Автор Тема: IC-910  (Прочитано 163936 раз)
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: IC-910
« Ответ #255 : 23 Июня 2022, 23:51:16 »
Всем добрый вечер. Попал тут ко мне очередной трансивер IC-910 , в ремонт, с заявленной проблемой- низкая чувствительность приемника во всех модах , но только на VHF- 2.4 мкВ вместо положенных 0.18 мкВ.На UHF порядок.
Ну чтоже, берем сервис мануал , промеряем транзистор преампа Q507 и его обвязку, а именно диоды, которые иногда вышибает статикой. В данном случае диоды оказались целы, но напряжения указанные для этого транзистора в каскаде-оказались занижены, выпаял этот 3sk177 и промерил его китайским тестером радиокомпонентов…. Вроде все как надо, но вот емкость какая то бешенная… деградировал по видимому. Заменил его на 3sk241e, коими я запасся ранее. Ну и аппаратик ожил. Чувствительность 0.16 мкВ, напряжения согласно сервис мануалу.
Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2022, 00:23:26 от UA3IQN »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3IM
  • RDA: TV-49
  • QRA: KO56TL
Re: IC-910
« Ответ #256 : 24 Июня 2022, 08:25:03 »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #257 : 03 Октября 2022, 17:37:14 »
 Всем дня доброго.Кто как решил вопрос с вентом обдува?Даже на малой мощности нагревается до 50-ти и вент молчит (на передачу включается ессно).Может есть возможность сделать как на  IC 7000-ке,в паралель темп.датчику резистор килоом на 30(т.е. обмануть датчик градусов на 10-где он стоит?) и пропеллер крутит на постоянку еле-еле и этого хватает?Или сделать в режиме приема термоуправляемый обдув а на передачу 7.5 в.Или как у себя в Кенвуде (10 ваттная версия с RA60... и 70 ватт на выходе) 50Х50 кулерок слегка вертит на постоянку на вытяжку и аппарат чуть теплый в WSJT.А эта японопряха на 5 вт. в ФМ горячая (не по феншую как-то...) Схему не нашел-токмо сервис мануал.Сильно перепахивать не охота да и чтоб без "костылей" снаружи.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #258 : 03 Октября 2022, 18:51:23 »
Юрий Приветствую! На данном аппарате сзади поставил небольшой кулер от компа, полет нормальный трх сильно не греется! А так то да,  можно заставить внутренний кулер работать всегда ,очень просто это делается, думаю сами догадаетесь!
« Последнее редактирование: 03 Октября 2022, 18:53:35 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #259 : 03 Октября 2022, 19:23:42 »
Ну эт на самый крайний случай,хотелось бы зашунтировать температурный датчик,чтоб как в 7000-ке.А родной даже при 7-ми вольтах не самый тихий.Если нет-тогда терм.управляемый обдув на прием,на передачу полный вольтаж,а так температура корпуса шастает туда-сюда в широких пределах-какая там стабильность...Может кто схему аппарата подкинет?
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #260 : 03 Октября 2022, 20:21:45 »
Юрий вот кусок схемы куда втыкается вентилятор https://skr.sh/sGEOKe0Bi59
А поподробнее в сервис мануале !
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #261 : 03 Октября 2022, 20:49:33 »
Дмитрий спасибо,похоже вент там только вкл-выкл без возможности плавного увеличения оборотов :(Нашел-Fan1,2,3. А вот где датчик температуры?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2022, 21:25:48 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: IC-910
« Ответ #262 : 03 Ноября 2022, 11:29:36 »
Приветствую всех!
Помогите с любой информацией, как отключить АРУ в ICOM IC-910, в данном аппарате на постоянной основе включена АРУ -10 дб, можно сделать -20дб, а отключить её вообще конструкцией не предусмотрено. Ранее попадалась сия инфа, к сожалению не нашёл.
Re: IC-910
« Ответ #263 : 04 Ноября 2022, 11:14:56 »
Добрый день, Николай !
сам не пробовал, но есть вот - АРУ в IC-910H
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: IC-910
« Ответ #264 : 06 Ноября 2022, 08:27:30 »
Спасибо Михалыч, да именно эта инфа мне ранее попадалась, скачал, сохранил буду пробовать.
Оффлайн ra9flw
Re: IC-910
« Ответ #265 : 06 Ноября 2022, 12:52:51 »
     АРУ отключаю тумблером, который замыкает б-э переход транзистора усиления АРУ. При этом показания шторки
работают.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #266 : 06 Ноября 2022, 14:33:29 »
Приветствую!поточнее можете на схеме показать что замыкаете??
Оффлайн ra9flw
Re: IC-910
« Ответ #267 : 10 Ноября 2022, 09:06:45 »
поточнее
Сейчас не могу. Комп с картинками на даче. Только в субботу
Оффлайн ra9flw
Re: IC-910
« Ответ #268 : 12 Ноября 2022, 21:50:21 »
Вместо оптронов можно тумблер
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2022, 22:01:27 от ra9flw »
Оффлайн ra9flw
Re: IC-910
« Ответ #269 : 12 Ноября 2022, 21:59:15 »
Тут все варианты.
