Автор Тема: IC-910  (Прочитано 206266 раз)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: IC-910
« Ответ #240 : 17 Декабря 2021, 14:37:34 »
,к сожалению схема не заработала
Налицо явное отсутствие радиохулиганского стажа. ;)
Чтобы классическая "трехточка" не заработала - это надо очень постараться!
Дмитрий, попробуй поиграться номиналом резистора R1.
Транзистор ГТ311 - германиевый, а С1674 - кремниевый. У кремниевых выше напряжение смещения на базе.
Re: IC-910
« Ответ #241 : 17 Декабря 2021, 14:39:21 »
вместо гт311 поставил с1674
2SC1674 n-p-n и кремниевый, лучше так включить, заработает.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: IC-910
« Ответ #242 : 17 Декабря 2021, 14:55:03 »
Не берусь утверждать, но насколько мне помниться из юных лет, количество "сильных" гармоник зависит от режима работы транзистора.
И в этой схеме оно, скорее всего, будет меньше.
Схема UA3DJG, на мой взгляд, сделана именно с учетом этого.
Re: IC-910
« Ответ #243 : 17 Декабря 2021, 15:06:32 »
А у Дмитрия ни "слабых", ни "сильных"... ;-))) Ещё вариант The Milli Beacon - "кирпич" - Uпит. плюс/минус - выход...
Могу рассказать про режимы работы транзисторов в емкостной трёхточке, и про кварцы и их гармоники, но так мы далеко уйдём от техзадания: проверить чувствительность (работоспособность) приёмника.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #244 : 17 Декабря 2021, 15:27:33 »
Приветствую! Делал на скорую руку !Сейчас переделаю!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #245 : 20 Декабря 2021, 14:54:19 »
Всех Приветствую! Хочу попытатся подключить к трх усилитель на двух палетах, по входам стоят аттенюаторы 10дб, но вот вопрос спалю я усилитель или нет ? Боязно как то ведб в данном трх при 5 ватт ,могут быть всплески до 100ватт ,как все таки правильно выйти из данной ситуации?
Со
Степан
Re: IC-910
« Ответ #246 : 20 Декабря 2021, 20:16:47 »
Добрый вечер Дмитрий. Имею IC-910 и усилитель на паллете ITALAB 1200 Вт. На входе стоит самодельный аттенюатор на 6 дб и подаю на вход усилителя 5 кубиков по S метру IC-910. Работает всё хорошо уже давно. В основном работаю в тестах SSB и через ЕМЕ. Опасаться надо при работе в FM и то там всплеск короткий по времени.
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #247 : 20 Декабря 2021, 20:42:27 »
Спасибо Степан!!!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #248 : 21 Декабря 2021, 10:19:23 »
Все попробовал подавать 10 ватт на вход усилителя с трх, полет нормальный !!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #249 : 27 Декабря 2021, 15:29:50 »
Всем Привет! Протестировал с усилителем 700ватт и мшу на 144 от us4ici и с секвенсером от rz3rz! Все работает на ура ,за неделю ничего не спалил во всех модах! Главное забыть про кнопку трансмит и не втыкать микрофон в переднее гнездо, для ссб и фм  сделал отдельный микрофон, его сигнал подается на acc ! Всем успехов и Наступающим Новым годом!!!!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: IC-910
« Ответ #250 : 27 Декабря 2021, 15:54:33 »
// за неделю ничего не спалил во всех модах!
УДИВИТЕЛЬНО!!! С Наступающим! beer
Онлайн UA3IDQ
Re: IC-910
« Ответ #251 : 27 Декабря 2021, 18:24:11 »
Дима!  А когда на луне можно услышать?
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #252 : 27 Декабря 2021, 19:07:36 »
Виктор Привет! Скоро !Как будет луна на заходе вечером!
Оффлайн US4ICI
Re: IC-910
« Ответ #253 : 10 Февраля 2022, 12:35:34 »
IC-910H вход ALC (Pin-8 ACC), 23см
RF PWR на максимум.
Выходная мощность от уровня напряжения (минус):
Ватт -  мВ
 0.5 -  770
 1    -  750
 2   -   720
 5    -  670
 8    -  636
 10  -  600
 Весь диапазон регулировки 170 мВ :(
Ну очень "удобное" решение конструкторов Icom! Мало того что минус, так еще и диапазон мизерный :(
В мануале пишут от минус 4 до нуля Вольт. Может мой IC-910H подгорел? Или у всех так.
IC-9700, TS2000 измеряйте, пожалуйста, на диапазоне 1296 МГц.
 p.s.  Необходимо для организации выхода ALC в PA 23cm.  Изрядно плывет мощность с прогревом в цифре ЕМЕ,
особенно если ограничить раскачку на уровне половинной мощности, например. Ограничить мощность бывает
необходимо при высокой температуре в помещении. Крутить раскачку в каждом цикле передачи не хочется :(
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 12:55:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: IC-910
« Ответ #254 : 10 Февраля 2022, 19:23:49 »
Павел, это не регулировка мощности.
Это ALC. Как только мощность повышается, по цепочке ALC она тут же снижается на немного.
За счет этого можно скорректировать ИМД РА.
Большая глубина регулировки не требуется.
На выходе в РА по цепи ALC всегда стоит подстроечник после детектора, чтобы не превысить уровень отрицательного напряжения (хотя в трансивере часто стоит защита по входу ALC).
Лучше к этому рудименту (ALC) не привязываться.
Регулировку можно сделать на входе РА по детектору на входе. Управляемый аттенюатор (можно на КА507).
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 19:29:22 от RA3WDK »
