Автор Тема: IC-910  (Прочитано 162963 раз)
Re: IC-910
« Ответ #360 : 21 Января 2024, 10:32:34 »
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
Re: IC-910
« Ответ #361 : 21 Января 2024, 11:07:14 »
В 2005 году купил Японский вариант IC-910D  75/50/10. Посмотрев что сильный нагрев радиатора, сделал стабилизатор на кренке 9в. На задней панели установил микротумблер. При долгой работе, например цифрой,включаю постоянный обдув родного вентилятора. С тех пор больше не думаю про перегрев.
Еще прикупил штатный высокостабильный опорник.   На 144 врет на -150Гц.  Крутить , подстраивать не стал.  Работал на 432 через луну чистыми 50 Ватами.  Просто валкодером выставляю частоту -300Гц.
Провел несколько QSO с Бигганами. Нареканий ни каких. На 1200 работать на Д.Востоке не с кем. А для луны надо умощняться  и строить антенну. Не вижу смысла. В центре города диапазон убил шум от китайских гаджетов и светодиодных ламп.
Работаю на 910ом уже 18 лет.  И дома и в поле, на охоте,рыбалке и всеми модами, и круглый год.
Попался надежный аппарат. Доволен.
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
Re: IC-910
« Ответ #362 : 21 Января 2024, 11:13:21 »
Пока писал это сообщение, Михалыч Все коротко и ясно показал! TNX!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #363 : 21 Января 2024, 12:18:22 »
начинают глючить сегменты на дисплее, я так понимаю от высокой температуры.
Вот и началось... И шлейфами,наверное,вряд ли обойдется-дисплей крови попьет...Можно и просто обдув организовать,тумблерами или еще как,но лучше держать температуру автоматически.При приеме вент крутится еле-еле,на нем вольт шесть всего,при работе цифрой на 1200 ЕМЕ на втором периоде его уже слышно,напр. около 12в.перешел на прием-через 2-3 мин. обороты опять падают до минимальных.Температура корпуса поддерживается очень стабильно,чуть теплый при любых раскладах.За CR-293 не скажу,самодельный термостат постабильней будет,если привязать к GPS оно еще лучше,но и так FB фунтициклирует без всяких доп. антенн для GPS-а.
Re: IC-910
« Ответ #364 : 21 Января 2024, 19:57:26 »
Наша неколебимая вера в самураев уж тыщу раз подводила
Юрий Юрич, самураи не использовали микросхемы (circuit одного из первых ICOM), тогда было всё просто, или живи или харакири с позором....
Много лет, пользовался и есть сейчас, IC718, IC910, IC706, (IC-R7000 жуткая редкость _hi) может так попал, не ломалось ни чего кроме кнопок включения питания, с погрешностью частот то же нет ни какого "страха", просто знай и учитывай. Так же довелось работать на 781-м, первая айкомовская "коряга" с анализатором спектра на ЭЛТ ;-) ни каких ЖК...
Но в те года, корабли были деревянные, а люди (самураи) железные....  Щас блин всё стало с ног на голову.
    - Girl On The Moon
            - UFO Belladonna
« Последнее редактирование: 21 Января 2024, 20:19:14 от Михалыч »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #365 : 21 Января 2024, 21:18:38 »
Зато щас-сломалось и ЧЁ?Все так делают и "сраму не имут"
Долго искал,где в 910-м этот треклятый датчик температуры-не нашел,вот и начал лепить свой термоупр. обдув.С Айкомом не сказать чтоб не повезло,в ПРО 3 два раза шлейфы,первый раз пропал красный цвет,второй-не реагировал ни на какие ручки-кнопки,подрезал,почистил-заработало.В 7000-м полгода не включал,стал глючить,РЕСЕТ все исправил.И 910,за полтора года такую свинью подложил,жгучее желание хряснуть по нему топором...Очучение,что делали его на от...сь,отлив и обработка корпуса под модули-транзисторы корявая,все надо дошлифовывать,понапихали-куда чо влезет,по его размерам с него больше 20 ватт лучше не брать.
Офф.Игорь Михалыч,спасибо за ссылки,Беладонна-это ж на все времена.Сразу вспомнилось-3 -й курс мореходки,уже не караси,бесплатная дискотека в училище,девченки на выбор со всего города...Наглаженные неуставные клешА,ремень уже не по уставу,туфли на скошенном каблуке(офицеры руками отламывали)))...В то время в увольнении попал в гости к одному радиолюбителю-судовому радисту.Он шасси на DI выфрезеровал из цельного куска алюминия вместе с накладкой шкалы,передней панелью и перегородками под "шашлык".Никаких болтов-все цельное,то ли старый поршень от судового ДВС переплавил,то ли еще чего-но то был шедевр...
Re: IC-910
« Ответ #366 : 21 Января 2024, 22:08:08 »
=off=
С конца восьмидесятых, я работал на судоремонтном заводе, материала любых габаритов было вволю, хоть люминия, хоть фосфорной бронзы, и других железяк, хватало и для дела, и для творчества, последнее в перерывах на обед не возбранялось, а потом в одночасье, ни того СРЗ не стало, ни страны...  Щас, покупаем "крохи" за свои кровные... не до шедевров ;-))
« Последнее редактирование: 21 Января 2024, 22:34:28 от Михалыч »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #367 : 21 Января 2024, 22:34:15 »
Наверное,уж подзабыл уже,мы тогда с Сергеем UA6WL(сейчас) поражены были,еще и станки нужны соответствующие и руки...
Re: IC-910
« Ответ #368 : 21 Января 2024, 23:00:25 »
первые станки ЧПУ "револьверного" типа (фрезы, свёрла) видел в работе году в 83-м, из отлитой заготовки, всё это хозяйство "выпиливало" деталь, типа айкомовского шасси, или корпуса какого нибудь редуктора, тут и руки и головы были нужны, тогдашние компьютерщики днями сидели у маленького экрана монохромного монитора, с кошачий глаз, составляли единицы с нулями, после ОТКашники с микрометрами искали брак в работе  ...в ICOM наверное ОТК нет ;-)
« Последнее редактирование: 21 Января 2024, 23:03:39 от Михалыч »
Re: IC-910
« Ответ #369 : 21 Января 2024, 23:28:27 »
 НЗГП начал работу в 76г . много чего делалось.
12м детали по 50 т ,коленвалы для жигулей лучше по допускам чем на вазе.
Там увидел как работает АСУ
.ЧПУ которым нужны были карточки с дырками.
А какие спецы работали...ИЗ ..делали конфетку,главное правильно обьяснить, а еще лучше чертеж
Я до сих пор сморю на 910,но что то все тянет на СДР
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #370 : 22 Января 2024, 00:05:01 »
Точно!Он тогда говорил про какой-то револьверный станок-еще подумал,при чем здесь револьвер?
Re: IC-910
« Ответ #371 : 22 Января 2024, 00:22:15 »
А это такая хреновинка  Где заложено много чего
Только нужно было на перфокарте правильно записать
Главное что бы был станок.
заметно было по з.пл токарного цеха и цеха чпу,
А все таки почему противоречивые мнения?
Могу судить по соседу у него  за 5 мин убегала частота за 300 гц
Кому то то повезло приобрести это чудо
« Последнее редактирование: 22 Января 2024, 00:26:59 от UA3IDQ »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #372 : 22 Января 2024, 09:11:24 »
При длительной работе начинают глючить сегменты на дисплее, я так понимаю от высокой температуры.
Температура здесь ни причем.Это заводской брак дисплея.Постепенно начинают тускнеть отдельные сегменты после включения трансивера.К сожалению,встречается часто у этой модели ((.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Re: IC-910
« Ответ #373 : 22 Января 2024, 13:21:25 »
У меня меняется контраст сегментов в такт с работой S- метра
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #374 : 22 Января 2024, 14:11:58 »
Это также проблема дисплея.Плавно будут тускнеть часть сегментов с течением времени,но когда кубики S-метра будут подходить к отдельным сегментам по вертикали,контрастность увеличивается.
« Последнее редактирование: 22 Января 2024, 14:14:45 от R3PG »
