0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Т.е. включаем трансивер, вместо ант. подключаем эквивалент, выставляем "S-метр" MSHV в "0" db.
Ага без антенны -35 ,поставил до нуля, при антенне +20 дб!!
Другой эксперимент на антенне ноль дб по шкале сметра 0 баллов ,подключаю мшу +10дб на mshv ?а на с метре трх 5.9 показывает!
Цитата: R3VE Дмитрий от 10 Декабрь 2021, 21:01:06Другой эксперимент на антенне ноль дб по шкале сметра 0 баллов ,подключаю мшу +10дб на mshv ?а на с метре трх 5.9 показывает!Нужно не забывать выключить АРУ, или загрубить хотябы если невозможно отключитьК сожалению нельзя отключить АРУ!!!
Цитата: R3VE Дмитрий от 10 Декабрь 2021, 20:53:21Ага без антенны -35 ,поставил до нуля, при антенне +20 дб!!Дмитрий, без антенны, нужно нагрузить на 50 ом. Дело в том, что без нагрузки, даже входные контура расстраиваются и шум делается меньше. Тоже самое нужно проделать и с мшу. Т.е на нагрузку 50 ом или антенну. Далее уже нет смысла писать нужен МШУ или нет.
