSJT и так предусмотрена DSP-обработка сигнала.
При ломовых сигналах соседних станций (в контестах) функцию NB лучше не включать - хлопков меньше по сторонам.
73, Иван
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: IC-910
« Ответ #65 : 12 Июля 2014, 19:23:10 »
 Иван , Спасибо !
 Всё равно не пойму - как CW фильтр , стояший на плате основного приёмника , включится на других диапазонах ?  И , по описанию , на 1200 другой фильтр стоит ...
 А высокостабильный опорник для каких видов связи необходим ?
  Далее . Купил для TS-590 USB-modem в Радиоарене , для работы на 910-м через метеоры  подойдёт ( с родными для 910-го шнурами ) ?
Игорь
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #66 : 13 Июля 2014, 23:43:29 »
Игорь, это современный трансивер, там два трёхдиапазонных приёмника, а все сигнальные линии перекрещены (см. блок-схему из сервис-мануала - по ВЧ, по НЧ тем более всё перекрещено). Поэтому фильтр основного приёмника включается на любой диапазон, а модуль DSP основного приёмника включается в любой приёмник и в любой диапазон. Просто кнопками.
Вот если Вы фильтр 500Гц попытаетесь включить и на 144 и на 432 одновременно, это не получится, он будет включён туда, куда Вы нажали последним.
На 1296 исользуется тот же самый фильтр, и вообще - 432 и 1296 - это "внутренние трансвертеры" для 144, а как иначе, шесть НЧ-трактов городить что ли, на два трехдиапазонных приёмника :) Там два НЧ тракта.
TCXO нужен для WSJT, можно и без него обойтись, вот ссылка на работы Эдуарда UA4NX по этим вопросам для IC910, почитайте http://ua4nx.qrz.ru/mods_IC-910H.htm
По USB-модему не знаю, у меня всё по-простому сделано.
73, Иван.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: IC-910
« Ответ #67 : 14 Июля 2014, 20:10:08 »
  Иван , спасибо , теперь всё ясно .
 К концу недели , надеюсь , появлюсь на УКВ , пока с маленькой антенной , к зиме "умощнюсь" до 6 метров и " Ау , где Вы , спорадики/авроры/тропо ? "
Игорь
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #68 : 13 Февраля 2016, 16:43:24 »
Кто подскажет  как отключить режим разноса частоты, в диапазоне   145300 до 145450 в режиме VFO.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн UA9FY
Re: IC-910
« Ответ #69 : 13 Февраля 2016, 17:15:48 »
Как помнится я в меню этот разнос сделал нулевым . Пишу по памяти .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-910
« Ответ #70 : 14 Февраля 2016, 02:13:55 »
Кнопка SPLIT
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: IC-910
« Ответ #71 : 14 Февраля 2016, 05:22:52 »
В скайпе подойдите я Вам инструкцию на русском отправлю. На QRZ.ru
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 05:50:07 от ur5mqd Leonid. »
  • QRA: KN98gp
Re: IC-910
« Ответ #72 : 14 Февраля 2016, 05:35:53 »
После программирования ячейки памяти могут быть использованы для нормальной работы.
10 Для входа в режим установки параметров частотной модуляции (FM) нажмите [SET], затем [FM].
11 Для выбора конкретного параметра auto repeater нажмите [DN    ] или [    UP].
На дисплее появляется “AutoPt”.
12 Для задействования функции «auto repeater» вращайте маховик настройки.
Американская версия:
‘on 1”  -  задействуется только дуплекс
“on 2”  -  задействуются дуплекс и тон
“oFF”  -  функция auto repeater выключается.нажмите  MW4 введите  память
Корейская версия:
“ON”  -  задействуются дуплекс и тон
“OFF”  -  функция auto repeater отключается
Очень просто выберите участок кнопой V/M1 VFOa или MEMO  опять внесите в память нажмите кнопку MW4
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #73 : 14 Февраля 2016, 08:17:59 »
Кнопка SPLIT
2 Для выбора режима дуплексеой работы и направления сдвига частоты нажмите и удерживайте в течение 1 секунды [SPLIT*DUP].
Спасибо за помощь  всем 73
  • QRA: KN98gp
Re: IC-910
« Ответ #74 : 14 Февраля 2016, 09:06:43 »
ВСЁ понятно спасибо ???
[/quote]
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 09:10:20 от ur5mqd Leonid. »
