Автор Тема: IC-910  (Прочитано 173764 раз)
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #330 : 17 Июля 2023, 20:22:12 »
Достойная замена это на клон RS-293.
Именно так и называется?
Мне не удалось найти, где есть в наличии.
Я упоминал про Ebay: https://www.ebay.com/itm/182352328552?hash=item2a750bb768:g:DB4AAOSwImRYJ~uG&amdata=enc%3AAQAIAAAAwBNWWdw6Z8k%2BQPkw%2BLMf4e1eVXbrixhi0AXepKky5w1YYeifWLnendg4kU%2FnfX%2FKaTytxKlctNhOvMyCcTK%2FDpRYsQEYU6pzfNZaVHVGZjpfGON3Ytk2CxvI1kEuGOCvbSHEiKeF8dPxvn69g8545fzuPGajiNbb2kGdkH8oIyO1Xz2EuNxaYUiUnMfLy%2BlvP1MoJ%2BPdO0l8rxTKLNP0GzGA6axU8qMv0UcF7zsZ2WSK0rddim74hj5XF3u5VoX%2B%2BQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR6iLvc2sYg
На фото изображен именно RS-293 и он в продаже.Это видно по разнице в цене относительно CR-293.В РФ не высылают.Тут да,нужен посредник.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #331 : 17 Июля 2023, 20:31:11 »
Вячеслав, спасибо за разьяснение.
Очень признателен.
73! Олег
Re: IC-910
« Ответ #332 : 18 Июля 2023, 11:57:09 »
Олег, сейчас популярность среди лунников получил  Mini Precision GPS Reference Clockот Leo Bodnar, стабильность и точность установки идеальная и цена демократичная - только купить проблематично. И ещё одно НО - при неудачном расположении активной антенны сигнал собственного передатчика "вышибает" спутники и частота начинает гулять.
 Неплохо, если удастся найти ОСХО 30.2МГц и включить его как у VK7MO внешним опорником.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2023, 12:08:36 от UA9FAD »
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #333 : 18 Июля 2023, 13:56:01 »
Виктор, спасибо за инфо.
Надеюсь, через некоторое время генератор RS-293 приедет.
73! Олег
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Re: IC-910
« Ответ #334 : 26 Августа 2023, 18:47:42 »
В режиме SSB при передаче загорается полная шкала S-метра, при этом модуляции нет. Пробовал отключать микрофон и все подключенные интерфейсы, при этом ток потребления по индикатору БП имеется.
1. Проверить на контрольном приемнике(соседний кор-т, SDR свисток) какой сигнал выходит в SSB: фон, шум, тишина.
1а. Проверить качество сигнала CW.
2. Проверить выходную мощность внешним прибором(например КСВ метром) раздельно СW и SSB. Меняется ли выходная мощность от изменения регулятора мощности.
Измерить мощность нет возможности. Судя по амперметру БП потребление при передачи есть, но при модуляции SSB ток не меняется. Контролировал сигнал на SDR приемнике, наличие сигнала есть и уровень при регулировке мощности меняется (но это субъективно, антенна и SDR
приемника рядом) Разбирал аппарат, шлейфы все чистые, сам модуль 1296 не вскрывал. Что заметил: при выкрученных на максимум усиление микрофона и мощности, на жисплее аппарата шкала мощности стала постепенно падать, и упала в ноль. На какое то время аппарат заработал нормально, при модуляции SSB индикация на аппарате и ток потребления на БП соответствовали действительности (опять же субъективно).
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 19:44:59 от RX9UK »
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Re: IC-910
« Ответ #335 : 28 Августа 2023, 03:41:55 »
приемника рядом) Разбирал аппарат, шлейфы все чистые, сам модуль 1296 не вскрывал. Что заметил: при выкрученных на максимум усиление микрофона и мощности, на дисплее аппарата шкала мощности стала постепенно падать, и упала в ноль. На какое то время аппарат заработал нормально, при модуляции SSB индикация на аппарате и ток потребления на БП соответствовали действительности (опять же субъективно).
Продолжая наблюдения и танцы с бубном:
- на холодную все работает штатно, мощность есть. Про прогреве трансивера появляется вышеизложенная проблема. Вскрыл модуль UX-910 ничего подозрительного не обнаружил, пропаял выводы выходного модуля и проблема ушла. Буду наблюдать, надеюсь больше не проявится.
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #336 : 28 Августа 2023, 07:50:33 »
Доброго времени суток,Олег!Тут и август подходит к концу.Удалось ли приобрести RS-293 и какие результаты?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #337 : 02 Сентября 2023, 15:12:32 »
Всем привет! Лет 10 не работал CW на IC-910H (задействован был IC-9100), теперь решил повещать в CW через RS-44, вещает, но  в SET не появляется менюшки для CW, не могу не самопрослушку, не тон выставить! Может у кого было такое? Или сброс к заводским?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: IC-910
« Ответ #338 : 02 Сентября 2023, 17:37:38 »
Обычная   история у Вас  самовозбуд, попробуйте нагрузить на эквивалент .Если   пропадет , то меняйте или ремонтируйте антенну. Был случай такой у знакомого он продал блок, в другом 910  блок нормально заработал.
73
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2023, 18:02:02 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #339 : 02 Сентября 2023, 18:07:30 »
Здравствуйте Вячеслав!
Спасибо за Ваш интерес.
RS-293 приехал к знакомым в соседней дружественной стране.
Но пока не могу забрать оттуда по разным причинам.
73! Олег
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #340 : 03 Сентября 2023, 11:38:49 »
Вопрос снимаю, оказывается инструкцию внимательнее читать надо! ???
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Re: IC-910
« Ответ #341 : 03 Сентября 2023, 12:10:20 »
73
Валерий, при описанных выше симптомах потребления тока не было, плюс я контролировал сигнал на SDR приемнике.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #342 : 30 Декабря 2023, 10:45:48 »
С Наступающим,парни,сульприз под елочку-"крякнул" модуль на 1200 М57762,пропадала передача временами,отвалился затвор (или база)второго транзистора,золотые проволочки тоненькие "приваренные".Все очень мелкое-не восстановить,менять на RA18 не охота.На Алике куча предложений от 2-х до 4-х тыр.Есть смысл там заказывать?Залежи там конкретные-не перемаркировка часом?
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #343 : 18 Января 2024, 11:11:38 »
Всем привет!Аппарату IC-910H почти 20 лет, стал врать по частоте, на 144 аж на 1 КГц, как корректировать частоту в мануале не нашел. Есть ли возможность корректировки частоты в этом аппарате?
73! Валерий, MN83jd
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #344 : 18 Января 2024, 11:31:56 »
Доброго дня,Валерий!
В большинстве аппаратов Icom начинать надо c корректировки частоты в опорнике CR-452 30,2МГц.Или погрешность проявляется только на 144мГц?
« Последнее редактирование: 18 Января 2024, 12:01:56 от R3PG »
