Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 226235 раз)
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #60 : 22 Марта 2019, 23:50:18 »
Ну вот, понеслась -
Магазин Радиоэксперт рад сообщить что стартовали продажи нового трансивера ICOM IC-9700.
Первая партия - в апреле! Первым покупателям - скидки! И ценник 149 500  :-\
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #61 : 23 Марта 2019, 12:37:14 »
Прекрасная новость! Правда,нашел только через яндекс, а просто на сайте не показывает. Глюк какой то...
« Последнее редактирование: 23 Марта 2019, 12:40:25 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #62 : 23 Марта 2019, 13:23:33 »
Прошу прощения за глупый вопос - в нём SAT-режим 145/435 есть?
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #63 : 23 Марта 2019, 13:52:41 »
На сайте Рексперта есть инструкция на английском. Пишут, чо полный дуплекс с 99 ячейками памяти для спутников, с возможностью прописать вход-выход и модуляцию на любых диапазонах.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #64 : 25 Марта 2019, 15:54:05 »
Спасибо за инфо.
Ссылку на инструкцию можно?
Никакая "память" на сатах не нужна. Нужен полнодуплексный приемник на второй диапазон и возможность оперативной подстройки ТХ. и все.
Все эти "памяти" и "автодоплеры" - не работают от слова вообще.
Толко подстройка по собственному ретранслированному сигналу тру и по феншую.
« Ответ #65 : 25 Марта 2019, 15:59:33 »
Все эти "памяти"
Не скажите.
Вот в IC-9100, 20 ячеек памяти для спутников - маловато.
Про авто. доплер согласен.
А вот отдать 150.т.р. за только УКВ - это как то крутовато. Хотя всё относительно.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 16:04:12 от RN6MA Виктор »
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #66 : 25 Марта 2019, 16:15:45 »
https://www.radioexpert.ru/product/icom-ic-9700/ закладка файлы
Может и подешевеет.  Хотя по курсу, в Японии, на сегодня, 108-110 кРэ стоит.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 16:18:44 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Оффлайн RV9YK
« Ответ #67 : 25 Марта 2019, 18:20:16 »
На сайте РадиоЭксперт есть уже и мануал , правда на английском , но особливо нетерпеливым можно скачать и поизучать . Занятное чтиво , доложу я вам . Есть интересные моменты .  Извиняюсь что не углядел - уже есть ссылка даже на скачивание . Sorry ...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #68 : 12 Апреля 2019, 09:52:58 »
http://www.ab4oj.com/icom/ic9700/main.html - интересная информация с блок-схемой трансивера.
DDC полноценный до 430 МГц:
ADC: ADI LTC2156-14 - Dual 14-Bit 210Msps
DAC: TI DAC3482 (16-bit), - Dual-Channel, 16-Bit, 1.25-GSPS
Конвертеры только для 23cm,-  IF: 311-371 MHz.
Тактовая частота АЦП и ЦАП по ссылке не просматривается.
Понятно что на 70см RX в 3 или 4й зоне Найквиста.
ЦАП же с высокой тактовой работает на 70см.
Из технических характеристик не приведено почти ничего :(
У кого есть результаты измерения динамического диапазона, NF, фазового шума TX,
или информация об основных компонентах принципиальной схемы, пожалуйста поделитесь.
Решение оригинальное для VHF SDR.  Весь вопрос в достигнутых параметрах!
Павел  US4ICI
« Ответ #69 : 12 Апреля 2019, 10:43:26 »
Доброго дня, всем!
Наверно первый УКВ аппарат с прямой оцифровкой на 144 и 430.
На 1296 - конвертор, ПЧ оцифровка.
Все оригинально и интересно.
Вот только цена...
Не мой - однозначно.
В России:
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #70 : 12 Апреля 2019, 19:09:28 »
Может вопрос и не совсем корректный в ветке про конкретный аппарат, но может кто то смотрел, у каких из свежих трансиверов есть милливаттный выход на внешний трансвертер и отдельный вход приемной антенны? Примерно как у Кенвуда 590-го или элекрафта К3 с платой дополнительной.
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
« Ответ #71 : 15 Апреля 2019, 13:00:19 »
У R5AQ есть работающий прототип трансивера, сделанный на модулях от разработчиков коротковолнового Visair. Полоса АЦП позволяет принимать 144 и 430 в высших зонах Найквиста, такт АЦП меньше 125 MHz. И на самом деле принимает, но сильно шумит, много помех от собственной цифровой части. RMDR хороший, но использовать традиционные входные LNA с обычным поведением по интермодуляции все равно придется, динамику будут определять они.
На передачу сигнал грязный. Очень. Спуры вблизи сигнала -35-40 dB на 144, заметно больше чем на КВ, на 430 будет еще хуже. Это главная проблема, ЦАП не позволяет сделать сигнал чище, и оптимизация основной радиочастной платы радикально не поможет. Пути решения есть, но в железе пока не опробованы.
Изначально проект был коммерческий, но когда стало ясно, что выйдет IC-9700 приблизительно по той же цене или дешевле, проект актуальность потерял. Плюс компания, где он разрабатывался, в принципе потеряла интерес к проектам небольшого масштаба. На данный момент лежит основная плата с АЦП, ЦАП-ом и ПЛИСиной, оптимизированная по Signal Integrity и Power Integrity. Ждет пайки и тестов, но сколько еще будет ждать непонятно. Плюс нужны доработки программы под УКВ, пока на экранчике трансивера только КВ частоты.
Liberation est perpetuum mobile
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #72 : 17 Апреля 2019, 08:08:07 »
Вот так новость! Оказывается вход опорника на 10МГц, только для калибровки.... И к цифровым видам мало подходит из-за нестабильности частоты
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36243-IC-9700&p=1633519&viewfull=1#post1633519
DMR ID: 2504010
Оффлайн RX3APM Сергей
« Ответ #73 : 17 Апреля 2019, 09:10:36 »
Вот продают дешевле, чем в Штатах:
https://henryradio.ru/v-prodazhe/trx/icom/icom-ic-9700.html
Я покупал у этой конторы трансивер недавно, всё пришло в лучшем виде.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #74 : 17 Апреля 2019, 10:00:28 »
Там их уже нет - первую партию разобрали, а следующая ожидается в конце мая...
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
