Автор Тема: IC-910  (Прочитано 217758 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #450 : 15 Июля 2025, 21:03:18 »
Вопрос по Icom-910 / UT-106 (DSP), может кто подскажет.
В ПД-2025 в IC-910H пропал приём странным образом, на всех диапазонах (звука нет). Оказалось, что-то с модулем DSP. Не было управления модулем с кнопок на трансивере. После удаления модуля прием (звук) заработал. Никакие шевеления шлейфа и разъемов модуля не помогали.
Что такое с ним может быть, вроде ломаться там нечему?
73, Иван
Оффлайн R8CT. Олег
IC-910 полный сброс
« Ответ #451 : 12 Февраля 2026, 14:07:35 »
Здравствуйте.
Сделал полный сброс аппарата.
В мануале написано, что частоты после сброса MAIN 145000 FM, SUB 433000 FM
В моем случае получилось 146520  446000
Это нормально?
Имеется еще непонятка при работе на спутниках.
В программе слежения за спутником выбран соответствующий трансивер.
В аппарате включен режим спутника, в мейн окне видна частота даунлинк, то есть частота приема, она меняется в зависимости от изменения частоты  в программе слежения. В окне саб установлена частота аплинк - частота передачи. Но она неизменна, несмотря на то, что в программе слежения за спутником даунлинк частота меняется.
При передаче происходит смена частот между майн и саб окнами, красная лампочка загорается в окне саб.
Таким образом получается, что передача происходит на частоте приема.
Как такое может быть?
Это как то лечится?
спасибо
73! Олег
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-910
« Ответ #452 : 13 Февраля 2026, 06:05:15 »
В спутниковом режиме передача всегда на sub.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #453 : 13 Февраля 2026, 06:42:25 »
Верно. Спасибо.
Вопрос был - почему во время передачи меняются между собой частоты аплинк/даунлинк?
73! Олег
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
Re: IC-910
« Ответ #454 : 13 Февраля 2026, 09:45:20 »
если у Вас  ещё остался вопрос-ответ : потому что так задумал производитель.
Оффлайн RO7F
  • QRA: ln04xp
Re: IC-910
« Ответ #455 : 17 Февраля 2026, 14:23:46 »
Поприветствую !
IC-910 в промежутке от 145.200 до 145.500 (FM) при вращении волкодера автоматом включается репитерный режим DUP- .
Выключаю DUP, вращаю волкодер ситуация повторяется.
Как убрать ?
Сброс к заводским установкам не помог.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #456 : 17 Февраля 2026, 14:27:27 »
Чтобы выключить репитерный режим (дуплексный режим) на радиостанции Icom IC-910H, нужно нажать кнопку [SPLIT•DUP] в течение 1 секунды и кнопку [TONE].
После этого индикаторы «DUP–» или «DUP+» и «T» исчезнут.
Re: IC-910
« Ответ #457 : 17 Февраля 2026, 15:36:24 »
В меню есть пункт "AutoRpt" (вроде так называется), в нем надо поставить OFF.
P.S. Добрался посмотреть: Нажимаем кратковременно SET и потом FM. Мотаем до пункта AutorPt и выставляем OFF.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 16:06:32 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RO7F
  • QRA: ln04xp
Re: IC-910
« Ответ #458 : 17 Февраля 2026, 22:43:48 »
Дмитрий, Игорь спасибо за помощь !
Всё получилось.
Оффлайн UN7JID
  • Жизнь слишком коротка для QRP!!!
  • QRA: NN19HX
Re: IC-910
« Ответ #459 : Вчера в 08:53:52 »
Приветствую всех!
Вопрос такого плана, никто не пробовал вместо оригинального RS-293 Ставить китайский TXCO?
По типу такого:
https://ali.click/9p4uo1d
Разница по цене даже с аналогом, CR-293 существенная
12-15 долларов против 100.
« Последнее редактирование: Вчера в 08:57:51 от UN7JID »
UN7JID-NN19HX_Валерий
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: IC-910
« Ответ #460 : Вчера в 09:54:03 »
странмца  не найдена ...
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: IC-910
« Ответ #461 : Вчера в 09:55:26 »
страница ....... :-\
Re: IC-910
« Ответ #462 : Вчера в 11:28:07 »
Приветствую всех!
По типу такого:
0.1 ppm на 1296 "маловато будет". Вот если поместить его в термостат (несмотря на то что он низкотемпературный) можно получить стосекундную стабильность 5Е-11. Только вот купить как - мой сосед уже давно ищет такой.
Оффлайн R9FCL
  • QRA: LO77XX
Re: IC-910
« Ответ #463 : Вчера в 13:14:36 »
Поприветствую !
Как убрать ?
Точно также и в IC-9700, задолбался убирать. Попробую по приведённым рецептам. Спасибо.
Оффлайн R9FCL
  • QRA: LO77XX
Re: IC-910
« Ответ #464 : Вчера в 15:14:35 »
[/quote]
Вышеописанные рецепты не помогли, убрал, выставив значение dup 0. Индикация появляется, но сдвига нет.
