Автор Тема: IC-910  (Прочитано 173274 раз)
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: IC-910
« Ответ #405 : 09 Апреля 2024, 07:38:02 »
Пытаюсь подключить свисток RTL8232  к ПЧ, как в документе.
Доброго времени суток,Олег!А не проще бы было отдельно использовать SDR радиоприемник не влезая в сам трансивер.
Подключается через делитель после МШУ.Этот документ вижу впервые.Больше добавить нечего.Успехов!
Может здесь посмотреть, все делается гораздо проще http://forum.vhfdx.ru/icom/sdr-panorama-dlja-ic-9100-i-ljubogo-drugogo-apparata/msg335291/#msg335291
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2024, 13:34:20 от R9LR »
H-144-3WL 150W
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #406 : 09 Апреля 2024, 09:19:07 »
Спасибо.
Эту статью  видел ранее.
Но победила неуверенность, что справлюсь с этим.
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #407 : 09 Апреля 2024, 09:20:47 »
Спасибо.
МШУ предполагается у антенны, кабель - длинный.
Пока не вижу решения, как подать сигнал на доп. сдр приемник.
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #408 : 09 Апреля 2024, 09:24:52 »
 это годно, когда уши уже отсохли, а глазья косые, но ещё зрячие ;-)))
Да... все верно...
с высоты приобретенного опыта эта доработка видится именно так.
Но в прошлом году, использование подобного панадаптера, но с FT-847, принесло много удобств при работе в соревнованиях.
Сейчас сменил трансивер.
Есть сомнения в плате панадаптера.
Буду дальше проверять.
73! Олег
Re: IC-910
« Ответ #409 : 09 Апреля 2024, 11:23:42 »
Олег, ещё небольшой, как сейчас говорят "лайфхак", регулируя скорость, контрастность, яркость и эверейдж водопада, можно визуально "читать" телеграф, с уровнями на пределе слышимости, в HDSDR нормально получается.
Это так, к слову.    Успехов  73 !
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #410 : 09 Апреля 2024, 11:28:50 »
Михалыч, спасибо.
Попробую на визуальном чтении телеграфа.
Подобную методу применяю при работе на КВ в цифровых модах.
73! Олег
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #411 : 09 Апреля 2024, 11:57:51 »
Спасибо.
Или от МШУ с делителя тяните доп.кабель,или устанавливаете доп.реле у трансивера для подключения SDR с панорамой.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #412 : 09 Апреля 2024, 18:00:33 »
Сейчас RTL_SDR через HDSDR или SDR Console V3 прекрасно синхронизируются с CAT всех TRX
Как выяснилось - имеющийся свисток слышит только с 25 мгц, а ПЧ у IC910 = 10.850 MHz
Нашел RS1A (реплика).
Попытался включить через sdr console.
Приемник определился, даже номер заводской.
Но программа, после нажатия СТАРТ - не активизируется, на водопаде ничего нет.
73! Олег
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: IC-910
« Ответ #413 : 09 Апреля 2024, 21:14:53 »
Как выяснилось - имеющийся свисток слышит только с 25 МГц, а ПЧ у IC910 = 10.850 MHz
У вас нет библиотек приемника, которые должны быть в конфиге программы.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Re: IC-910
« Ответ #414 : 09 Апреля 2024, 21:32:28 »
Саш, привет ! Сейчас в SDR Console V3 собраны почти все dll,
Для "инициализации" клона, надо выбрать в меню SDRPlay - V3, запустить, и пошевелить регулировки, может быть просто уровни за пределами отображения.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: IC-910
« Ответ #415 : 09 Апреля 2024, 21:43:16 »
Приветствую. Я на более старых библиотехах запускал с разными софтами. У меня тоже клон. Но помнится, что если dllподтянулась- то независимо от настроек водопад живой.
Best Regards
DMR ID 2503180
Re: IC-910
« Ответ #416 : 09 Апреля 2024, 21:55:43 »
Да, обычно так.
Олег, RTL-SDR для приёма КВ (10.850 MHz) надо перезапустить на Q-выборке, у RTL-SDR V3 чутьё более менее, более старые в этом режиме "тупые", но для уровня ПЧ трансивера хватает, в HDSDR выбрать Q-input с включением RTL AGC, а в SDR Console - HF mode Quadrature и так же AGC On.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2024, 22:01:53 от Михалыч »
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: IC-910
« Ответ #417 : 10 Апреля 2024, 06:06:08 »
Это все понятно, просто причем тут КВ и зачем к ПЧ в 910.
Я вчера попробовал припаяться перед первым смесителем на 144 игц к С611 и всё заработало сразу с отображением правильных частот на sdr. Использовал stl-sdr v3 и Console sdr прогу.
H-144-3WL 150W
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #418 : 10 Апреля 2024, 11:39:28 »
Спасибо всем, принимающим участие в помощи.
Ситуация на сейчас такая.
RSP1 запустился, есть выбрать V2, а не V3 при выборе SDR.
Только в этом случае водопад задышал.
Хотя на корпусе приемника написано v3.
Сигнал на вход сдр подаю с ПЧ.
В связи с этим - уважаемый Михалыч - вы показали фото про квадратуры.
Не могу найти такие настройки для RSP1A.
Далее.
VSPE раздает ком порт от трансивера на SATPC32 и на консоль.
Попытался связать RSP1А с 910-м.
создал External radio.
при запуске консоли включаю трекинг радио,  соответственно показывается текущая частота трансивера.
Сам трансивер находится в спутниковом режиме.
И периодически на консоли меняется отображаемая частота - вместо приемной частоты появляется передающая (с соответствующим уровнем сигнала, который отображается на водопаде).
Через некоторое время частота снова возвращается на приемную.
Этого как то можно избежать?
Сергей, R8CAS
"Я вчера попробовал припаяться перед первым смесителем на 144 игц к С611 и всё заработало сразу с отображением правильных частот на sdr. Использовал stl-sdr v3 и Console sdr прогу."
Вы подключались через емкость?
Какой длины у вас кабель до свистка?
спасибо
73! Олег
Re: IC-910
« Ответ #419 : 10 Апреля 2024, 11:49:03 »
Олег, это только для RTL SDR, что бы "заставить" его работать ниже 25МГц, для RSP1 этого не нужно.
