Автор Тема: IC-910  (Прочитано 158575 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: IC-910
« Ответ #180 : 10 Декабрь 2021, 19:23:07 »
Наконец то , оказывается  всё просто.
73! Олег.
Re: IC-910
« Ответ #181 : 10 Декабрь 2021, 19:58:31 »
Т.е. включаем трансивер, вместо ант. подключаем эквивалент, выставляем "S-метр" MSHV в "0" db.
Те же яйца, только вид сбоку.....
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #182 : 10 Декабрь 2021, 20:53:21 »
Ага без антенны -35 ,поставил до нуля, при антенне +20 дб!!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #183 : 10 Декабрь 2021, 21:01:06 »
Другой эксперимент на антенне  ноль дб по шкале сметра 0 баллов ,подключаю мшу +10дб  на mshv ?а на с метре трх 5.9 показывает!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: IC-910
« Ответ #184 : 10 Декабрь 2021, 23:06:36 »
Дмитрий, без антенны, нужно нагрузить на 50 ом. Дело в том, что без нагрузки, даже входные контура расстраиваются и шум делается меньше. Тоже самое нужно проделать и с мшу. Т.е на нагрузку  50 ом или антенну.
 Далее уже нет смысла писать нужен МШУ или нет.
73! Олег.
Re: IC-910
« Ответ #185 : 10 Декабрь 2021, 23:19:40 »
Нужно не забывать выключить АРУ, или загрубить хотябы если невозможно отключить.
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #186 : 11 Декабрь 2021, 20:53:12 »
К сожалению нельзя отключить АРУ!!!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #187 : 11 Декабрь 2021, 20:56:06 »
Нагрузил вход трх на 50 ом ,тоже самое -35! На мшу не могу навесить 50ом он на верху!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: IC-910
« Ответ #188 : 12 Декабрь 2021, 16:42:51 »
Да Дмитрий, очень плохо по приёму. Надежда, в этот момент на трансивере не отрабатывает ли шумоподавитель?
 Попробуйте в программе WSJT 9.7, выставьте 0 по НЧ  в rx noise при нагрузке 50ом. И повторите эксперимент.
73! Олег.
Re: IC-910
« Ответ #189 : 12 Декабрь 2021, 17:34:54 »
Дмитрий, а не пробовал запитать трансивер от аккумулятора и вырубить вводной рубильник в доме? Ноутбуки естественно тоже все погасить. И такой-же эксперимент скажем в 3 часа ночи.
Re: IC-910
« Ответ #190 : 12 Декабрь 2021, 18:52:17 »
Дмитрий! Когда включаю МШУ даже на слух зашкаливает по проге +18
А на прием типа так
JT65B 152700 9 -20 dB 2.8 s 215 Hz 3 W Freq 1486 Hz > R7IV IK4WLV JN54
 У себя искал помехи на АКБ  трикололр сетка БП и много чего нашел
соседи аналогично и еще счетчик с пультом =ЭТО САМОЕ СТРАШНОЕ 360 и еще куча
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2021, 18:55:06 от UA3IDQ »
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #191 : 13 Декабрь 2021, 18:37:37 »
Все отрубал дома ночью !От аккума запитывал все тоже самое!Я так понял трх не причем ? Помехи помехуют!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #192 : 14 Декабрь 2021, 22:06:45 »
Кто подскажет почему не могу активировать split cоответствующей кнопкой. Выставляю  vfo a , vf b нажимаю check 7, потом split  и ничего не происходит! Так же не работает кнопка sub!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #193 : 14 Декабрь 2021, 23:22:01 »
Программно эти функции работают а с кнопок нет! Нет набора частоты с клавиатуры!
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2021, 23:50:17 от R3VE Дмитрий »
Re: IC-910
« Ответ #194 : 14 Декабрь 2021, 23:51:44 »
А задай вопросы у кого покупал
