Автор Тема: IC-910  (Прочитано 161597 раз)
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #420 : 10 Апреля 2024, 11:53:30 »
это только для RTL SDR, что бы "заставить" его работать ниже 25МГц, для RSP1 этого не нужно.
Хорошо.
Тем не менее - где эти настройки находятся для RTL SDR ?
Как к ним добраться?
73! Олег
Re: IC-910
« Ответ #421 : 10 Апреля 2024, 15:28:22 »
F8 или кнопка SDR Devices....
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: IC-910
« Ответ #422 : 11 Апреля 2024, 19:13:28 »
Вы подключались через емкость?
Какой длины у вас кабель до свистка?
Добрый вечер подключался напрямую к емкости
Длинна кабеля от трансивера до свистка 40 см
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2024, 19:22:13 от R8CAS Сергей »
H-144-3WL 150W
Re: IC-910
« Ответ #423 : 11 Апреля 2024, 19:20:38 »
Я такого не спрашивал ;-)
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: IC-910
« Ответ #424 : 11 Апреля 2024, 19:22:37 »
))) исправил
H-144-3WL 150W
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #425 : 12 Апреля 2024, 07:25:21 »
Длина кабеля от трансивера до свистка 40 см
Сергей, спасибо.
для диап 433 подключился через емкость 47 пф в точку С260-261-263, кабель до сумматора 15-17 см
для диап 144 подключился через емкость 200 пф к С611, кабель до сумматора примерно 22-24 см
суматор на трансформаторе от Coilcraft, рабочая полоса до 900 МГц.
от выхода сумматора кабель с сма разьемом примерно 12-14 см
по ощущениям - на 433 чутье снизилось. возможно, что не в ту точку подключился или вносимая емкость велика.
на консоли все сигналы диапазонов есть, но пока нет статистики насколько упало чутье.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2024, 07:40:24 от R8CT. Олег »
73! Олег
Re: IC-910
« Ответ #426 : 27 Мая 2024, 13:21:08 »
Добрый день!
Вопрос не совсем радиолюбительский может, но вот возникла необходимость раскрыть IC-910H на передачу во всем диапазоне. Есть американская версия. Принимает 136-174МГц, но на передачу работает только от 144 до 148МГц. Резистор R188 удалил - теперь передает во всем диапазоне, но полная мощность только в промежутке 144-148. Ниже и выше мощность резко падает со ста ватт до пяти. Не попадалось ни кому, что еще надо подкрутить?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #427 : 27 Мая 2024, 14:48:42 »
Добрый день!
Вопрос не совсем радиолюбительский может, но вот возникла необходимость раскрыть IC-910H на передачу во всем диапазоне. полная мощность только в промежутке 144-148. Ниже и выше мощность резко падает со ста ватт до пяти. Не попадалось ни кому, что еще надо подкрутить?
Доброго дня,Игорь!Вряд ли получится расширить диапазон передачи.Схемотехника,в основном,там заточена на полосу 144-148МГц.Если только лезть в схему с паяльником.
73!С уважением,Вячеслав.
Re: IC-910
« Ответ #428 : 27 Мая 2024, 15:01:44 »
Выглядит все так, что программное ограничение остается. Мощность меняется скачком со 100 ватт до 5 при переходе с частоты 144000 на 143999 и при переходе с 148000 на 148001.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: IC-910
« Ответ #429 : 27 Мая 2024, 15:28:32 »
Радоваться тому что есть. Там всё зашито. Энти перемычки не помогают на ТХ.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2024, 15:31:40 от RA4CAZ »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #430 : 27 Мая 2024, 21:01:30 »
.... Ниже и выше мощность резко падает со ста ватт до пяти. Не попадалось ни кому, что еще надо подкрутить?
Игорь, попадалось вот это (сам не пробовал и насколько можно накрутить, не знаю). Это после удаления резистора :
IC-910 TX power protect software override
To allow "normal" transmitter power above and below 144-148 MHz.
1. Short the CI-V line of the CI-V jack on the back panel, to ground.
2. Push and hold the RIT and Sattelite keys whilst turning on power.
3. Push 9 key to enter the expanded frequency power set mode.
4. Enter the adjustment mode for 144MHz out-of-band RF power. A wattmeter must be connected.
5. Push RIT key to transmit 145.01 automatically. Then rotate the tuning knob to adjust the desired RF power.
6. Push RIT key to memorise.
Similar for the 70 and 23 cm bands.
Note that the transmitter power does drop off below 140/425 MHz, and care must be taken not to keep the transmitter keyed in FM mode for long periods as the transistors get hot working into a out-of-resonance stripline.
If the band 136 - 140 is going to be used frequently, then a small adjustment of C659, and the fitting of an additional trimmer capacitor, 5 - 25pF at the antenna end of L657 to ground, and adjusting for max power at 138MHz, will reduce the strain on the PA transistors.
http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-910.htm  KB2LJJ Radio Mods Database and Manuals
73, Иван
Re: IC-910
« Ответ #431 : 28 Мая 2024, 10:05:28 »
Иван, спасибо! Заработало!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #432 : 28 Мая 2024, 12:28:05 »
"Если диапазон 136-140 будет использоваться часто, то небольшая регулировка C659 и установка дополнительного подстроечного конденсатора емкостью 5-25 Пф на антенном конце L657 на землю и настройка на максимальную мощность на частоте 138 МГц уменьшат нагрузку на транзисторы PA."
Вот это помогло?
Re: IC-910
« Ответ #433 : 28 Мая 2024, 13:20:19 »
Нет, меня интересовал участок в районе 150 МГц. Чтоб там была нормальная мощность надо замкнуть разъем CI-V, нажать одновременно кнопки RIT и Sattelite и включить питание. Отпустить эти кнопки и нажать кнопку 9, убедиться что ваттметр подключен и после нажатия кнопки RIT выставить валкодером нужную мощность. Нажать RIT еще раз для сохранения.
Т.е. мощность за пределами любительского диапазона программно ограничена, но вот оказывается есть и против этого лекарство. С согласованием понятно, что далеко от основных частот оно не будет оптимальным. Но у меня нагрузки кратковременные.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #434 : 28 Мая 2024, 13:51:57 »
Спасибо за инфо,Игорь.Это понятно.Я так поднимал мощность в своем аппарате.
И все таки на 150МГц сколько он сейчас отдает мощи и что за "лекарство"? ))
« Последнее редактирование: 28 Мая 2024, 13:57:42 от R3PG »
