Автор Тема: IC-910  (Прочитано 171403 раз)
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: IC-910
« Ответ #135 : 17 Сентября 2021, 15:55:50 »
Олег Иванович, а что купить уже не судьба ?   Новые ?   Там не заоблачная цена......Нажмите ссылку  , я уж правда её давал  :  https://aliexpress.ru/i/1974583210.html      73!
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: IC-910
« Ответ #136 : 17 Сентября 2021, 16:32:06 »
они и есть. Ну в саже. Это ерунда. Отмыть и будут работать.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #137 : 17 Сентября 2021, 21:40:31 »
Тоже так подумал. Жду ответа Олега Ивановича. Если нужно отправлю
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: IC-910
« Ответ #138 : 18 Сентября 2021, 19:08:15 »
Добрый вечер, Алексей !
Буду очень признателен если Вы вышлите мне эту пару транзисторов.
Пока там АЛИ разродится …..
Архипов О.И.
Горная 26-48
Н.Новгород, 603062
Ваши расходы естественно компенсирую   73  TJ
9103524544
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: IC-910
« Ответ #139 : 19 Сентября 2021, 20:43:42 »
Еще бы e-mail адрес Алексея найти ! ? !
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #140 : 19 Сентября 2021, 20:52:10 »
Rl3dx@yandex.ru. Мне бы понять какие именно. Справа два и слева два. Завтра отпаяю и отмою их. Живые они или нет я не знаю. До пожара трансивер был полностью исправен.
Онлайн RA3VGV
Re: IC-910
« Ответ #141 : 20 Сентября 2021, 08:48:59 »
если трансивер мордой к вам то слева вроде. Протрите чем нито сажу, на них написано.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #142 : 20 Сентября 2021, 18:08:55 »
Нашёл. Спасибо большое. Завтра отпаяю и отмыть попробую.
Re: IC-910
« Ответ #143 : 20 Сентября 2021, 18:26:13 »
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #144 : 21 Сентября 2021, 08:17:45 »
Отпаял транзисторы и отмыл как смог. Упаковал. Вечером отправлю.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #145 : 21 Сентября 2021, 08:18:05 »
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: IC-910
« Ответ #146 : 21 Сентября 2021, 17:36:56 »
Транзисторы поехали. Надеюсь что я помог.)))
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #147 : 02 Декабря 2021, 21:21:44 »
Приобрел данный трансивер! Будем испытывать как приедет!!Я так понял для него надо приобретать секвенсер? для усилителя мощности и мшу! Или можно как ни будь по другому приспособить?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: IC-910
« Ответ #148 : 03 Декабря 2021, 00:25:43 »
Конечно секвенсер и не будет проблем
Много раз обсуждали.
Только с переднего разъема  надо вывести два проводка для ВКЛ -передачи
(параллельно кнопки в "мыльнице"). Но при работе с МШУ и УМ от "мыльницы" надо отказаться - перейти на гарнитуру и педаль (которая управляет секвенсером).
Если хотите оставить "мыльницу" -то надо сделать переходник из 2-х  разъемов 8 пин. в нем разорвать цепь PTT. Вывести их наружу для управления секвенсером.
Я такой переходник сделал для полевых выездов для TС-2000
Там много народа любят "мыльницы"  :)
Ну и постараться НИкогда не нажимать кнопку SEND на передней панели :)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 00:28:11 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Онлайн R2GKH Виталий
Re: IC-910
« Ответ #149 : 03 Декабря 2021, 09:05:39 »
Простите конечно, в идеологию ICOM не вникал.
Но как то довелось рассматривать инструкции. И там есть опсание разъема "AСC"  на задней панели.
Может все таки стоит использовать его для коммутации внешних устройств? Хотя-бы овльтметром замерить напряжение на лапке 3 (Send) в режиме приема и передачи.
И подавать - (минус) 4 вольта на ножку 8 (ALC) для блокировки выхода, пока все внешние цепи не соберутся на передачу.
 P.S. Не поленился, открыл схему: 554СА3  наверняка отличит 0,5 и 3 Вольта :-)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 09:13:19 от R2GKH Виталий »
