Автор Тема: IC-910  (Прочитано 150067 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #375 : 08 Февраль 2024, 17:49:00 »
Пришли наконец два модуля с опозданием (экспедицию соотв. про...л),2 недели валялись в Москве (Шарапово) и 4 дня ехали 40 км. из Минвод..Ладно,успокоился,ставлю-а хренушки вы не желаете?Ток покоя 2 Ампера и выхода НОЛЬ!Помянув "добрым" словом наших восточных товарищей,ставлю второй-те же яйца-тока сбоку...Вскрываю первый и вижу,что для 1200 он подходит как зайцу стоп-сигнал.Ежу понятно-где-то на 430МГц (или хз.)Первая фотка-оригинал,найдите 10 отличий!Спор,конечно,открыл и отзывы соотв.
Re: IC-910
« Ответ #376 : 08 Февраль 2024, 19:07:36 »
Если крышечки снимаются, значит это кому-то нужно.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #377 : 08 Февраль 2024, 19:54:57 »
Снял не то чтобы легко,одноразовым скальпелем.А как писали-и оригинальный и новый...Магазины Christinas shop и SHOP 4308020 покупать у них ничего нельзя,торгуют леваком.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2024, 20:00:55 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #378 : 11 Февраль 2024, 12:10:24 »
Поскольку никаких предложений не поступало насчет модулей,решил восстановить свой.Ясно дело выводы базы уже не подпаять(пробовали под микроскопом),нужно менять второй транзистор (кавдратик где-то 8Х8 мм.).Кетайсы прислали две подделки-одна на 400МГц,вторая на 900.Выходной транзистор второй и по виду похож на нужный и по частоте близко-все равно выбора нет,утюг (нужен только фирмы Филипс-другой не пойдет))) в открытый ящик стола вверх "ногами",воду вылил,чтоб не парил,на полную и через пару-тройку минут тонким острым пинцетом извлек нужну запчастюлину.Также нагрел родной и выпаял транзистор,положил аккуратно"новый" и снял до остывания.Паяльником там ловить ессно нечего,на заводе примерно так их и "запекают".Не перегреть главное,следить за началом плавления припоя и все выставить как было.Моща примерно такая же,на передачу жрет 5.8 Ампера,(у кого скока на 1200?).
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: IC-910
« Ответ #379 : 11 Февраль 2024, 12:21:55 »
Это похоже двоечный, вот у меня вскрытый:
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #380 : 11 Февраль 2024, 12:27:55 »
Этот на 400 МГц,с него не выпаивал ничего,хотя транзисторы похожи.Проверял нановна-КСВ полтора показали на 410 и 920 МГц,просто кусочек кабеля подцепил к первым ногам.Прямо на столе без пайки и питания.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: IC-910
« Ответ #381 : 11 Февраль 2024, 17:34:30 »
Все таки оочень похож на модуль Павла М57713, на 144 МГц. Юрий можете на макетке собрать и подать 144? Рабочий или нет? То, что на крышке другая маркировка понятно.
П.С. Если целый, то покупатели уже в очереди стоят. :-)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #382 : 11 Февраль 2024, 18:03:45 »
Нет,точно на 410-430 МГц.Просто кабель короткий см 10 подцепил и КСВ 1.5(ну мож в схеме и меньше будет).Подозреваю,что он может быть и для ЧМ с каких-то автомобилок китайсы шлют.Единственное, это можно из них эти квадратные биполярники на утюге выпаивать для починки родного модуля,хотя они без маркировки и хз.как работать будут,мне пофартило...На подозрение,что они для FM натолкнуло то,что в модуле на 1200 в цепи смещения стоит полупроводник (черная такая клякса под 2-м транзистором),а здесь тупо на резисторах сделано.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2024, 18:08:50 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #383 : 11 Февраль 2024, 18:53:06 »
Вот его график КСВ,на 144 больше 11-ти
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #384 : 11 Февраль 2024, 19:24:43 »
Если он Вам нужен-скиньте адрес в личку,отправлю
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: IC-910
« Ответ #385 : 13 Февраль 2024, 23:50:29 »
Сразу вспомнилось-3 -й курс мореходки
Случайно не сын лейтенанта Шмидта (один из...) ?
Юрий
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #386 : 14 Февраль 2024, 09:13:02 »
Не понял...
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: IC-910
« Ответ #387 : 14 Февраль 2024, 13:32:56 »
Не понял...
Где учился?
 Я учился в Херсоне: ХМУ ММФ им. лейтенанта П.П. Шмидта (поэтому и много нас, "детей лейтенанта Шмидта", рассеяно по белому свету), РТС, 1969г.
Поэтому и подумал, что ты мог бы быть "одним из..."  ;) beer cqkosmos
Юрий
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #388 : 14 Февраль 2024, 14:32:10 »
АМУ ММФ Астрахань 83г.Две было в Союзе,где давали не старшину 2-й статьи,а мл.лейтенанта.
Чот никто не похвалился какой ток потребляет трансивер при полной моще на 1200?
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2024, 14:37:44 от RW6HM Yuri »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #389 : 14 Февраль 2024, 17:10:12 »
Доброго времени суток,Юрий!
А чего хвалиться,тут важен фактор выходной мощности )).У меня потребление около 6,5А при 12 ваттах на нагрузке 50 Ом,питание 13,6в.
73!С уважением,Вячеслав.
