Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 133670 раз)
Оффлайн RX3APM Сергей
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #75 : 17 Апрель 2019, 10:17:24 »
Ну это всего месяц подождать, если сегодня заказ оформить.
Не думаю, что у радиоэксперта или кого-то ещё из РФ будет быстрее.
Я оформил только что, благо предоплату не требуют, сказали оплата нужна только, как на складе появится, непосредственно перед отправкой.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #76 : 18 Апрель 2019, 11:55:00 »
Народ, хвастайтесь - кто купил. Первую партию у белоруса разобрали, кто-то уже юзает наверно))
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #77 : 18 Апрель 2019, 15:46:14 »
Вот продают дешевле, чем в Штатах:
Да в Штатах странно с ним. В HRO несмотря на "Icom Month" и хорошие ценники не накоторые айкомовские железки, на 9700 ценник по курсу дороже чем в английских конторах (без всяких акций).
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #78 : 18 Апрель 2019, 18:14:02 »
Интересно, чем отличаются штатовская и европейская версии 9700...
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #79 : 27 Апрель 2019, 14:56:07 »
Сергей, счет уже приходил за 9700? Мне прислали, значит аппараты уже пришли.
ex UO5ODX.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #81 : 28 Апрель 2019, 20:52:53 »
Да, посмотрел, но мне пока пофиг)) цифрой пока не работаю, а для других целей вполне, а там видно будет - редко какой новый аппарат не подвергался каким-либо доработкам, видимо этот не исключение))
ex UO5ODX.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #82 : 28 Апрель 2019, 21:10:37 »
JA1WQF давал более положительный комментарий. Но все-же с первого раза на 3 см не все было ОК. Переходил на TS2000X.Скорей всего сделают возможность подключать GPSDO 10 MHz на постоянной основе.....
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #83 : 28 Апрель 2019, 21:24:49 »
Вот сделают - буду думать. А пока такой аппарат не пригодится. Могли бы хоть TCXO поставить...
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #84 : 28 Апрель 2019, 21:26:47 »
Is the Icom IC-9700 frequency stable? - Tested by Rex VK7MO
На мой взгляд достаточно бессмысленный тест, то есть абсолютно ясно, какой будет результат даже без реальных испытаний.
В протоколе WSPR используется 4FSK манипуляция с шагом 1.4648 Гц при примерно двух минутном тайм-слоте передачи.
Обеспечить такую стабильность традиционными средствами возможно для диапазона 28 МГц и ниже, а для 144 МГц и особенно 430 & 1296 МГц это просто не реально.
Для работы на этих диапазонах используются схемы построения с GPSDO только.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #85 : 28 Апрель 2019, 21:40:57 »
с GPSDO только
Я бы не был так категоричен. Хороший прогретый OCXO по мне лучше абы какого GPSDO. Он по крайней мере не "дернет" частоту подстройкой посреди периода и не сорвет декод. Подводить его периодически по GPSDO - да, дело. Но, [censored], не VCXO простой же ставить как Icom в этом аппарате. Это немного за гранью добра и зла для аппарата 2019 года выпуска.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #86 : 28 Апрель 2019, 21:55:07 »
Моя категоричность основана не на теоретических заключениях, а на многолетней практике международных WSPR SHF групп и собственных измерениях и тестах.
Попробуйте сделать на OCXO WSPR SHF маяк, чтобы он работал безподстроечно долгие месяцы.
Более того, использовать аппарат класса IC-9700 для WSPR - это все равно что мусор с дачи на Lamborghini c прицепом вывозить...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #87 : 28 Апрель 2019, 22:19:42 »
Так я не против GPSDO и рубидиевых модулей. Я всячески за. И имею по меньшей мере по 2 штуки и того и другого в кулацком хозяйстве. Я про то, что сам экспериментировал с GPSDO и морионом с двойным термостатом, и видел "пилу" подстроечную у NECовского GPSDO модуля. Скачок перестройки был вполне ощутимый, в середине периода такой бы не шибко понравился. Но если у маяка один потерянный период из полсотни - не так важно, то при работе с DX экспедицией я бы предпочел заранее выставленный по GPSDO хороший OCXO. Да и у маяка коррекция рабочей опоры по GPSDO синхронизированная с началом периода - тоже была бы не самым худшим вариантом.
А по поводу Ламборджини - то для меня VCXO в качестве опоры в аппарате такого класса - это Ламборджини в который для удешевления сиденья от ушастого "Запорожца" поставили.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #88 : 29 Апрель 2019, 16:53:53 »
А чего бы и не вывозить?
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #89 : 04 Май 2019, 07:04:52 »
Кто хочет приобрести 9700 здесь https://henryradio.ru - подумайте, так как есть определенные нюансы, вот один из них...
ЧТО ЗНАЧИТ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?
Означает - официальную гарантию на территории США. В случае признанного гарантийного случая без вины владельца мы оплатим ваши расходы по транспортировке трансивера в Ваш адрес из США. Право ремонта или замены трансивера оставляет за собой сервисный центр того или иного бренда. Вам нужно всего лишь отправить трансивер в США в адрес HenryRadio Inc......
ex UO5ODX.
