Автор Тема: IC-910H  (Прочитано 14959 раз)
Оффлайн UN3GX
IC-910H
« : 04 Июля 2007, 09:22:22 »
Привет!
Есть ли среди владельцев IC-910H те кто совместно с данным радио пользовал триплексер?
Нужна Ваша консультация...
Оффлайн UA4NX
Отв:IC-910H
« Ответ #1 : 04 Июля 2007, 10:22:23 »
А что такое триплексер, это 3 диапазона в один кабель?
73! Эдуард.
Оффлайн UN3GX
Отв:IC-910H
« Ответ #2 : 05 Июля 2007, 10:25:04 »
Оно самое...
Оффлайн UA4NX
Отв:IC-910H
« Ответ #3 : 05 Июля 2007, 10:34:21 »
Я испльзую отдельно три антенны и три кабеля, так как потери в триплексере снизу и триплексере вверху при необходимой развязке между диапазонами будут большими, как по приему так и по передаче.
А в чем у Вас проблема? Какая схема применяется, сколько развязка, сколько потери? Один раз настраивал дуплексер 144/432 для IC-706NKIIG, может смогу помочь.
73! Эдуард.
Оффлайн UN3GX
Отв:IC-910H
« Ответ #4 : 05 Июля 2007, 18:44:25 »
Дело в том, что, есть необходимость сдружить IC-910H c трехбендовой антенной Diamond X-7000.
Так вот, а какой именно (подходящий по разъемам) выбрать триплексер я не знаю...
1) MX-3300MN
2) MX-3000
3) MX-3000N
Оффлайн ut3lk
Re: IC-910H
« Ответ #5 : 25 Ноября 2008, 12:20:06 »
Приветствую всех! кто может помочь информацией по соединению IC 910 с компьютером для работы
чезез луну и метеоры. Заранее благодарю Алексей UT3LK.
UN3G
Re: IC-910H
« Ответ #6 : 25 Ноября 2008, 14:40:47 »
Купите " RigExpert ", соединяйте и все прекрасно работает с WSJT.
73! Валерий, Астана, MO51re
Оффлайн UA9FY
Re: IC-910H
« Ответ #7 : 25 Ноября 2008, 18:08:09 »
Вы почитайте эти ссылки .
http://ut1ua.narod.ru/rigexpert.htm
http://ut1ua.narod.ru/RigExpertTiny/index_r.html
Если выберите модель RigExpert Tiny , то обязательно почитайте эту ссылку .
http://ut1ua.narod.ru/RigExpertTiny/models.html
Так как эта модель изготавливается под разные типы трансиверов . Под Ваш 910,ый тоже есть .
Удачи
Анатолий
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 18:13:36 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
RW3XR
Re: IC-910H
« Ответ #8 : 25 Ноября 2008, 18:31:01 »
не в качестве рекламы..   видел в работе такой девайс http://board.cqham.ru/index.php?details=21455
  вполне прилично работает...
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: IC-910H
« Ответ #9 : 25 Ноября 2008, 19:00:51 »
    Могу помочь, в чём загвоздка?
С 5-ой ножки АСС1 подаём на вход звуковой карты. На 4-ую с выхода звуковой карты.
    Приобретается USB-COM за 3-4 $ и к выбранному выходу COM порта подключаем инвертор на транзисторе, коллектор на 3-ю ножку разъёма (РТТ).
Оффлайн R2DAD
Re: IC-910H
« Ответ #10 : 25 Ноября 2008, 22:24:40 »
Здравствуйте ! Для луны , думаю можно воспользоваться и модемом UnicomDual . Не углубляясь в тонкости скажу , что девайс серьёзный и с успехом решает поставленные задачи , комплектуется нужными кабелями под все модели аппаратов ! Инфа есть на CQHAM-е . Успехов ! С уважением Андрей RD3WB .
С ув. Андрей ! 73! ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, ex RD3WB/3, R2DAD.
Оффлайн R6BL
Re: IC-910H
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 09:01:57 »
Приветствую! Кто пробовал делать сам, или приобретал готовую sdr приставку (подкл. по пч, используется "местный" гетеродин) для IC-910го. Может уже есть СВЕЖИЕ решения?
Заманчиво иметь обзор на УКВ в несколько десятков кгц?!
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UA4NX
Re: IC-910H
« Ответ #12 : 26 Ноября 2008, 10:59:59 »
Приветствую! Кто пробовал делать сам, или приобретал готовую sdr приставку.
Можно посмотреть тут http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
73! Эдуард.
Оффлайн R6BL
Re: IC-910H
« Ответ #13 : 26 Ноября 2008, 11:57:34 »
[/quote]
Приветствую!
Я вам пытался на e-mail писать,
дайте его пожалуйста, или сразу на rn6bl@mail.ru черкните пару строк, есть пара вопросов...
Спасибо.
73! Oлег.
Оффлайн UA4NX
Re: IC-910H
« Ответ #14 : 26 Ноября 2008, 16:20:06 »
Е-майл ua4bx  (at)  bk.ru нормально работает, можно и на (at) mail.ru
73! Эдуард.
