Автор Тема: IC-910  (Прочитано 164368 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #270 : 12 Января 2023, 23:22:50 »
Доброго вечера.Пока возился с Ардуиной,решил поэкспериментировать с термоуправ.обдувом.
1.Вскрыл нижнюю крышку.
2.Открутил 4-ре самореза,держащие переднюю панель (осторожно,не уроните и не выдерните шлейфы)
3.Вытащил фишку питания вентилятора и протянул провод в сторону опорника(колодку подобрал с материнки,чтоб если чего-все вернуть назад без последствий)
4.Питание на схему DL2KQ взял с разьема J4(4 нога слева,если брать с кабеля идущего на 1200МГц.,то на нем напряжение постоянно при выключенном трансивере)
5.Вместо 7806 поставил 7805(крепится через слюдяную прокладку через изолирующую втулку-контакта с корпусом второй ножки быть не должно),напряжение минимальное 5,3 вольта(если на пару секунд поднести к датчику паяльник-поднимается до 11,5-12 вольт,на тепло руки датчик поднимает до 7-8 вольт.Датчик притянут латунной скобкой к шасси,левый болтик модуля 1200
С холодного состояния за 50 мин. аппарат прогревался до 35град.(может больше-сильно теплый...) и уход частоты составлял более 150 герц.После переделки почти за час аппарат практически холодный и дрейф около 20 герц на диапазоне 144 МГц (плата опорника закрыта кубиком из полипропилена).Пока это временый конструктив,посмотрю как на луне,потом может поставлю платку с алиэкспресса с термопарой.
За 5 часов трансивер на пару градусов теплее выключенных аппаратов,все ж полезнее и дисплею будет.
Небольшой видосик запилил,не судите строго-устал, да и радикулит,зараза...
https://www.youtube.com/watch?v=eG_JrIsnZpI
На видео забыл рассказать--на плате,где стоит опорник,с торца поставил из тонкого прозрачного пластика пластинку  на пути воздушного потока,чтоб на плату не дуло(стоит вертикально,где крышка отсека,ее край загнут немного к верху,на видео,если примотреться-можно заметить)
« Последнее редактирование: 13 Января 2023, 00:10:49 от RW6HM Yuri »
Re: IC-910
« Ответ #271 : 12 Января 2023, 23:35:25 »
Юрий, было бы интересно посмотреть "змейку" изменения частоты при работе WSJT - минутными циклами прием-передача. Для регистрации подойдет Spectran и какая-то стабильная несущая.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #272 : 12 Января 2023, 23:59:41 »
Самому интересно,на 790-м при добавленном кулере под 6-ю вольтами змейки не было-был очень медленный дрейф в течение получаса,но не более4 гц за период.А здесь температурная дельта совсем маленькая получилась.У меня ведь кабели прием-передача на антенне разделены и надо на Айкоме переделать для чистоты эксперимента.Даже если со штатным опорником и будет термодрейф,то дисплею и аппарату в целом прохлада на пользу.Придется докупить  CR 293-й(в Москве от 8-ми до х.з.скока тыщ хотят).В планах разделить прием с передачей и использовать релюшку для перехода на один антенный разьем.Управлять через меню-"Вкл.преамп"реле перекинуло антенну на общий разьем,"Выкл преамп"-раздельно.Все равно жгут этот управляющий транзистор почем зря.Но это если работа позволит...
« Последнее редактирование: 13 Января 2023, 00:02:52 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #273 : 19 Января 2023, 20:53:40 »
Вечер добрый.Продолжил небольшие переделки аппарата.На этот раз-изготовление самодельного термостата,но такого,чтоб стоял на штатном месте как и фирменный(без выноса за пределы платы и доп.кабелей).Аппарат выходит на долговременную стабильность уже через 12 мин.(можно и быстрее сделать-зависит от номинала терморезистора и обвязки)-за это время дрейф составил 70-80 герц.Потом наступает установившийся режим и в течение 2-х часов уход практически не заметен.При включении термостат потребляет около 300мА,секунд через 30- 150 далее падает ниже ста мА.Определяется толщиной медной пластины,качеством термоизоляции и т.д.При выходе термостата на температуру 50-52 град.,напряжение на выходе LM317 составляет 2-2.4 вольта.Видео тут https://www.youtube.com/watch?v=M_of__dRlrE
и тут https://www.youtube.com/watch?v=Ald5hiqK0vw
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #274 : 19 Января 2023, 23:40:10 »
Протестировал диапазон 430 МГц на темп.дрейф.От холодного состояния до прогрева термостата уход составил около 50 Гц.,через 25 мин. наступил установившийся режим-уход в течении 10 мин и больше 1-2 герца за период.1200 МГц пока проверить нечем -маячек стабильный нужен...https://www.youtube.com/watch?v=x50smbbgzEQ
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 23:42:11 от RW6HM Yuri »
Re: IC-910
« Ответ #275 : 20 Января 2023, 11:42:35 »
Здесь мой тест TS2000x с внешней OCXO опорой на диапазоне 1296МГц. В качестве маячка рубидиевый стандарт 10МГц предварительно прогрет в течение часа. частота приема на трансивере 1299МГц - на спектране при этом разница 1кГц. Циклы прием-передача абсолютно не влияют на частоту. Есть влияние температуры в помещении - несколько герц, но это долговременно, а для приема слабых сигналов цифры важнее кратковременная стабильность. Толщина линии  характеризует "джиттер".
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #276 : 20 Января 2023, 13:33:19 »
С внешним осциллятором,конечно,здОрово получилось.У меня цель эксперимента была не выходя из комнаты,буквально из того что есть собрать узел не уступающий фирменному.Пробовал 1117 3-х и 5-ти вольтовые,но чего-то дрессуре плохо поддаются.А так если взять LM-ку в 223-м корпусе и смд терморезисторы,то вообще получится 15Х15 мм.блок(для термоинерции,наверное,не очень хорошо),как говорится "Война маневр покажет".А так по частотной дельте получилось практически как у UA4NX,только без выносного блока.Была мысль отдельно питать термостат,но не нравятся лишние проводки...Туда попозже в планах разделить тракты TX RX с возможностью при необходимости вернуться на один разьем Ant.Нажал длительно АТТ.питание пошло на релюху,она перекинула вход приемника как до переделки-отпустил,перекинула на разьем RX.(транзистор,который подает питание по кабелю на МШУ этим рулит),чтоб не сверлить дырки под всякие там тумблеры...Пока с Китая рассыпуха еще только едет.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #277 : 22 Января 2023, 13:37:20 »
Добрый день! Достал из сарайки старый усилок и решил подключить к IC-910H на диапазон 144 МГц. И попал в ступор, а где взять РТТ для управления усилком, если гнездо АСС занято разъемом от интерфейса RigExpert?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-910
« Ответ #278 : 22 Января 2023, 15:14:00 »
Посмотрите здесь: Технические форумы-ICOM- IC-910. Вроде было про это.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #279 : 22 Января 2023, 16:06:40 »
У меня усилок подключен  через секвенсор от rz3rz!Все работает на ура!
Оффлайн R7LB
  • Александр
  • QRA: LN17CU
Re: IC-910
« Ответ #280 : 22 Января 2023, 16:39:05 »
Разобрал разъем подпаял проводки для управления все работает
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #281 : 22 Января 2023, 17:33:23 »
Всем спасибо! Думал за 20 лет что-нибудь придумали, ан нет! Хотел без самодеятельности, а как сделать самодеятельность знаю, устроено на IC-9100.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #282 : 22 Января 2023, 21:09:04 »
Зачем придумывать и городить огороды, всё придумано до нас. Там на разъёме Data есть всё то же самое. У меня, например, комп на разъёме Data (PTT, сигналы), а управление PA на разъёме ACC.
И в мануале написано, да и тут на форуме писали.
73, Иван
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #283 : 23 Января 2023, 08:32:47 »
Доброго времени суток,Иван!Хотел узнать,что за тип разъема используется для гнезда DATA и где его приобрести.Что то читал инструкцию и не нашел маркировки.Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: IC-910
« Ответ #284 : 23 Января 2023, 08:51:55 »
  Разъем мини дин 8 (в просто народье если мне память не изменяет как в компьюторной мишке  старому системнику), магазин кварц буженинова 16.
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 08:55:42 от RA9YMI »
