Автор Тема: IC-910  (Прочитано 158547 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: IC-910
« Ответ #105 : 04 Февраль 2021, 07:57:57 »
Hi, установите в меню трансивера IC-910 ACC.t-AF в положение Lo, возможно установлено HI.
Re: IC-910
« Ответ #106 : 04 Февраль 2021, 08:25:09 »
Только хотел написать. У меня такой же был лет 5 казус.. вроде не логично-HI  должно быть больше уровень, ан нет, это наоборот... на этом и попался.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: IC-910
« Ответ #107 : 04 Февраль 2021, 08:33:43 »
Спасибо. Но увы этим уже баловался.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #108 : 04 Февраль 2021, 10:44:31 »
ACC.t-AF   это уровень сигнала на вход в трансивер, а не на выход. Всё там логично, Hi это 200 мВ,   Lo это 2 мВ ( rms). См. стр. 58 мануала.
А на выход правильно говорят, надо смотреть настройки драйвера звуковой карты. В трансивер лезть не надо.
73, Иван
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: IC-910
« Ответ #109 : 04 Февраль 2021, 12:21:05 »
Значит не доглядел. А если попробовать поставить отдельную, USB карту
и пробовать на ней, типа такой https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/soundcards/849415/
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2021, 12:24:55 от R7MU »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: IC-910
« Ответ #110 : 04 Февраль 2021, 18:49:01 »
Мне кажется , "те же яйца, только вид сбоку". Я "Мать" специально брал с более продвинутой звуковухой (по крайней мере такая реклама была). Раньше то все "норм" было.
Значит дело в трансивере.
Re: IC-910
« Ответ #111 : 04 Февраль 2021, 20:06:00 »
Интересно какой чип? Realtek ALC887 ? Или какая материнка?
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: IC-910
« Ответ #112 : 04 Февраль 2021, 20:38:00 »
Виктор, приветствую. Ну не то что-бы "супер пупер": Realtek ALC1220, под игроманов скорее, но так карты легли.
Оффлайн ut3lk
Re: IC-910
« Ответ #113 : 06 Февраль 2021, 19:08:09 »
Доброго дня, форумчане! Кто подскажет в каком месте  лучше снять сигнал первой пч на 432MHz в IC910h для подключения RTL SDR dongl? С уважением, Алексей.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: IC-910
« Ответ #114 : 07 Февраль 2021, 10:39:57 »
Алексей привет!
Вот тут вроде как то, что ты искал.
Женя
lz/ut8us
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: IC-910
« Ответ #115 : 07 Февраль 2021, 19:04:56 »
Коллеги форумчане, нужен совет. Неожиданно перестал запускаться  мой ICOM 910D. При нажатии на клавишу Power слышен легкий щелчок, но экран остается темным и трансивер не работает.
Напряжение 13 В на внутреннем предохранителе и на выходных транзисторах есть.
Перезапуск с нажатием клавиш 4 и 5 ничего не дает.
Кто с такой неисправностью сталкивался ? С чего начинать копать, есть ли какие контрольные точки ?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-910
« Ответ #116 : 07 Февраль 2021, 20:14:53 »
Можно для начала передёрнуть шлейфы к дисплейному модулю.
Затем проверить наличие напряжения "HV" после резистора R306 (1 om)
в блоке PA UNIT2. Затем проверить в дисплейном модуле стабилизатор
на 5 V IC11 (AN78L05). Далее по результатам....
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #117 : 15 Февраль 2021, 15:48:27 »
       R5AQ -  Для Вас.   Все просто когда знаешь, у меня была та же беда, здесь никто ничего мне не помог .
На форуме QRZ.RU  нашел подсказку, просто надо было сделать RESET.
73
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 15:50:56 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-910
« Ответ #118 : 15 Февраль 2021, 16:06:53 »
Григорий эту процедуру уже делал:
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
Re: IC-910
« Ответ #119 : 15 Февраль 2021, 16:09:33 »
Здравейте,
Не по тему,но все так IC-910
Я разделил свои IC-910H  RX и TX, но только 144 МГц.
Есть информация, как разделить входы на 432 и 1296 МГц.
NED LZ1DX
