Автор Тема: IC-910  (Прочитано 176793 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: IC-910
« Ответ #90 : 08 Марта 2017, 00:36:10 »
Как в 910-ом снять ручку валкодера ?? Расшатался разъём тангенты и что то там отошло - то есть то нет сигнала от микрофона,чтобы добраться туда- разобрал но полностью не даётся разборка - валкодер держит - надо его снять - а вот вопрос как ?видимых винтов нет .
N.Novgorod
Онлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-910
« Ответ #91 : 08 Марта 2017, 04:53:25 »
Просто потянуть на себя с некоторым усилием, винтов там нет.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: IC-910
« Ответ #92 : 08 Марта 2017, 14:57:01 »
Спасибо - всё получилось ,видимо от времени прилип крепко. Кстати обнаружил хорошую вещь - регулировочный винт для поджима этой ручки. Регулировать усилие вращения .
N.Novgorod
Re: IC-910
« Ответ #93 : 08 Марта 2017, 14:59:45 »
Это как всегда, сначала эксплуатируем, а потом как сломается - читаем инструкцию. :)
  • N.Novgorod R3TGM
Re: IC-910
« Ответ #94 : 08 Марта 2017, 15:04:43 »
Не отрицаю - грешен,каюсь. Вращение ручки меня устраивало,вот и не придал должного значения данному винтику,всё равно его примерно в тоже положение поставил )))
N.Novgorod
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: IC-910
« Ответ #95 : 11 Июня 2017, 08:03:43 »
Всем доброго времени суток.
Перечитал, некоторые вопросы отпали(по фильтру CW) спасибо Ивану RL3D.
Кстати на 430 мощность также скачет с 75 до 50 (IC-910D БУ) походу это у них болезнь(пока не выяснял нет нужды)
Остались два вопроса:
1 Стабильность частоты(на ветке попалась фраза "высокостабильный генератор"что это опция?)
2 Недостаточный уровень выхода с гнезда АСС
На 144 Мгц ещё шатко-валко хватает (движок в MSHV на всю) а на 430 Мгц -5дб до нуля не достает
вроде не смертельно но тянет поправить(на схеме нашёл делители R1810/R1811 и R1812/R1813)
но на плате найти их не смог(не маркированы) ???
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите.
Re: IC-910
« Ответ #96 : 11 Июня 2017, 08:43:21 »
Если серьезно заниматься стабильностью - можно посмотреть сюда.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: IC-910
« Ответ #97 : 11 Июня 2017, 20:17:31 »
С первым вопросом прояснилось либо делать самому термостат либо родной модуль CR293 цена вопроса от9980р. до 10810р.
Второй вопрос остался открытым:
На 144 МГц ещё шатко-валко хватает (движок в MSHV на всю) а на 430 МГц -5дб до нуля не достает
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: IC-910
« Ответ #98 : 03 Февраля 2021, 19:08:26 »
Приветствую уважаемых форумчан. Такая же беда как и у Николая-при работе цифрой  движок микрофона нужно выставлять на полную. Грешил на старый комп, но и на новом такая-же ерунда. Помогите, если кто в теме.
С уважением, Вячеслав.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 19:35:34 от R9LR »
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
Re: IC-910
« Ответ #99 : 03 Февраля 2021, 19:22:40 »
Зайдите в Панель управления , звук, управление звуковыми устройствами. В открывшимся окне выберите Запись. Станьте на ваш микрофон, внизу нажмите свойства. В открывшемся окне выберите Уровни и там выставьте усиление микрофона. Я думаю 10 дб вам хватит, если нет ставьте больше. Все описанное для Windows7 и встроенной звуковой плате в материнскую плату.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: IC-910
« Ответ #100 : 03 Февраля 2021, 19:59:07 »
Приветствую. Раньше усиления микрофона хватало 7-9, а теперь на максимуме. И полоса слева.
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
Re: IC-910
« Ответ #101 : 03 Февраля 2021, 20:11:29 »
Вячеслав добавьте усиления микрофона, у вас оно на 0. Выставьте 10 дб или больше.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: IC-910
« Ответ #102 : 03 Февраля 2021, 20:31:13 »
Добавил на всю! Но так ведь не должно быть. При подключении аккумулятора полоса исчезла.
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
Re: IC-910
« Ответ #103 : 03 Февраля 2021, 21:09:21 »
Тяжело лечить дистанционно. У меня включено в линейный вход и достаточно чувствительности. Мерять нужно, что у вас на выходе.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: IC-910
« Ответ #104 : 04 Февраля 2021, 07:47:32 »
Я раньше тоже включал в линейный вход, потом уж не помню точно из-за чего, но переубедили на микрофонный. У знакомого есть знания , навык и чем померять -нет времени на поиски. Нужно понять по каким параметрам равняться и где примерно искать. Мануал уже нашел. Столько ic-910 в работе и талантливых спецов, наверняка кто то в курсе где искать.
