Автор Тема: IC-910  (Прочитано 173374 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #285 : 23 Января 2023, 09:05:20 »
что за тип разъема используется для гнезда DATA и где его приобрести.
  Разъем мини дин 8 (в просто народье если мне память не изменяет как в компьюторной мишке  старому системнику), магазин кварц буженинова 16.
Доброго дня,Пётр!Спасибо за инфо.Проверил.Подходит.Только нужно удалить пластмассовый ключ.
73!С уважением,Вячеслав.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: IC-910
« Ответ #286 : 23 Января 2023, 09:16:44 »
   Слава рад был помочь, можно взять из за кормов родины старую не рабочею мышку отрезать хвостик вызвонить контакты необходимые и уве. Вот и не тратить деньги на покупку такого разъема. Удачи!
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: IC-910
« Ответ #287 : 23 Января 2023, 09:27:33 »
У меня, например, комп на разъёме Data (PTT, сигналы), а управление PA на разъёме ACC.
 Коллега вопрос если все на оборот сделать, у меня к комп используется АСС. Разъем Data свободен. Раньше у меня не было ПА и я на самодельном интерфейсе использовал разъем Data.
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 09:30:38 от RA9YMI »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #288 : 23 Января 2023, 09:47:59 »
От мышки и применил.В разъеме для мышки задействованы всего 4 провода.Один из них под №3 для РТТ прозванивается.К сожалению,не задействован корпусной вывод №2,но задача решаемая.Спасибо еще раз.Успехов!
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #289 : 23 Января 2023, 09:55:18 »
Там на разъёме Data есть всё то же самое. У меня, например, комп на разъёме Data (PTT, сигналы), а управление PA на разъёме ACC.
Доброго времени суток,Иван!Хотел узнать,что за тип разъема используется для гнезда DATA и где его приобрести.Что то читал инструкцию и не нашел маркировки.Спасибо.
Всё так, он вроде PS/2 назывался или mini-DIN.  Вячеслав, я покупал давно в ларьке радиобарахла у себя в городе, разборный. От мыши/ клавиатуры не пробовал, там всего 4 провода выведено, не знаю,  на нужных ли они штырьках.
Можно и задом наперед,  AСС в комп, Data в РА. Только для этого надо быть великим экспериментатором, ясно ведь написано -Data :) Да и жалко универсальный АСС на комп занимать.
73, Иван
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 10:27:14 от RL3D »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: IC-910
« Ответ #290 : 23 Января 2023, 12:46:58 »
решил подключить к IC-910H на диапазон 144 МГц. И попал в ступор, а где взять РТТ для управления усилком, если гнездо АСС занято разъемом от интерфейса RigExpert?
Решение зависит от того, какое устройство является "командиром". Если команду перехода на передачу всем устройствам выдает РА, то можно использовать РТТ на разъеме DATA 1.  Если РА должен исполнить команду на переход в режим передачи от стороннего устройства (от трансивера),  то придется использовать разъем АСС. Контакт 3 на разъеме DATA1 "PTT" не равноценен контакту 3
на разъеме ACC "SEND" : PTT работает только на вход, SEND работает как вход, так и выход .
От использования ACC, скорее всего,  не отвертеться
Юрий
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910 и покупка на Ebay
« Ответ #291 : 24 Января 2023, 15:31:13 »
Всем доброго времени суток!Хотел поднять вот такую тему,как выкуп товаров с Инет площадки Ebay.Залез я на сайт:https://shopozz.ru/.Они выкупают разные товары со всего мира.Сначала взялись помочь,отправил деньги,но потом пришло сообщение,что товар невозможно выкупить из-за запрета пересыла в РФ.Не могли заранее об этом сообщить.Теперь пытаюсь вернуть свои деньги. В РФ Ebay товары не высылают,а вот,например,в Республику Беларусь,как я посмотрел,запрета нет.Может наши беларусские друзья,коллеги смогут в этом помочь.Лично я,да и не только,хотел бы приобрести на этой площадке ТСХО CR-293(RS-293 китайский клон)для Icom.Кто,что по этому поводу думает,возможно или нет?
P.S.При необходимости,прошу модератора перенесите эту тему в другой раздел.
« Последнее редактирование: 24 Января 2023, 15:42:45 от R3PG »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #292 : 07 Февраля 2023, 15:21:19 »
     АРУ отключаю тумблером, который замыкает б-э переход транзистора усиления АРУ. При этом показания шторки
работают.
Неделю назад сделал такую же доработку.АРУ отключается,но и шторка(S-метр) не работает.По схеме так и должно быть,дабы нет управления ключа Q305.Каким образом у Вас сохранились показания шторки при отключенной АРУ?
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: IC-910
« Ответ #293 : 09 Февраля 2023, 08:42:24 »
но задача решаемая
 Слава, решил задачу?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #294 : 12 Февраля 2023, 18:15:08 »
но задача решаемая
Приветствую,Пётр!Нет,не решал пока.Просто хотел узнать,как у кого вышло с отключенным АРУ по показаниям шторки.Переключился пока на другое.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: IC-910
« Ответ #295 : 13 Февраля 2023, 03:54:06 »
 Привет Слава, поясни это выражение, не совсем понял. Спасибо.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #296 : 13 Февраля 2023, 08:11:34 »
Доброго дня,Пётр!Я имел ввиду показания S-метра.Дабы он в этом аппарате не стрелочный и тут его обзывают по разному )).Я так понимаю.
Онлайн Vladimir-R3XCJ
Re: IC-910
« Ответ #297 : 13 Февраля 2023, 09:05:40 »
В русском языке "дабы" - означает "для того, чтобы". Перечитайте теперь свое предложение..
Может, Вы хотели употребить другое "посконное" выражение - "ибо" ?
Старайтесь говорить проще :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: IC-910
« Ответ #298 : 13 Февраля 2023, 09:13:53 »
 Спасибо, теперь понял.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #299 : 13 Февраля 2023, 11:52:56 »
Мысль вашу понял,Владимир.Спасибо за поправку.Остановимся на "ибо".Что можете добавить по теме?
