Автор Тема: IC-9100  (Прочитано 26798 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
IC-9100
« : 19 Марта 2012, 10:03:56 »
Друзья! Кто уже попробывал новый IC-9100 или же знаком с отзывами? Как он по поводу чутья, стабильности частоты
(работа JT65), надёжности в плане самопроизвольных поломок? Ещё очень важный момент: во всех интернет магазинах
он продаётся без блока 1296. Возможна ли установка блока в домашних условиях без применения спец. приборов.
Или же ,как и в TS2000 - установка без конкретного опыта,приборов сильно проблематична?
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: IC-9100
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 14:22:36 »
Добрый день, для коллективки в течении 2 месяцев должен приехать, сразу с модулем 1296 брали, отзывы смотрел, но мало в силу того, что мало кто еще использует, ориентируем на луну и полевые дни. Приедет потестирую, отпишусь.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: IC-9100
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 14:31:19 »
Также смотрел его на ютубе, в том числе видео, где показывается установка модуля 1296 МГц.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: IC-9100
« Ответ #3 : 19 Марта 2012, 15:06:34 »
RA3DEM как пользователь IC-9100 сообщал :
Re: IC910 стабильность опорника
Re: IC-7000 на УКВ
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: IC-9100
« Ответ #4 : 19 Марта 2012, 19:46:51 »
будет несколько вопросов,я уверен,что это интересно будет
не только мне поэтому не даю в ЛС.
1.Какой аппарат у вас был до этого и как 9100 по сравнению с ни по чутью?
2.Цена на 9100 на всех рекламных ресурсах указана с блоком на 1296 или же без него?
3.Возможность установки блока 23см позже своими силами без применения сложных приборов
и соотвествующего опыта?
4.Панорама в нем реальная или же спектроскоп,как у 897?
- пропустил вопросы. с запозданием отвечу :)
1. с УКВ: IC706MK2G, 897, 817, Kenwood TR-751, FT736, Elecraft XV144+IC756PROIII, чувствительность 9100 не хуже любого из них. с большинством проверено сигнал генератором Anritsu
2. цена без 1296. это опция, как правило.
3. установка 1296 без проблем - отвертка, болты и разьемы. приборы не нужны.
4. панорама - спектроскоп. лучше сразу про нее забыть и не смотреть
Стабильность частоты - отличная. много работал JT65. изначально опора может на десяток другой герц отличаться,  легко подстроить в калибровочном меню и забыть.
73! Михаил.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: IC-9100
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 19:51:37 »
У меня был такой аппарат. Покупал один клиент. Я послушал его , работает хорошо. Но скажу своё мнение честно.
Я бы купил за эти деньги 3 штуки TS-2000X б.у. и поставил бы каждый на свой диапазон 144, 432, 1296.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #6 : 19 Марта 2012, 22:14:52 »
UT5JCW
Сергей,немного удивлён чувствам питаемым к TS-2000X. Преобретя его я перевначально возрадовался и к сожалению
сразу продал FT-847. Но подключив TS2000X к лунной антенне почувствовал ,что он значительно тупее 847-го.Я сделал почти
всё,что было посоветовано в Сети для улучшения чутья, но уровня своего бывшего FT-847 так и не достиг. Носил его
в "RadioLink" проверяли приборами (правда это было до переделок) и все там удивлялись неудовлетворительными
результатами проверки чутья.Сравнивали с аппаратом моего тёзки по позывному RA1AY (он привозил аппарат ко мне)-
результат : аппараты обсолютно одинаковы. Правда, оба трансивера - американский вариант.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #7 : 19 Марта 2012, 22:19:21 »
Коллеги! Всем спасибо за предоставленную информацию. Понял,что аппарат неплохой. Но самое плохое в нем - это цена!!
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: IC-9100
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 22:31:48 »
UT5JCW
Да , у TS-2000 чувствительность ниже чем у других УКВ аппаратов. Но для нормальной работы на УКВ нужен предусилитель на антенне и когда вы его используете то как раз то высокая чуствительность аппарата не нужна. А Вы что через Луну без LNA работаете ?
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
Re: IC-9100
« Ответ #9 : 19 Марта 2012, 22:33:03 »
Пользуюсь таким примерно полгода. Сравнивал с FT-897D.
Чувствительность лучше, но не это главное. Я его и покупал в надежде, что он позволит мне нормально принимать,
когда поблизости работает сосед. Надежды оправдались. Стабильность частоты высокая, работа JT65 это подтверждает.
В плане надежности- пока сломать не удалось  :)
Очень удобно, что в нем два независимых трансивера, каждый со своим DSP.
Один, к примеру, работает на 50MHz в спорадик, а второй в тоже время контролирует 144MHz в ожидании подъема MUF
Имеется режим Satellite для работы crossband дупплексом.
Павел  ur3vio
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #10 : 20 Марта 2012, 06:55:23 »
UT5JCW
Сергей, я работаю всегда с МШУ на антенне (АП-325)  на даче (в деревне)в Новгородской области, а в Питере я решил от него
отказаться - очень высокий уровень шумов в городе. Так вот на даче то я и заменил,что даже с преамплефаером
работа на приём отличается от предыдущего трансивера,естествунно, в худшую сторону.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: IC-9100
« Ответ #11 : 20 Марта 2012, 14:37:57 »
Насчёт чутья TS-2000 трансивер из США в сравнении с FT-736 разницы
не заметил .Чисто субективно по приёму мояка на грани приёма.
Re: IC-9100
« Ответ #12 : 20 Марта 2012, 22:39:54 »
UT5JCW
Владимир, у моего "американца" чувствительность на всех ВЧ-диапазонах ~7-7.5db. Двойка доработана, увеличено напряжение на втором затворе. Разделены тракты прием-передача.
Оффлайн R1AAF
  • QRA: KO59ew
Re: IC-9100
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 14:49:46 »
И цена, скажу, немаленькая. Поприценивался. Блок ux-9100 по цене нового FT-897 - 35000 руб. в России. Может где-то и подешевле есть, но порядок цен удручает.
Олег
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: IC-9100
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 15:01:21 »
Так приобрели?
Леонид.............Псков
