Автор Тема: IC-910  (Прочитано 215072 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #390 : 14 Февраля 2024, 19:12:05 »
Значит штатные 10 ватт выдает,можно и резистором поболе накрутить.только мне и 5 ватт для раскачки хватает.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #391 : 25 Февраля 2024, 18:30:06 »
Выпаянный родной транзистор из модуля М57762.Слева База,справа Коллектор-остальные 4-ре -Эмиттер.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #392 : 05 Апреля 2024, 12:37:40 »
Народ,выручайте.Не работает САТ система,прислали 4 USB-TTL,три из них определились,2 как СОМ порт 10,один как 9-й,в настройках WSJT-X ставлю трансивер 910-й,СОМ порт 10-пишет "Ошибка управления трансивером".Ничо не перестраивается,в трансивере пробовал переключать в меню 9600 ON-OFF,един хрен...На переходниках драйвера обновлял,на кабеле,что в трансивер TX RX перемкнул-долбаная пряха,все мОзги...Ничо как у людей не сделают(((
Re: IC-910
« Ответ #393 : 05 Апреля 2024, 12:43:22 »
А в настройках порта тоже 9600 стоит,(в диспетчере устройств глянь)? И в настройках WSJT проверить чтобы тоже 9600.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2024, 12:55:23 от RX3DR Александр »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #394 : 05 Апреля 2024, 13:25:03 »
Эти 9600 к CI-V отношения не имеют. Это по радиоканалу передавать 9600, влияет на задержки ару или типа того.
Играть надо настройками CI-V , стр. 59 мануала.
Адрес должен быть 60 для IC910
Боды выставить, наверное auto сойдёт
С CI- trn поиграть, по моему имхо - д.быть off
73, Иван
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #395 : 05 Апреля 2024, 13:39:41 »
Везде поставлено 9600,CI-addr -60,CI-trn пробовал по разному-нет соединения с трансивером пишет...Страница 59 в русском мануале черти о чем только не про САТ...В этом долбанном мануале даже нет нигде,что ТX и RX должны быть закорочены на крайнем пине кабеля.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #396 : 05 Апреля 2024, 13:47:25 »
Какой интерфейс?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #397 : 05 Апреля 2024, 13:48:32 »
USB-TTL
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #398 : 05 Апреля 2024, 14:49:08 »
Переходник на чипе FTDI,при запуске WSJT моргает светодиод ТХ на зтой платке,но дальше дел нету-трансивер стоит пень пнем..
Re: IC-910
« Ответ #399 : 05 Апреля 2024, 18:52:50 »
Может с адаптера уровня не хватает для работы?
И еще ,  проверить, чтобы ТХ адаптера шел на RX САТ и наоборот.
Еще вот на схеме резистор добавляют между RX и TX
Встречал и диод ставят.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2024, 19:02:11 от RX3DR Александр »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: IC-910
« Ответ #400 : 05 Апреля 2024, 19:26:14 »
Тоже пробовал задействовать UART (TTL) для CI-V интерфейса... не пошло. Нужна именно плата CI-V. А так пробовал диоды, резисторы подкидывать... не вышло.
Вариант только купить любой шнурок с CI-V, что и было сделано.
UART-TTL идут для программирования, CI-V для управления трансивером.
Вариант на Озоне
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2024, 19:33:48 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #401 : 05 Апреля 2024, 21:19:57 »
Сколь ни бился,с Айкомом не хочет,поехал взял у товарища "Юником Дуал",заработала япона пряха,правда повозиться пришлось...Пару раз при перестройке трансивера закрывала прогу WSJT-X,блин проще сплитом врукопашную...Надо время поразбираться.Как то все неустойчиво.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #402 : 08 Апреля 2024, 15:24:24 »
Пытаюсь подключить свисток RTL8232  к ПЧ, как в документе.
Установил платку, подключил.
На водопаде сигналов не видать.
Может, есть каакие то нюансы?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2024, 15:30:31 от R8CT. Олег »
73! Олег
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #403 : 08 Апреля 2024, 21:27:57 »
Доброго времени суток,Олег!А не проще бы было отдельно использовать SDR радиоприемник не влезая в сам трансивер.
Подключается через делитель после МШУ.Этот документ вижу впервые.Больше добавить нечего.Успехов!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Re: IC-910
« Ответ #404 : 08 Апреля 2024, 21:52:44 »
Абсолютно верно, с десяток лет назад, то же "повёлся" на тему PanAdapter, делал к IC706 и IC910, хрень полная...   это годно, когда уши уже отсохли, а глазья косые, но ещё зрячие ;-)))
Сейчас RTL_SDR через HDSDR или SDR Console V3 прекрасно синхронизируются с CAT всех TRX, крути валкодер и смотри.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2024, 21:57:22 от Михалыч »
