Автор Тема: IC-9100 с блоком UX-9100  (Прочитано 2368 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 06 Сентября 2016, 22:40:02 »
Друзья! Вопрос с тем, кто имеет этот аппарат с блоком на 23 см UX-9100. Как уже обсуждалось здесь на форуме, блок UX-9100 измерителя КСВ не имеет. Но вот работает ли у вас ALC  на 23 см? У меня почему-то нет. Какая бы не была нагрузка, ALC всегда показывает одно и тоже - максимум с зашкалом. Это нормально? А выход кажет все 100%. Похоже в этом аппарате нет ,собственно, индикатора выхода, каким мы привыкли его изготавливать и видеть в других аппаратах. Видимо он там не работает от ВЧ наводки, а просто показывает положение ручки RF POWER в процентах.Блок мне устанавливали в Radioexpert - трансивер был на гарантии и сам я не стал срывать их пломбу. Теперь на гарантии и UX-9100. опять же пломбу пока сдирать нельзя и нет возможности проверить правильность установки этого блока.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100 с блоком UX-9100
« Ответ #1 : 07 Сентября 2016, 09:47:59 »
Вчера тестировали с товарищем его TS -2000x на мой септум. В этом аппарате ,хотя там и нет  КСВ метра на УКВ ALC отрабатывает нормально при изменении нагрузки ( подносил руку к зонду) и мощность уменьшается с увеличением отработки ALC.  В моём же IC-9100  ALC не реагирует, постоянно на максимуме с зашкалом. Что это ? Может быть ошибка в установке блока?
В Radioexpert,специалисты не первый раз ставят эти блоки, но и пресловутый человеческий фактор тоже нельзя полностью исключить.
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #2 : 07 Сентября 2016, 10:16:33 »
У меня ALC при 100% показывает 80 ,а при мин.мощности 50 ,но с нагрузкой или без,точно разницы никакой !!!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 07 Сентября 2016, 12:00:59 »
R7MR
Большое спасибо за инфо. У меня при максимальной и минимальной мощности ALC показывает 100% плюс два квадратика за ]. И похоже мощность занижена, но не совсем, РА как-никак раскачивает. Стало быть неправильная установка блока. Придётся тащится в Radioexpert.
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #4 : 16 Сентября 2016, 15:51:15 »
Леонид
Вопрос:    Добрый день. IC-9100 с блоком 23см.
На нагрузке 50 ом показывает мощность 100%
и шкала ALC тоже и немножко больше. При минимальной мощности ALC 50% так должно быть, имеется ввиду работа ALC?
Ответ:    Это нормально. Работа ALC описана на стр. 3 инструкции.
Так ответили в Sicom.
Леонид.............Псков
