Автор Тема: IC-910  (Прочитано 219804 раз)
Re: IC-910
« Ответ #165 : 07 Декабря 2021, 22:51:51 »
она ничего не переключает
надо подержать нажатой ;-)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #166 : 07 Декабря 2021, 23:25:09 »
Подержал и ничего не произошло !Может что не включено в меню??
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #167 : 10 Декабря 2021, 05:36:21 »
Всех приветствую! Тестирую аппарат ,и заметил когда трх без антенны шумовой дорожки нет от слова совсем, при подключении ант в ссб шум возрастает очень заметно . В ts 2000 такой разницы нет, шум добавляется но не намного.
Re: IC-910
« Ответ #168 : 10 Декабря 2021, 06:46:53 »
У 910го чувствительность значительно выше чем у 2000ка.  Где то на форуме выкладывал измеренные значения КШ 910го, вполне неплохо без МШУ для Тропо.
Re: IC-910
« Ответ #169 : 10 Декабря 2021, 10:06:35 »
В инструкции все ответы на все вопросы.
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file6487/#google_vignette
Re: IC-910
« Ответ #170 : 10 Декабря 2021, 10:42:03 »
Приветствую! Хотелось узнать, чем Вы ее контролируете?
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #171 : 10 Декабря 2021, 14:33:16 »
Приветствую! Контролирую на слух и программой MSHV!
Re: IC-910
« Ответ #172 : 10 Декабря 2021, 16:10:46 »
При сравнении надо нагружать вход 50-омами, иначе непредсказуемо.
Re: IC-910
« Ответ #173 : 10 Декабря 2021, 16:23:37 »
Спасибо.
Re: IC-910
« Ответ #174 : 10 Декабря 2021, 16:59:00 »
Вы счастливчик, чистый эфир. Сейчас проверил в WSJTX - на 9дБ подскакивает дорожка....
Re: IC-910
« Ответ #175 : 10 Декабря 2021, 17:50:09 »
Если серьезно, то похоже, что Вы где-то ошибаетесь. Выключите трансивер,посмотрите уровень шума на S-метре в программе MSHV ( у меня показывает -35дБ). Затем включите трансивер и засеките уровень шума на том же индикаторе ( у меня около ноля)Это будет шум без антенны. Затем подключите антенну и повторите измерения ( здесь +9-10дБ)
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #176 : 10 Декабря 2021, 17:54:26 »
Сейчас посмотрел! Почти 20дб разница без антенны и с антенной на 144мгц!На 432 мгц разница 6 дб!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #177 : 10 Декабря 2021, 17:56:52 »
На выключенном трх -35дб, включаю трх -20дб ,подключаю антенну 0дб!!!Антенна 14эл 9 м бум !
Да наверное Я НЕ ПРАВ!!
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2021, 18:03:59 от R3VE Дмитрий »
Re: IC-910
« Ответ #178 : 10 Декабря 2021, 18:09:18 »
Вот это оно..... А теперь проверьте пж-ста на ts-2000
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: IC-910
« Ответ #179 : 10 Декабря 2021, 19:17:07 »
Дмитрий, это снова "не наш метод".
А вот этот - то самое, что нужно -
Т.е. включаем трансивер, вместо ант. подключаем эквивалент, выставляем "S-метр" MSHV в "0" db.
Далее, не трогая ручек трансивера и движков в MSHV, заменяем эквивалент антенной и смотрим, сколько попугаев прибыло.
Если есть МШУ, то сравнить "прибавку" с ним.
