IC-9100 с блоком UX-9100
от RW1AY 06 Сен., 2016 22:40
Друзья! Вопрос с тем, кто имеет этот аппарат с блоком на 23 см UX-9100. Как уже обсуждалось здесь на форуме, блок UX-9100 измерителя КСВ не имеет. Но вот работает ли у вас ALC на 23 см? У меня почему-то нет. Какая бы не была нагрузка, ALC всегда показывает одно и тоже - максимум с зашкалом. Это нормально? А выход кажет все 100%. Похоже в этом аппарате нет ,собственно, индикатора выхода, каким мы привыкли его изготавливать и видеть в других аппаратах. Видимо он там не работает от ВЧ наводки, а просто показывает положение ручки RF POWER в процентах.Блок мне устанавливали в Radioexpert - трансивер был на гарантии и сам я не стал срывать их пломбу. Теперь на гарантии и UX-9100. опять же пломбу пока сдирать нельзя и нет возможности проверить правильность установки этого блока.
Ответ #1
от RW1AY 07 Сен., 2016 09:47
Вчера тестировали с товарищем его TS -2000x на мой септум. В этом аппарате ,хотя там и нет КСВ метра на УКВ ALC отрабатывает нормально при изменении нагрузки ( подносил руку к зонду) и мощность уменьшается с увеличением отработки ALC. В моём же IC-9100 ALC не реагирует, постоянно на максимуме с зашкалом. Что это ? Может быть ошибка в установке блока?
В Radioexpert,специалисты не первый раз ставят эти блоки, но и пресловутый человеческий фактор тоже нельзя полностью исключить.
Ответ #2
от r7mr 07 Сен., 2016 10:16
У меня ALC при 100% показывает 80 ,а при мин.мощности 50 ,но с нагрузкой или без,точно разницы никакой !!!
Ответ #3
от RW1AY 07 Сен., 2016 12:00
R7MR
Большое спасибо за инфо. У меня при максимальной и минимальной мощности ALC показывает 100% плюс два квадратика за ]. И похоже мощность занижена, но не совсем, РА как-никак раскачивает. Стало быть неправильная установка блока. Придётся тащится в Radioexpert.
Ответ #4
от RA1WU 16 Сен., 2016 15:51
Леонид
Вопрос: Добрый день. IC-9100 с блоком 23см.
На нагрузке 50 ом показывает мощность 100%
и шкала ALC тоже и немножко больше. При минимальной мощности ALC 50% так должно быть, имеется ввиду работа ALC?
Ответ: Это нормально. Работа ALC описана на стр. 3 инструкции.
Так ответили в Sicom.
