Автор Тема: IC-910  (Прочитано 173265 раз)
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
Re: IC-910
« Ответ #345 : 18 Января 2024, 19:24:29 »
В большинстве аппаратов Icom начинать надо c корректировки частоты в опорнике CR-452 30,2МГц
этого не достаточно ещё нужно катушкой L255 в точке CP51 проверить (установить) частоту 10.850 Мгц( взято из сервис-мануала).
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #346 : 18 Января 2024, 19:33:43 »
этого не достаточно ещё нужно катушкой L255 в точке CP51 проверить (установить) частоту 10.850 МГц( взято из сервис-мануала).
Здравствуйте,Андрей!
Да,есть такая катушка и это в дополнении.С ней надо аккуратно.Можно подстроить 144мГц,но может убежать частота на 1300мГц или наоборот.Когда я пытался измерить частоту на гнезде СР51,то частотомер Ч3-63 мне ничего не показал.Мал уровень.Но начинаем с главного,с опорника.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
Re: IC-910
« Ответ #347 : 18 Января 2024, 20:06:02 »
точная установка частоты в 60,4 МГц и установка частоты в точке cp51 (это не зависимая от опоры частота) 10,850 МГц обеспечит заданную частоту передачи и приёма(во всяком случае у меня).Когда я установил CR-293 (подстроил  точно под 60 ,4)
,подумал всё тип -топ частота предачи и приёма в "нулях"-нифига подобного только после установки 10,850 -всё встало на свои места.
« Последнее редактирование: 18 Января 2024, 20:11:30 от R4ABT »
Re: IC-910
« Ответ #348 : 19 Января 2024, 10:11:10 »
Коллеги, Вячеслав, Добрый день.
А не рассматривали-ли вариант подстройки частоты опоры по приему сигнала (или гармоники) от высокостабильного генератора?
Поясню: в WSJT-X есть функция  "измерение частоты" (пишу с работы, могу ошибиться с названием).
Там фишка в чем: ставим частоту приема на 1 кГц ниже эталонной, и на спектре смотрим полоску в этом самом килогерце от нулевых. В оригинале программа просити настроиться на частоты в КВ-диапазоне. Но 910-й, сколько помню, УКВ-аппарат.
P.S.  Простите, что сумбурно написал, но АСУ-шника загнали на семинар по финансам :)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #349 : 19 Января 2024, 10:47:58 »
Виталий добрый день! На КВ так и делаю, еще есть программа Spectrum Lab, она позволяет измерять НЧ а герцах, до четвертого знака после запятой, также имеет водопад. На 144 раньше калибровался по европейскому грабберу через ЕМЕ по методике UА9FAD, сейчас нет направленной антенны. Где взять калибровочный сигнал это большой вопрос! Если гармонику с собственного КВ передатчика, ошибка все равно набежит в результате умножения частоты.
73! Валерий, MN83jd
Re: IC-910
« Ответ #350 : 19 Января 2024, 11:15:37 »
Да, это и есть главный вопрос в предложенной методике. Я брал в качестве опорного " Гиацинт 5МГц ", слушал его на 30МГц. (29999(.00) кГц) трансивером ft-991. А калибруемый аппарат (ic-821) загонял на частоту 144999(.00) кГц. Получилось меньше 50 Гц. расхождение при переходе на 70 см.
Re: IC-910
« Ответ #351 : 19 Января 2024, 11:29:16 »
У меня высркостабильный генератор - это стандарт частоты с рубидиевой синхронизацией. В качестве индикатора использую Spectran - у неё более широкие возможности. Самое интересное в TS2000x - работа синтезатора на УКВ диапазонах - несинхронна, если настроить опорником частоту "по нулям" на 144 МГц - на 1296 разница уже бплее ста герц, , причем эта разница не кратна частотам диапазонов видимо потому что частоты ПЧ разные. Не знаю, как это выглядит у IC910 - интересно если кто-то померяет.
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #352 : 20 Января 2024, 16:51:08 »
...если настроить опорником частоту "по нулям" на 144 МГц - на 1296 разница уже бплее ста герц, , причем эта разница не кратна частотам диапазонов видимо потому что частоты ПЧ разные. Не знаю, как это выглядит у IC910 - интересно если кто-то померяет.
Доброго времени суток,Виктор Николаевич!
И IC910 аналогично себя проявляет.Поэтому я выставляю в генераторе 10.850мГц как бы"золотую середину",чтобы погрешность на всех трех диапазонах не превышала 50Гц в режиме ТХ.А опора стоит CR-293.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Re: IC-910
« Ответ #353 : 20 Января 2024, 22:02:52 »
Всем добрый вечер, вопрос к обладателям 910-го , в режиме приема спустя пару часов сильный нагрев радиатора,  если взять рукой под разъемом VHF  руку долго не удержать, это норма для этого трансивера или неисправность ? Напряжение питания 13.8 В.
Re: IC-910
« Ответ #354 : 20 Января 2024, 22:33:37 »
Норма, если беспокоит, поставьте вентилятор сзади, но как правило , радиатор справляется....
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Re: IC-910
« Ответ #355 : 20 Января 2024, 23:04:49 »
Спасибо
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: IC-910
« Ответ #356 : 21 Января 2024, 07:43:55 »
Всем привет.  Такой аппарат (версия 100/75/25 TX) стоит в неотапливаемом  гараже средней чистоплотности 4 года. Летом часто включен, зимой редко . Не убил  :). Перепады температуры от -20 зимой до +40 градусов летом. На SDR -свистке смотрел из дома. Несовпадение частоты на 144 -150 Гц летом на 432-200 Гц (на 1200 не смотрел).При низкой температуре при включении - сразу шипение сильное в динамике минут 5 и 900 Гц несовпадение  потом становится меньше. Опорники не крутил.  Для FM пойдет. Потребление тока 0.45 А в RX ( с SUB -0.5 А) радиатор  теплый летом. При полной мощности на передачу в жару радиатор рука еле терпит. Дополнительного обдува не применял. Лазил во внутрь с целью раскрытия пределов RX-TX , термопасту менять не стал нигде.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: IC-910
« Ответ #357 : 21 Января 2024, 09:10:22 »
Всем привет.  Такой аппарат (версия 100/75/25 TX) стоит в неотапливаемом  гараже средней чистоплотности 4 года. Летом часто включен, зимой редко . Не убил  :). Перепады температуры от -20 зимой до +40 градусов летом. На SDR -свистке смотрел из дома. Несовпадение частоты на 144 -150 Гц летом на 432-200 Гц (на 1200 не смотрел).При низкой температуре при включении - сразу шипение сильное в динамике минут 5 и 900 Гц несовпадение  потом становится меньше. Опорники не крутил.  Для FM пойдет. Потребление тока 0.45 А в RX ( с SUB -0.5 А) радиатор  теплый летом. При полной мощности на передачу в жару радиатор рука еле терпит. Дополнительного обдува не применял. Лазил во внутрь с целью раскрытия пределов RX-TX , термопасту менять не стал нигде. Не реклама !!!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #358 : 21 Января 2024, 09:36:31 »
Да ничо там не справляется.Наша неколебимая вера в самураев уж тыщу раз подводила.Термоуправление вентилятором в этом аппарате проектировал какой-то дебил,другой его собирал...Дрейф от холодного до нагретого состояния на 144 Мгц -150гц!!!На 430 втрое,на тыщу-почти в десять раз больше.Какая нах там Луна-стабильность хуже чем у UW3DI,ах японцы,ах молодцы...После переделки управления пропеллером на 2-ке уход 20 герц даже с родной опорой,весь инженерный корпус Айкома до этого не допер или чего?Пусть все греется до состояния утюга,рассыхаются шлейфы,пайка деградирует,опосля дисплей лапы надует-вперед за новой пряхой,ибо нефиг.Модуль УМ на 1200 сдох оттого,что на пластине снизу как раз где второй транзистор была забоина типа выпирающего заусенца.Поскольку под ним вместо теплопроводной пасты намазали чуть какими-то прозрачными соплями и при нагреве пластина выгибалась,оборвало выводы базы и передача пропала.Восстановить модуль,наверное,уже нельзя,может под микроскопом.Пока едут из Китая пара штук-тут экспедиция на Клиппертоне-вот ахрененное спасибо самураям если не успею восстановить ихнюю шарманеллу.
Так что обдув переделывать надо,можно и на транзисторе управление замастырить,с Алика пробовал пару-тройку плат управления-шумят и по режимам не совсем подходят.В этой теме пост 270
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Re: IC-910
« Ответ #359 : 21 Января 2024, 10:25:55 »
Юрий спасибо, буду переделывать обдув. При длительной работе начинают глючить сегменты на дисплее, я так понимаю от высокой температуры.
