Автор Тема: IC-910  (Прочитано 173763 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: IC-910
« Ответ #75 : 07 Декабря 2016, 12:32:40 »
Вопрос: как в 910-м поставить режим SPLIT (разнос TX RX) ???
Re: IC-910
« Ответ #76 : 07 Декабря 2016, 12:38:34 »
Олег Иванович, надо нажать кнопку "SPLIT" :) Она прямо над валкодером.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: IC-910
« Ответ #77 : 07 Декабря 2016, 13:28:19 »
Не... при нажатии SPLIT переходит в режим  DUP (репитер) хотя мода CW  или SSB
Онлайн RN6MA Виктор
Re: IC-910
« Ответ #78 : 07 Декабря 2016, 13:29:01 »
Скачайте и пользуйтесь на здоровье. http://www.radioscanner.ru/files/icom/file6487/
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 13:32:48 от RN6MA Виктор »
Re: IC-910
« Ответ #79 : 07 Декабря 2016, 14:20:03 »
Надо не держать, а кратковременное нажатие делать.
P.S. Проверил сейчас, если включен режим MEMO, то не включается сплит. Надо кнопку "1" нажать,  чтоб появилась надпись VFO A или VFO B вместо MEMO.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 14:25:19 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: IC-910
« Ответ #80 : 07 Декабря 2016, 14:27:22 »
Спасибо, все OK !   73, TJ
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: IC-910
« Ответ #81 : 02 Января 2017, 10:41:03 »
IC-910H запрет передачи
Ребята, ткните носом на ссылку, где-то на нашем сайте видел схему доработки 910 - вывод на колокольчик
входа запрета передачи (земля-разрешено ТХ). Вроде-бы это от Павла US4ICI. Может в подобной теме, но я
не нашел.
73-Александр.
Оффлайн US4ICI
Re: IC-910
« Ответ #82 : 02 Января 2017, 10:45:36 »
Было дело:
http://forum.vhfdx.ru/mshu/zashita-lna/msg65487/#msg65487
При включенном трансивере на передачу на выходе нет мощности.
Эта блокировка снимается последним (по времени) портом секвенсера.
100% защита МШУ от любый не санкционированных ситуаций!
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 10:48:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: LN04mx
Re: IC-910
« Ответ #83 : 02 Января 2017, 10:57:05 »
Паша, спасибо огромное. Созрел сделать это. Предыдущее подобное с отсоединением земли в РТТ
начало доставать - надо переделывать каждый микрофон. Сделаю с инверторным транзистором -
доработкой Игоря RV3DA, чтобы было контакт на корпус - разрешена передача - ТХ.
73-с Новым годом! Успехов в конструировании тебе!
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 11:04:05 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
Re: IC-910
« Ответ #84 : 04 Января 2017, 15:55:11 »
Потратил некоторое время на поиск места блокировки ТХ  Icom-910H на схеме и на плате.
Если кто тоже будет искать - помощь в фотках:
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
Re: IC-910
« Ответ #85 : 18 Января 2017, 14:57:22 »
Доделал в IC-910H схему блокировки передачи по схеме US4ICI с доработкой RV3DA.
Монтаж, как у Игоря - тоже навесной, фотку не делал, но места достаточно. Вывод на гнездо "Тюльпан"
задней панели, делается легко. Можно использовать при сиквенсере, при работе от педали. Блокирует
все диапазоны сразу и от всех типов включения мощности (тангента, ключ, VOX, Com-порт).
Мощность на выходе равна нулю, без замкнутого контакта  Паша, спасибо за идею!
Карандашом - добавленные детали  в схему трансивера.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 15:04:12 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R9UHD
  • Олег / R9UHD
  • QRA: NO33SC
Re: IC-910
« Ответ #86 : 19 Февраля 2017, 15:44:09 »
Здравствуйте, всем! Использую IC-910H с 2007 года. Решил попробовать поработать "цифрой", всё включается с задней панели трансивера. Но есть одна загвоздка, включение есть модуляции нет. Через микрофонный разъём всё идёт. Что делаю не так? С уважением Олег.
Re: IC-910
« Ответ #87 : 19 Февраля 2017, 16:13:28 »
Настройки для цифры проверяли? см в этой ветке ответ №57
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-910
« Ответ #88 : 19 Февраля 2017, 20:18:52 »
Настройки для цифры, CI-V Address похоже нормальные раз РТТ срабатывает. В трансивере нужно поставить правильные настройки. У меня 9100 и 7100 - у них этот пункт меню называется DATA OFF MOD . Можно выбрать MIC; ACC; MIC,ACC; и USB.
Нужно выбрать USB. В 910Н примерно так же должен называться этот пункт меню.
Re: IC-910
« Ответ #89 : 19 Февраля 2017, 21:52:25 »
Нет такого в 910-м.
Надо в правильный разьем подключить!
Если использовать только основной приемник, то подключать надо к ACC, 3-PTT, 4- аудио вход, 5 - аудио выход.
Если подключатся к разьемам DATA то там посмотрите что куда подключить(страница 52 мануала , на английском), и надо не забыть в меню 9600 поставить "OFF".
Меню ACC.t-AF выбрать HI(200мВ) или LO(2мВ) уровень входного аудио сигнала.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2017, 21:57:47 от 4Z5CP »
