Автор Тема: IC-9100  (Прочитано 4133 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
IC-9100
« : 03 Августа 2014, 06:34:32 »
Прользователи IC-9100! Вроде бы прочитал всё описание в новоприобретенном
радио,но не нашёл установки задержки передачи для срабатывания реле на МШУ
и РА - сжёг транзистор в МШУ.Или в этом аппарате есть уже задержка по умолчанию?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: IC-9100
« Ответ #1 : 03 Августа 2014, 06:40:24 »
Да. Только неизвестно какая. Не регулируется.
У меня задержки хватает ( РЭВ-16 ).
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #2 : 03 Августа 2014, 06:56:02 »
У меня РЭВ-14. Сначала вроде было всё ОК , а в какой-то момент не сработало.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: IC-9100
« Ответ #3 : 03 Августа 2014, 07:01:06 »
Покажите схемой как управляете реле.
Re: IC-9100
« Ответ #4 : 03 Августа 2014, 08:38:30 »
Если управление идет с компьютера или педали, то лучше РЭВ-14 установить на размыкание при режиме TX, а параллельно обмотке РЭВ-14 установить обычное сигнальное реле на замыкание для PTT трансивера. Хотя лучше применить секвенсор для управления МШУ, РА и трансивера. Кстати, в IC-9100 остался еще вход PTT ?
Re: IC-9100
« Ответ #5 : 03 Августа 2014, 09:47:26 »
Если серьезно заниматься укв то после кучи эксперементов,сгоревших мшу все равно придется заняться секвенсором
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #6 : 03 Августа 2014, 17:07:05 »
Беда! Ну и что делать? Лезьт на мачту,менят МШУ, а он гад опять сгорит! У меня стоит РЭВ-14 на размыкание и всё равно - где-то не разомкнуло.
Да,ещё один вопрос. Как у вас подключено управление на коммутатор антенн: с 13 пинового АСС разьёма или же с отдельного "колокольчика"?
Re: IC-9100
« Ответ #7 : 03 Августа 2014, 18:55:33 »
если мощность лунная то одной рэв-14 для развязки мало
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #8 : 04 Августа 2014, 04:11:58 »
UA9YLU
Да там у меня 3 штуки стоит РЭВ-14! И ещё не включал РА на ГС-35, одним трансивером жгёт.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #9 : 10 Августа 2014, 14:21:16 »
Будующим пользователем IC-9100.
Наконец разобрался как правильно подключать это радио к антенному коммутатору.
Экспериментальным путём определил,что подключиние обмоток первого реле сиквестора (у меня РЭВ-9) следует делать через 13-пиновый разьём (штеккер придаётся в комплекте) через пин № 3 (оранжевый-замемляется при передаче) и ОБЯЗАТЕЛЬНО в меню М1 в пункте 53(VSEND Select) включить ON. Тогда задержка передачи будет максимальной.НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ разьем "колокольчик" (№ 15 в описании) ни в коем случае! Там задержки или вообще нет или же она минимальная.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: IC-9100
« Ответ #10 : 10 Августа 2014, 15:40:46 »
Спасибо, а как "камни" сейчас видит и слышит?
Леонид.............Псков
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #11 : 10 Августа 2014, 15:57:45 »
Провёл 4 связи SP,HA,DL. Слышал много других.Но работал без мшу и РА,так как занимаюсь их ремонтом и даже CQ не даю,а работаю MS между прочим в перерывах работы с аппаратурой - кого громко услышу на 370. Пока объективно чутьё оценить не могу,но вроде бы хорошо.Да и антенна у меня не очень удобная для MS - 8x15 - узковата диаграммка.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #12 : 10 Августа 2014, 17:41:44 »
Уважаемые друзья! Пардон. Перепутал немного. Нужно использовать пин 7 (фиолетовый) ,а пин 3 работает когда в пункте меню 53 стоит OFF или UHF only.
Но задержки всё равно похоже не хватает. Нужно что-то менять в своём коммутаторе. В TS-2000 всё хватало! Вот : купила баба порося...
