Автор Тема: IC-910  (Прочитано 148322 раз)
Re: IC-910
« Ответ #435 : 28 Май 2024, 15:06:59 »
Вячеслав, я сильно крутить не стал. Настроил при помощи вышеописанных манипуляций на 50 ватт - все хорошо. Наверное и 100 получилось бы, но для спокойствия не стал столько делать. Согласование не трогал. Чтобы передача в принципе стала включаться за пределами диапазона надо удалить СМД резистор 1 килоом R188 на плате дисплея.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #436 : 28 Май 2024, 17:18:44 »
ОК,Игорь.Спасибо.Теперь все понятно.Значит удаленный резистор позволяет раскрывать на передачу трансивер выше частоты 148МГц на полную мощность,что я и хотел уточнить.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Re: IC-910
« Ответ #437 : 28 Май 2024, 18:44:14 »
Нет.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #438 : 13 Июнь 2024, 09:54:54 »
Использование самодельного термостата при работе на 1200 МГц ЕМЕ за полгода показало,что в принципе все вполне неплохо и жить можно,все декодируют и все вроде норм.Но видя как работают станции с GPSDO и прочими Боднарами с их дрейфом в 1 Гц и своим 6-8-10,стало как-то грустно...И даже стыдно...Сразу-вся эта херобора под названием высокостабильный опционный модуль CR-293 "плывет" как гамно по проруби и народ лепит к ней доп.платки и пихает ее GPS-ом.Самодельный термостат на LM-ке в 223 -м корпусе выходил на установ. режим где-то минут через 10,но вот от блока на 1200 (никак не обдуваемого и греющемуся как утюг) тепло попадает на плату PLL- unit и "тащит" частоту вниз минуты через 2-3.Установка доп.кулера 40х40 мм. на заднюю стенку на вытяжку проблему не решило.Значит надо увеличивать "массу" и теплоемкость модуля опоры.Попался "фирменный" экранчик из белой жести 25х25х12 мм,то ли от старого Сименса с8,иль еще чего,вырезал из медяхи полтора мм толщиной квадратик с натягом входящий в экран,LM-ку нормального размера через прокладку к нему привинтил,греющий резистор 50 ом SMD-шный через тонкий фторопласт и пасту теплопров. припаял тоже.Терморезистор на пасту соотв.Родной модуль CR-492 припаян сверху-все остальное снизу.При номинале резистора между Out и Adjust 330 ом нагрев шел быстро не глазах,поставил 470ом-помедленнее,не чай ведь кипятить.После испытаний подогревателя в неск. местах мощным паяльником припаял точечно медяху к экрану(быстро)-получился такой модуль с виду как и "фирмА"(красивый).В боковой стенке прорезь под выводы генератора(напаянные-не хватает длины) проводок питания подогрева 13.8 в МГТФ пару сантиметров,сверху отверстие для настройки,"массовые"выводы для припайки к плате проводом 0.7 к экрану,чтоб меньше тепла уходило.Снизу квадратик из пенополиуретана ок.5мм.При установке надо следить,чтоб экран не коротнул конденсатор С511 или катушку L511-выгорает предохранитель на 4А.,трансивер "тухнет",на корабле паника...Весь модуль обклеивается или тонким пенопластом или пенополиуретаном полностью,чтоб только крышку можно было прикрутить на место.
Через 10-12 минут модуль выходит на рабочую температуру и можно работать-уход в районе 10-ти герц за период,еще через 10 минут уже стоит как лом,за 2-3 связи 1-2-3 герца.С тем что предлагают ипонцы даже сравнивать нельзя...Теперь буду пробовать обдувать блок 1200,турбина от ноутбука не влезла,надо выписать с алика кулерки 20х20х10 мм и попробовать поставить так,чтоб дули на ребра этого блока и далее на вылет.Ессно будут подключены к термоуправлению обдувом.На всю переделку-настройку с обеда до вечера.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2024, 10:12:03 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RA6AGC
Re: IC-910
« Ответ #439 : 13 Июнь 2024, 10:55:16 »
Юрий , с фото-картинками было бы ещё понятней. Спасибо за информацию.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #440 : 13 Июнь 2024, 11:03:37 »
Да вот чего-то завозился и не сделал фото-видео,а сейчас все установлено и обклеено-не разглядеть.Были пару видео на старом канале https://www.youtube.com/@user-gb7dq1co5j и на новом https://www.youtube.com/watch?v=7WF0EqGl7HA только нагревательный резистор стоит 1 ватт SMD.И в этой теме был пост.
Оффлайн US6IEW
  • QRA: KN98FA
Re: IC-910
« Ответ #441 : 15 Июнь 2024, 13:52:44 »
Добрый день, подскажите как правильно называется штекер для  ACC ?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #442 : 15 Июнь 2024, 14:29:00 »
Кто его знает-выписывал DIN 8pin или DIN 8 штекеров,давно было
Оффлайн US6IEW
  • QRA: KN98FA
Re: IC-910
« Ответ #443 : 15 Июнь 2024, 14:40:47 »
Спасибо
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #444 : 14 Сентябрь 2024, 16:53:44 »
Надо поднять мощность на 1296 ватт до 12-14-ти.
Замкнул разьем
Нажал Sat и Rit
Удерживая включил,вошел в меню
Жму цифру "9" и кнопкой UP захожу на 1200-на дисплее 1260 (как поменять эту частоту -хз)
Жму RIT и валкодером от 10-ти до 20-ти прим.
Жму RIT (запоминаю) и... мощность увеличивается за пределами диапазона ниже по частоте
Пробовал 100500-на 1296 неизменно 10 ватт.Ну вот чо за дрючканутый алгоритм!?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #445 : 09 Декабрь 2024, 12:47:11 »
Приветствую коллеги! Аппарат IC-910H, стала с каждым днем уменьшаться мощность на выходе, неделю было 5-10 Вт, причем не стабильно, ходила в этих пределах, потом вообще пропала. Причем симу явлению были подвержены 144 и 430 МГц, на 1200 все нормально. Может быть у кого-нибудь были такие симптомы и известны пути лечения? Буду благодарен!
73! Валерий, MN83jd
Re: IC-910
« Ответ #446 : 09 Декабрь 2024, 14:22:59 »
Было такое. Это неконтакт в драйвере (маленькая плата сверху, ближе к лицевой панели). Надо разобрать всё и пропаять. Попробуйте чем то придавить, увидите изменения.
Каскад на Q930 является общим для 144 и 432  - смотрите внимательней схему.
Ещё одной из причин падения мощности, это плохой контакт в предохранителях по питанию.
Обратитесь к Дмитрию ua9olb, он мой трансивер купил и починил.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2024, 14:32:28 от RN6MA Виктор »
Re: IC-910
« Ответ #447 : 09 Декабрь 2024, 14:38:00 »
Цитата из личной переписки с Дмитрием: Победил драйвер)))
под транзистором было какоето сериво и он еле еле контачил)))
всё распаял и снова припаял.Все получилось.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: IC-910
« Ответ #448 : 09 Декабрь 2024, 14:52:37 »
Спасибо Виктор, посмотрю драйвер, по питанию все нормально, проверил в первую очередь.
73! Валерий, MN83jd
