Автор Тема: IC-910  (Прочитано 172146 раз)
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #195 : 15 Декабря 2021, 08:36:12 »
Программно эти функции работают а с кнопок нет! Нет набора частоты с клавиатуры!
Приветствую,Дмитрий!Никогда не имел в пользовании такой девайс и что то более дельное подсказать не смогу.Но логика мне подсказывает,что необходимо проверить все кнопки на передней панели и провести им профилактику.Наверняка прежние владельцы аппарата пользовались ими часто.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #196 : 15 Декабря 2021, 12:22:43 »
Похоже ключи полетели от кнопок !
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-910
« Ответ #197 : 15 Декабря 2021, 12:51:20 »
Дмитрий, там ключей нет. По схеме это диодная матрица 5х8,
которая опрашивается контроллером панели управления.
Все кнопки имеют двойное назначение.
Скажите, а есть ли у Вас мануал? Если нет - могу прислать.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #198 : 15 Декабря 2021, 12:57:03 »
Приветствую! Спасибо есть мануал .Я вроде трех выводные видел, подумал транзисторы стоят!
Получается три кнопки в 2 ряду от верха sub ,tone ,split + кнопка f-inp ent для ввода частоты, это где мне надо смотреть??
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-910
« Ответ #199 : 15 Декабря 2021, 13:10:02 »
Смотрите схему матрицы кнопок:
Re: IC-910
« Ответ #200 : 15 Декабря 2021, 13:18:17 »
А может factory reset для начала ?
Re: IC-910
« Ответ #201 : 15 Декабря 2021, 13:26:18 »
Дмитрий!
МИХАЛЫЧ как всегда дал умный и ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЕЛЬНЫЙ совет!!!
Смотрю на такой трансивер,но как то не получается.
Ценник как правило.. а где нормальные люди то уходят сразу
Не ЛЮДИ уходят а трансивер
А то опять скажут непонятно выражаюсь
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2021, 13:30:01 от UA3IDQ »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-910
« Ответ #202 : 15 Декабря 2021, 13:36:12 »
Можно и это попробовать, как вариант.
Сейчас достал трансивер из шкафа и понажимал кнопки.
После нажатия любой кнопки звучит тональный сигнал.
Кроме кнопки смены диапазонов.
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #203 : 15 Декабря 2021, 14:25:17 »
Понажимал кнопки звучит все кроме sub  ,split , f-inp ent , chek7 все эти кнопки уходят на одно название krt6 !!! А это 56 нога ic1 M30622MAA-869FP!! Вот и приплыли!!!Хотя програмно эти функции включаются, значит микросхема жива? Может провод(шлейф) от сегмента до микрухи в обрыве ?
Хотя еще и диоды D51 , D44  , D42 их вторые  половинки накрылись!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2021, 14:40:42 от R3VE Дмитрий »
Re: IC-910
« Ответ #204 : 15 Декабря 2021, 14:36:56 »
А на ноге точно происходит изменение сигнала? Осцилографом видно?
И точно пайка хорошая? Схему не смотрел, но может еще  и резистор-подтяжка (если есть) в обрыв уйти.
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #205 : 15 Декабря 2021, 14:43:51 »
Приветствую! Нету осцилографа !
Re: IC-910
« Ответ #206 : 15 Декабря 2021, 14:44:04 »
Поделись у кого приобрел,
Барыга слил по дешевке
Отправь ему назад а если оплачивал картой то можешь его нагреть
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #207 : 15 Декабря 2021, 14:47:02 »
Да вот у одного !!Пока не буду говорить у кого !Если не захочет дать за ремонт 5 тр то напишу в соответствующей ветке! извините ЗА OFF TOP!!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: IC-910
« Ответ #208 : 15 Декабря 2021, 15:09:43 »
Может банально "закиснуть".
Чтобы не лезть сразу в дебри, приготавливаем несколько необходимых вещиц:
1. мягкий "ластик"
2. 30-50 гр. спирта (лучше этилового, но пойдет и ИПС)
3. мягкую кисточку (от акварельных красок, например).
Далее - аккуратно вытаскиваем из разъемов шлейфы, которые могут "участвовать в проблеме", нежно трем их контактные площадки ластиком и протираем потом "нетканкой", смоченной в спирте.
Кисточкой, смоченной в спирте, протираем "внутренности" разъема, в который вставляется шлейф.
Ждем, пока высохнет спирт. Вставляем шлейф на место.
И так со всеми другими (если шлейф не один).
Ну а дальше, вполне возможно, enjoy и наказание обманщика-продавца. :)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2021, 15:13:51 от RC3UE »
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #209 : 15 Декабря 2021, 15:36:07 »
1. мягкий "ластик"
Привет!Александр !Спасибо за поддержку попробую !
