Автор Тема: IC-910H проблема .  (Прочитано 13967 раз)
Оффлайн UA9FY
IC-910H проблема .
« : 04 Ноябрь 2017, 21:18:57 »
Сегодня работаю в УКВ Марафоне и заметил, что работая CW в полудуплексе задержка маленькая . Малейшая пауза и переход на прием . Посмотрел установки в меню, то стоит как и было, поставил на максимум, но ничего не поменялось . А так проверил CW,SSB, FM , то нормально работает и мощность выдается . Сбросил в заводские установки нажав кнопки NV4+M-СL5 и включив питание на трансивере . Но изменений нет . Да еще обнаружил, что что то в цифре не идет мощность, а на прием работает . В меню все выставил по цифре и прочему . Проблема с задержкой по CW  не пропала .
Убрал про работу в CW  без полудуплекса . Немного не то написал. Полудуплекс в меню выключил, а реле какое то так и отключается с некоторой задержкой, как и в полудуплексе.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2017, 22:19:47 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: IC-910H проблема .
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2017, 21:47:51 »
На задней панели все разъёмы выдерните . Оставьте только манипулятор (CW)  У меня такое было  интерфейс UnicomDual временами зависал РТТ заменил оптопару  RTS(PTT) и больше такого не было .
Оффлайн UA9FY
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2017, 21:57:31 »
Сделал. Но как в полудуплексе была маленькая задержка, так и осталась, меняю в меню на увеличение до максимума, но толку нет . В цифре до этого проверил, то при передаче интерфейс светодиод зажигает, трансивер становится на передачу, но мощи нет . Прием есть. Интерфейс RigExpertTiny.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2017, 22:18:00 »
Сейчас интереса ради проверил в полудуплексе задержку в CW на 432 . Всё нормально регулируется и работает. Никакие реле не щелкают . Но выхода на передачу в цифре нет .
Анатолий
LO88wn
  • QRA: KN98gp
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2017, 22:18:52 »
Анатолий . У меня 910 Н уже лет десять . Самое больное место это питание 13.8 вольт . Все причины с  пропаданием мощности или полностью или частично были связаны с питанием . Лет пять назад выбросил всё .разъём питания предохранители. А в блоке питания паставил автомат только не турецкий . При работе цифрой изменялись показания амперметра думал так и надо а когда всё начал постепенно менять и повесил прибор прямо на входе трансивера заметил как меняется напряжение понял что я на правильном пути. Это самое слабое место при работе полной мощностью.Уберите мощность на минимум .Выдерните антенну  может у Вас какаято завязка по ВЧ на 145.При большом КСВ .
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2017, 22:23:41 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн UA9FY
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2017, 22:27:19 »
Согласен с Вами Леонид по поводу предохранителей .  Давно припаял эти предохранители к их держателям . Но тогда просто мощность падала, а тут регулятор стоит на минимуме и мощи нет и только в цифре . Тут можно и на интерфейс грешить и на трансивер . Проверил питание , стоит штатно 13,8  , при включении на передачу при минимальной моще в CW , то падает на 0,1 В . И странно, что задержка в режиме полудуплекса в CW  на 432 нормально себя ведет, а на 144 изменение длительности задержки не меняется . Ощущение, что она почти на минимуме .
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2017, 22:30:30 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
  • QRA: KN98gp
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2017, 22:44:51 »
Посмотрите скорость передачи данных  должна быть 9600  .Для передачи данных со скоростью 9600 должно стоять ON а если стоит OFF то передачи не будет стр.30 всё написано .
Оффлайн UA9FY
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2017, 23:13:18 »
Стоит ON и на дисплее светится 9600 . Открыл обе крышки на трансивере . Подергал шлейфы и посмотрел на предмет видимого плохого, но все чисто, даже вентилятор чистенький . Странно, что задержка в CW в полудуплексе на 432 нормально, а на 144 не регулируется, точнее в меню меняю, а на деле нет изменений, хотя раньше стояло по умолчанию и время отключения устраивало . Сейчас на 144 не регулируется и явно меньше , чем было по умолчанию.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2017, 14:10:22 »
Сегодня на свежую голову стал разбираться . Что имеем: Реле которое щелкало на 144 и тихо себя вело на 432, к начинке трансивера дел не имеет. Под столом закреплена коробочка и в ней релюшка для коммутации МШУ 144 МГц . На ее переключение немного уменьшилось время(поправил) и все ОК . Задержка в полудуплексе трансивера на 144-432 CW нормально работает . Нельзя уставшим и не в настроении лезть искать проблемы . :(  На 432 другая коммутация МШУ и её коммутацию не слышно .
А так как скинул всё в заводские установки, то естественно нарушил в меню настройки для цифры . Мануалы на буржуйском и русском есть, но пока что то не получается, как решить вопрос с выходом мощности из трансивера . Перебираю в меню, но возможно не то делаю . На дисплее есть 9600, это пока все достижения.  Мощность трансивера проверил в CW-SSB, всё штатно . Может у кого 910,ый, то подскажите, как и что там должно стоять. А пока пошел искать. :)
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2017, 15:09:22 »
настройки для цифры
Анатолий, как-то мало информации для того, чтобы ответить.
Какой интерфейс используете между компьютером и трансивером?
Какие программы и т. д.?
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2017, 15:26:41 »
Здравствуйте Александр .
Интерфейс RigExpertTiny .
Программы WSJT,  MSHV .
При включении с программы передачи, трансивер переходит на передачу(засвечивается красный светодиод) и на интерфейсе засвечивается светодиод РТТ . Программа отрабатывает свой 30 сек цикл и трансивер переходит на прием . И так далее . Нет выхода мощности с трансивера . Проверил обычным способом телефон-телеграф, то всё нормально, мощность есть.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2017, 16:01:12 »
НУ вот, уже кое что прояснилось.
Коммутация прием-передача работает.
Теперь осталось выяснить проблему модуляции и приема.
Проверьте не спутали кабели к звуковой карте компьютера?
Если все в порядке, проверяем уровни со звуковой карты и в неё.
Если в порядке, то в меню проверяем установки ACC1 (8-пиновый разъем)-
4 - MOD, 5 - AF.
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2017, 16:07:04 »
Анатолий - 9600 должно стоять OFF,  при включенной 9600 передача идет с цифрового входа ( если вы подаете сигнал на  аналоговую ACC)
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2017, 16:11:19 от YL2EM Василий »
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2017, 16:14:17 »
В том то и дело что написали что 9600 должно стоять ON, это не правильно.
Чтоб работал аудио вход надо поставить 9600 OFF.
Сам наступал на эти грабли.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 2017, 16:26:33 »
Дмитрий, это выход с трансивера.
Он может быть скоммутирован на основной приемник, либо на
дополнительный. А вход там постоянный (не коммутируемый) 4 пин ACC1.
