Автор Тема: IC-9700 и программа RS-BA1  (Прочитано 1024 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« : 30 Январь 2025, 12:43:46 »
Вот в зимнее время предлагаю обсудить ценность терминала управления трансивером IC-9700 с помощью поставляемой Icom Corp. программы RS-BA1.
Устанавливается она тоже через проблему с драйверами.
Мне кажется, что жалко на неё тратить время, так как в реальной оперативной тестовой работе она помочь не может.
Удаленный доступ к трансиверу по Инету - прикольно, но не всегда надо.
Поэтому хочу задать вопрос тем, кто разобрался в программе:
 Какую пользу и как он получил от RS-BA1 в повседневной работе и тем более в соревнованиях?  ???
 Поделитесь опытом плизз!
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-9700 и программа RS-BA1
« Ответ #1 : 30 Январь 2025, 13:54:56 »
К данному трансиверу идет программа RS-BA1_v2 И нет никаких проблем с драйверами...
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #2 : 30 Январь 2025, 14:11:00 »
Подключить аппаратный журнал возможно?
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #3 : 30 Январь 2025, 14:31:23 »
По сравнению с программами управления для Kenwood все выглядит очень ограниченно- нет возможности делать в меню трансивера изменения.
Не работает стабильно при использовании например USB и Lan одновременно RS-BA1 и какой-нибудь лог.
Нет режима USB-D
Удаленно работает стабильно, если все настроено правильно.
Но у кенвудов все гораздо лучше и удобней.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #4 : 30 Январь 2025, 23:38:32 »
Что то RS-BA1 ver.2 на WinXP не встает. А я по старинке пока сижу на этой операционке. Наверное придется её менять, не не хочется.
Поэтому спрашиваю и уточняю вопрос:
В тестах без панорамы уже никак нельзя. Но в IC-9700 за водопадом  не видно сенсорных полезных кнопочек. Например ячейки памяти ключа и т.п.
Можно ли в RS-BA1 вытащить на экран компа панораму, а на трансивере другое?
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #5 : 31 Январь 2025, 00:01:58 »
ИМХО есть гораздо лучшая программа:
https://wfview.org/
KO85SR/KO86OQ
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #6 : 31 Январь 2025, 00:33:14 »
Игорь, спасибо. Очень интересно! Буду пробовать и сообщу результат.
« Ответ #7 : 31 Январь 2025, 00:36:27 »
С WinXP  однозначно надо уже убегать. И лучше всего минимум на 10-ку. Сейчас  под Виндовс 7 32 битную
многих версий программ или уже нет, или не работают нормально + проблемы с драйверами. А что уж говорить про ХР :((
