Автор Тема: IC-910  (Прочитано 218008 раз)
Re: IC-910
« Ответ #465 : 28 Октября 2026, 16:10:03 »
Вышеописанные рецепты не помогли
А в IC-9700 таких пунктов и нету. Вот из мануала IC-9700:
MENU » SET > Function
Auto Repeater (Default: ON)
The Auto repeater function automatically turns the
duplex operation and tone encoder ON or OFF.
This item is displayed only in the USA version.
• OFF: Turns OFF the function.
• ON (DUP): Turns ON the duplex settings only.
• ON (DUP, TONE): Turns ON the duplex settings and
the tone encoder function.
В OFF надо поставить и будет счастье, наверное. Это только в версии для США (толстым выделил).
Оффлайн R9FCL
  • QRA: LO77XX
Re: IC-910
« Ответ #466 : 28 Октября 2026, 17:05:06 »
Тут точно щастья не получишь.) Как ни ставишь в off он не убирается.
Оффлайн UN7JID
  • Жизнь слишком коротка для QRP!!!
  • QRA: NN19HX
Re: IC-910
« Ответ #467 : 28 Октября 2026, 19:06:10 »
странмца  не найдена ...
Странно, у меня открывается.
Попробую дать полную ссылку из адресной строки:
https://aliexpress.ru/item/1005006509626831.html?sku_id=12000037464484794&utm_medium=sharing
UN7JID-NN19HX_Валерий
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
Re: IC-910
« Ответ #468 : 28 Октября 2026, 19:09:16 »
0.1 ppm на 1296 "маловато будет". Вот если поместить его в термостат (несмотря на то что он низкотемпературный) можно получить стосекундную стабильность 5Е-11. Только вот купить как - мой сосед уже давно ищет такой.
Так вроде из РФ купить что-то на алиэкспрессе проблем нет?
Re: IC-910
« Ответ #469 : 28 Октября 2026, 19:46:23 »
Такой страницы нет :( (
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: IC-910
« Ответ #470 : Вчера в 09:19:55 »
..........нашёл ..
