Автор Тема: IC-910H - стабильность и мощность  (Прочитано 12158 раз)
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« : 13 Июня 2007, 16:01:28 »
Измерил мощность IC-910H калориметрическим измерителем М3-56. Оказалось 7,5 ватт. Кстати SX-1000 примерно столько же показывает. Кто-то говорил что 10-15 ватт обычно у 910 бывает. Как разогнать до этого уровня?
Кто скажет, хватит ли стабильности частоты без опции CR293 (высокостабильный unit) для JT65C на 23см?
Кусается цена этой опции...
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Отв:IC-910H - стабильность и мощность
« Ответ #1 : 13 Июня 2007, 20:43:28 »
Сергей, добрый день!
ra3is писал(а):
В сервисном мануале все написано по опции. Но прежде чем разгонять рекомендую снять плату и подложить термопасту под  М57762-02, у меня было 25% поверхности в пасте (видимо у них паста в дефиците).
Я сделал самодельный термостат для родного генератора. О нем и о стабильности 910Н на 432 можно посмотреть на http://ua4nx.qrz.ru/mods_IC-910H.htm
73! Эдуард.
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #2 : 14 Июня 2007, 15:26:06 »
Эдуард, огромное спасибо за великолепный материал по 910Н!
С большим удовольствием посетил Вашу страничку!
73! SDR также заинтересовало.
Исправьте е-майл что на qrz.ru, он не работает.
73! Сергей ra3is
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #3 : 16 Июня 2007, 07:39:19 »
ra3is писал(а):
Сергей! Сегодня первый раз посмотрел мощность на 1296 и получилась 7,5 Вт! (нагрузка Procom Pro-ATT-30-100-2 и анализатор FSH6). Видимо так их сейчас настраивают. Выходной модуль может выдавать мин. 18 Вт по паспорту. Отрегулирую - впечатления выложу на страничку. Опция UX-910 №0201616.
73! Эдуард.
Оффлайн W6BVB
Re: IC-910H - стабильность и мощность
« Ответ #4 : 07 Октября 2008, 07:17:09 »
Привет всем,
Померял мощность (чтобы не было вопросов, померял правильно, калиброванным ваттметром) на 144 - 75Ватт, на 430 - 50 Ватт.
На 1.2 все ок, положенные 10Ватт.
  Когда брал аппарат, вроде все ок было, хотя 100% не могу быть уверен, тогда мерял совершенно левым прибором.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Стоит ли заводиться с настройкой и на сколько это сложно. Приборы не проблема.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #5 : 07 Октября 2008, 19:24:23 »
Проверьте НА ГНЕЗДЕ питания трансивера напряжение под мощёй, должно быть не менее 13,6 - 13,8 Вольт. Иначе ничего удивительного. И тем более проходной и поглощающий измерители обычно показывают разную мощу, первый больше чем второй примерно в 1,4 раза. Видимо мощность то одна, но "прочитывают" её по разному..........первый среднеквадрат. а второй действующую или полную....тем более тепловые - они "накопительные". Т.е. пока не нагреется от накачки...верить нельзя.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2008, 19:28:31 от ua4hvs »
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
IC-910H - чувствительность
« Ответ #6 : 07 Октября 2008, 19:33:44 »
Говорят, что 910 изначально проектировался для работы с предусилителями.То есть чувствительность невысокая, но ее можно менять через меню. Действительно это так?
Если можно, прошу ссылку на инфо.
Спасибо.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #7 : 07 Октября 2008, 20:00:50 »
Такое мнение существует. Это касается не только 910 и прочих тоже.
Типа - производители провоцируют приобретать у них предики
Чутьё в 910 не подымается програмно(был он у меня в пользовании), только показометр - "S"метр.
И тот не регулируется, а калибруется по определенным уровням от ГСС. (сервисмануал на то в инете есть)
Почитайте это - http://www.ham.dmz.ro/icom/ic-910h-sensitivity.php
Там внутрь лезть нужно. И "добавлять" подстроечниками по ПЧ чутьё. Автор утверждает что потом и предики не нужны стали.....ХМ.
Кароча - ВОТ!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2008, 20:12:08 от ua4hvs »
Оффлайн W6BVB
« Ответ #8 : 07 Октября 2008, 20:11:55 »
...проходной и поглощающий измерители обычно показывают разную мощу, первый больше чем второй примерно в 1,4 раза....
Мерял проходным. Источник питания 55А, проблем не должно быть, но разЪем питания довольно теплый. Может потери на сопротивлении контактов. На днях промеряю все в лаборатории.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #9 : 07 Октября 2008, 20:20:06 »
Да да и вот вот. Теплый - значит переходное сопротивление большеватое и соотв. падение напряжения.
Ток под 30 ампер......и чувствуется уже. Если прикинуть то странно...под какое напряжение питания они мощность объявляют?....Там же до 15 Вольт фора обычно...16 Вольт опасный край.....а рабочее 13,8 Вольт. Если между 12 и 15 Вольт порегулировать то моща ОЧЕНЬ сильно скачет, и это я на многих аппаратах на максимальной мощности заметил..... КВшных тоже.
Я заметил тоже про это и по контакты предохранителей тоже. Зажимаешь в кулаке погорячевшую пластмасску с предохранителем и моща подскакивает на 5-7 Ватт. Это кстати хорошо видно  по цифровому тепловому мощеметру. Потом просто их убрал и почистил разъем с гнездом питания. На какое-то время помогло.......
« Последнее редактирование: 07 Октября 2008, 20:34:10 от ua4hvs »
« Ответ #10 : 07 Октября 2008, 20:37:28 »
Чутье ему надо еще и придавливать !
Тем более при его динамике , надо перераспределять усиление , вытягивать уже после фильтра
10,85 МГц , и не разгонять по 1 ПЧ .
Кш у него около 4-5 дб на 144 , 5-6 ( у меня) на 432 МГц , 3 дб на 1296 МГц.
Естественно нужны МШУ, да и еще после них спиральники на каждый диапазон.
С фильтрами после МШУ эфир сбъективно реально чище .
У меня модуль U-910 с injapana , наверно уже накрученный , мощность 10-11 Вт , какой-то электролит лежил припаяный посреди модуля , еще что-то пропаяно около p-i-n диодов. Любознательный японец попался - бывший хозяин.
UX-910 хорош своей ремонтопригодностью по входным и выходным цепям. Многие уже его ремонтировали , хотя при аккуратном обращении техника надежная.
Кстати педаль (РТТ с секвенсора) обычным 5штырьковым разъемом включается сзади в трансивер , поэтому последовательное включение реализуется очень просто.
Вот есть небольшой эффект , на 144 , 432 , 1296 при переходе с 99,9 на 100 кгц , или еще в несколько таких переходных точках  шум эфира немного субъективно меняется незначительно, на Кш это не отражается , наверно свойство синтезатора. В воскресенье гонял в FM на 1296 МГц около 20 минут (прогревал РА в разных режимах) на нагрузку, мощность с трансивера не изменилась .
Чего не скажу о РА , когда теплоотвод под модулями накалялся до 80 град. мощность на выходе РА резко снижалась (за 2-3 сек)  на 30-40 % , спустя 2-3 секунды (как снял мощность)
мощность возращается к первоначальной. При увеличении обдува такого не наблюдается.
Трансивер не любит сырости и отрицательных температур , на многих экземплярах в полевых условиях "рассыпается синтезатор" , при прогреве все устраняется ( правда не на всех , но это уже неисправность аппарата). На своем смотрел , все ОК , проверяется просто , при работе на 144 и 432 , включается FT7800 и крутится валкодер , загрубляется шумодав до максимума , не должно быть несушек с уровнем "все кубики " . На таких аппаратах при нажатии на тангенту нет и сетки на TV.
После покупки в меню сразу отключите подачу постоянки на центральную жилу разъемов ,
уже ремонтировал эти цепи в своем и клубном трансивере , ремонтируется просто , но если
вылетает 6-ногий стабилизатор - надо искать такой-же.
Из-за предохранителей часто просто вырубался , надо просто хорошо пропаять сам предохранитель,
и просто припаять потом держатель на предохранитель  ,  ну уж если сработает , просто отпаять.
Провода заменил на жилы от ПВС  около 5мм диаметром. Припаял хорошие клеммы. Это влияет на мощность
на 144 и 432 диапазонах.
По термостабильности , Эдуард уже все сделал лучшим образом , см. его ссылку.
Цена на СR-293 в Домодедово была 3100 руб.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #11 : 07 Октября 2008, 20:57:59 »
    Периодически разбираю колодку предохранителей и зачищаю стиральной резинкой контакты, обжимаю. После этой процедуры мощность 100 Вт на 144 и 75 Вт на 432 практически восстанавливается. Просто надо разобрать и обжать разъём. Да неохота :-), всё равно с драйвером работаю.
У нового трансивера в диапазоне 144 и 432 при напряжении 13,8 В выходная мощность соответствует паспортной. Показания приборов Diamond и Kuranishi одинаковы.
P.S. Стабильность на 23 см в режиме приём-передача с опцией CR-293 не высокая. Причём при минимальном усилении DSB стабильность не улучшается, видимо её чуть-чуть «сдувает» вентилятор. Обратил ещё внимание, что при полной мощности на 23 см достаточно быстро начинает работать дополнительный обдув в режиме «приём».
   На 144 что бы начал работать вентилятор «на приёме» нужно гонять на полную мощность летом в жару в течении часа.
Предохранители не горели… Тьфу- тьфу- тьфу (через левое плечо:-)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2008, 10:54:18 от RA3GES »
Оффлайн R6BL
« Ответ #12 : 08 Октября 2008, 12:39:32 »
ra3wdk Цена на СR-293 в Домодедово была 3100 руб.
Можно адрес?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
« Ответ #13 : 08 Октября 2008, 16:53:01 »
3100 руб - это была спец цена в Домодедово
Но ревизиты вот такие
 Фирма "САЙКОМ"
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46.
Телефон: (495) 424-7337  (многоканальный)
Факс        : (495) 424-7336
E-mail :  yury@sicom.ru
Web   :  www.sicom.ru
Хотя во многих фирмах видел и за 3000 руб .  Стоит только в google обратится.
Оффлайн R6BL
« Ответ #14 : 08 Октября 2008, 17:38:12 »
Спасибо, завтра попробую на них выйти.
Я обращался в две "конторы" реклама на кубанском сайте, пишут мне что пока нет, но скоро будут... Цена там около 4000 руб..
73! Oлег.
