Автор Тема: IC-910H проблема .  (Прочитано 14199 раз)
Онлайн UA9FY
Re: IC-910H проблема .
« Ответ #15 : 05 Ноябрь 2017, 17:05:04 »
Друзья . Хочу вам всем сказать большое человеческое спасибо . И не важно, кто из вас был прав. Тут важнее, что вы не прошли мимо чужой проблемы . Все оказалось, как выше написано - поставил 9600 в OFF  и всё заработало . Очень счастлив . Пометил в мануале, как правильно . А по мануалу выходит, что надо как бы ON . Я этот мануал в части меню, наверное почти наизусть выучил. :)  Проверил выход сигнала с интерфейса, то сигнал есть и нужного уровня. Так что оставался трансивер. Но есть и хорошее. Жена сказала, если не получится с решением проблемы, то можешь к Новому году сделать себе подарок. :)
Анатолий
LO88wn
« Ответ #16 : 05 Ноябрь 2017, 17:15:16 »
А вход там постоянный (не коммутируемый) 4 пин ACC1.
Когда вы в меню ставите 9600 ON то работает вход с 8 пинного разьема(похожего на мышку PS2), этот вход  подключен в другую часть схемы.
Все есть в описалове.
Главное что у Анатолия все заработало. :)
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #17 : 05 Ноябрь 2017, 19:11:54 »
Может кому-то поможет не листать мануал:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #18 : 05 Ноябрь 2017, 21:48:33 »
Да уж, я все перепутал, выходы разные, на АСС выхода для 9600 совсем нет.
Вход один и тот же но есть маленькое но:
When 9600 bps mode is selected, audio signals from the
ACC connector bypass the amplifiers and are applied to
IC1654a directly via the external modulation switch.
Так как 9600 используется в ФМ, то уровня который был достаточен при 1200 в 9600 уже не будет хватать(потому что отключается внутренний усилитель) и поэтому на выходе будет маленькая мощность.
Успехов.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2017, 22:03:26 от 4Z5CP »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 2017, 22:53:05 »
Использую для работы простейший интерфейс.
Сторона трансивера: ACC1 8-ми пиновый "папа" два экранированных провода оканчивающихся 3,5мм джеками в звуковую карту компа. Транзисторный ключ для
PTT. Сторона компьютера: линейные вход\выход, USB-Com переходник для управления ключом PTT. Если программа использует CAT, то подключаю и его через
второй порт USB. Данная связка используется с 2004 года сначала с IC-746, а с 2015 г.
и с IC-910. Уровня с линейного выхода звуковой карты вполне достаточно для
раскачки полной мощности в модах RTTY, JT-65, BPSK, MSK, FSK и т.д. в режиме
SSB. В FM режиме работал только через ISS. Не замечал недостаточный уровень
раскачки за всё это время! :)
« Ответ #20 : 05 Ноябрь 2017, 23:11:13 »
Разный уровень надо между 1200 и 9600 , попробуйте.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #21 : 06 Ноябрь 2017, 10:11:57 »
Дмитрий, это всё понятно!
Зачем пробовать, если всё и так работает. ???
Звуковая карта (моя) работает с аналоговыми тональными сигналами.
Так что скорость передачи данных к этим модам не относится.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #22 : 28 Июнь 2020, 09:53:09 »
Вопрос к пользователям IC-910.
При переходе на передачу в любой моде  трансивер выдаёт максимальную мощность?
через секунду мощность падает на 50%.
Измерено измерителем мощности ну и ICOM тоже показывает.
Предохранителей нет.
Это ТОЛЬКО на 144 МГц. На 432 всё нормально.
Сталкивался ли кто с такой проблемой ??
        73 TJ
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2020, 09:55:20 от RW3TJ »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #23 : 28 Июнь 2020, 16:20:38 »
Да, у меня была такая же проблема.
При прикосновении пальцем к транзистору драйвера Q930 (2SK2975)
мощность на 144 МГц восстанавливалась. Заменил транзистор на RD07MVS.
Пять лет работает без нареканий.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #24 : 28 Июнь 2020, 19:39:33 »
У меня на 432 вдруг появился возбуд в USB. Открыл аппарат, вокруг контактных площадок как выходных транзисторов так и драйверов на 144 и 432 много канифоли и на ней куча пыли. Помыл все спиртом, проблем нет тьфу, тьфу, тьфу. Только у меня так?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #25 : 06 Июль 2020, 14:55:19 »
При нагреве трансивера уменьшалась мощность 15-20 ватт на 144 и 430МГц
Оказалось все просто, пропаял точки питания DRV board. см. фото
Транзистор не трогал.
Определил методом постукивания по плате :)
Паять разогретым выключенным паяльником 40вт.
По поводу - "Вокруг контактных площадок как выходных транзисторов так и драйверов на 144 и 432 много канифоли," -- также и у меня. Японцы не пожалели. Почистил.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2020, 15:06:07 от UA6LPN »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #26 : 12 Сентябрь 2020, 00:35:32 »
В предыдущем посте ремонт не оправдался, через день-два всё повторилось.
Проблема была решена полностью заменой транзистора в DRV Board, на RD07MVS1.
На 144 МГц выдает легко 100W, при Uпит. =14V, на 430 МГц около 70W, сам транзистор почти не греется,
а родной "кипел".
Мощность при нагреве не уменьшается.
Фото платы со старым транзистором.
Всем 73!
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2020, 00:50:13 от UA6LPN »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #27 : 15 Июнь 2021, 16:51:15 »
Добрый вечер. Случился казус с  Ic910. Перестал работать порт модуляции в  ACC. Все уставки по ВКЛ  ACC  в меню соответствуют записным требованиям. На приём на комп из этого же  ACC идёт сигнал как обычно.  Переделал модуляцию цифрой пока в разъём микрофона. Сигнал до первой микросхемы после разъёма  ACC 4053 аналогового коммутатора доходит, дальше пока не смотрел, всё очень мелко, как обычно. Естественно комп гальванически развязан с  Ic910.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как думаете ремонт возможен?
Оффлайн RZ3C
  • QRA: KO95ao
« Ответ #28 : 15 Июнь 2021, 22:14:01 »
Здравствуйте! Для RA8JA. Была такая проблема и на приём и на передачу. Лечилось заменой 4053. Доступ на плате достаточно свободный.
С Уважением - Николай.
ex: UA3-170-639, RA3ALE, UA3AKJ.
