Автор Тема: IC-910H начал "дурить"  (Прочитано 2635 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« : 01 Июля 2010, 01:15:45 »
Добрый день,утро,вечер,ночь.
Приключилась следующая беда... (как назло,накануне ПД  :( )
Отвалилось (Почти. Была "холодная пайка") гнездо CW KEY. Что бы его запаять пришлось поднять основную плату (на которой находится это гнездо). Естественно, пришлось отсоединить все разъемы и шлейфы. После возвращения платы на место и установки всех разъемов обнаружились следующие "новшества" в поведении аппарата:
1. Почти совсем пропала "громкость" в режиме CW и USB/LSB на main band для любого диапазона (шум в динамике еле слышен). В режиме FM громкость нормальная.
    На subband громкость нормальная. При всем при этом, S-метр показывает одинаково, что на main, что на sub (проверил по маячку).
2.Если включить в режиме FM опцию AFC, то произвольно начинается и не прекращается, при обнаружении несущей, сканирование.
Два раза передернул все разъемы и шлейфы.
Пробовал сделать сброс (две клавиши переключения каналов-вместе) - не помогло.
Может есть аппаратный сброс ?
Сами понимаете - в цейтноте. Такой "подарок" к ПД  >:(  >:(  >:(
Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу ?
Юрий
Re: IC-910H начал "дурить"
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 07:04:13 »
Еще раз вытащить шлейфы и протереть их слегка смоченной в спирте ваткой.
Все аккуратно собрать. При пайке обязательно заземлять паяльник - процессор очень нежный.
Кстати, гнездо CW в трансивере очень хилое , у меня то же самое - паял два раза.  Буду менять кардинально после ПД.
Но глюков после сборки-разборки не наблюдалось.
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 10:54:56 »
Вот интересно! У меня то же самое! Уже 3 раза занимался именно этим гнездом CW!
Как бы понадежнее сделать, уже на ладан дышит. Теперь я ключ не отсоединяю, а то боюсь
не подключить будет....
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 12:01:08 »
У меня в FT1000MP проблема с гнездом А -наушники - требуется разборка и не малая...
