Ответ #105
от RG3R Александр 26 Май, 2019 05:29
Не ушто аппарат на столько сырой? Надо щупать самому...
Ответ #106
от ua0adx 26 Май, 2019 05:46
"Надо щупать самому.." - вот вот.
Ответ #107
от RA3DEM 26 Май, 2019 06:07
Ответ #108
от RM8A 26 Май, 2019 06:53
Уже есть решение для уменьшения дрейфа. Заключается в уменьшении скорости вращения вентилятора охлаждения (примерно в 2 раза)
http://radioaficion.com/cms/ic-9700-fan-mod/
Кроме того, вышло обновление, при котором улучшена точность при калибровке.
https://www.ph4x.com/icom-ic-9700-firmware-v1-06/
На последнем сайте очень много полезной информации по трансиверу
Ответ #109
от RA3DEM 26 Май, 2019 07:12
Плавает и с включением вентилятора в постоянный режим, нестабилен. А обновление - улучшает точность РАЗОВОЙ калибровки, до этого калибровка вообще с разбросом была. Теперь калибруется точно, только после синхронизации сразу плывет как и раньше
Ответ #110
от RM8A 26 Май, 2019 07:14
Оо, свежая информация по GPS синхронизации)
https://youtu.be/eU0sSYXMhCQ
Ответ #111
от francua 28 Май, 2019 17:22
Правильно. Уже наломали копий и по забитию( у нас и рад бы какому забитию на УКВ, да где ж его взять
) и по нестабильности- да, имеет место быть(сам не проверил), но в целом приятное радио, жаль полной готовности пирога(трансивера) можно долго ждать от айком, а мне(как картофелеводу) оно понравилось- взял бы себе.
https://www.youtube.com/watch?v=R42Sv5kAB-s
Ответ #112
от ua0adx 28 Май, 2019 17:28
Ура - первое видео от наших ))) надо было сравнить частоту на рядом стоящем 9100 и на 9700, с корреспондентом в SSB, интересно совпала бы или нет...
Ответ #113
от RG3R Александр 28 Май, 2019 18:43
А, частота уходит при передаче или на приём? Или и так и так?
Ответ #114
от francua 02 Июнь, 2019 19:01
Сергей, показания частоты в SSB отличаются на сотню(может чуть более-120-130) герц с моим 9100-если допустить, что на ТС2000-ом Геннадия частота более правильная, то 9700 будет ближе к истине- у Гены была 144300 по нолям, на моём 144299.8 у 9700 вроде 299.9, но разве это показатель- на моей памяти сколько работаю- редкий случай, что бы ПОКАЗАНИЯ частоты в SSB совпали в ноль на укв, на разных аппаратах.
Александр, увы, на это не было времени- в SSB в течении получасовой беседы всё нормально, потом в ЧМ поболтали(там уж тем более не заметишь)- думаю проблема ухода частоты если и имеет место быть, то только в цифре- не верю, что при всех присущих им косяках- настолько плохо могли сделать этот параметр. В целом аппарат понравился, вот сразу, как в своё время и иком 7700, ну просто с первых минут общения, вот ТС990 помню разочаровал(так же с первых минут)- это навскидку два примера. А так больше добавить нечего- возможно владелец этого аппарата в ближайшее время откликнется сам- правда там вроде антенн на УкВ ещё нет, но он быстро ими обрастает :-)
Ответ #115
от ua0adx 02 Июнь, 2019 19:31
Спасибо за информацию. Я тоже с товарищем проводил QSO в SSB на 430 - у него TS-2000, а у меня был 9100, тоже небольшая разбежка была по частоте и не понятно, какой аппарат врал))... Будем ждать еще отзывы, ну и трансивер соответственно)) - уж больно долго все это тянется. Проплатил в конце апреля, пока жду((...
Ответ #116
от francua 02 Июнь, 2019 23:00
Я надеюсь, разочарования не будет. В любых вещах не обходится без мелких и досадных недочётов и тем не менее, идеальных вещей,увы, нет, а трансивер однозначно неплохой, скорейшего получения, Вам.
Ответ #117
от RX3DR Александр 02 Июнь, 2019 23:27
А можно ли у него вывести спекран на монитор обычный? Или опять нет такой возможности?
Ответ #118
от RG3R Александр 03 Июнь, 2019 06:27
Сергей, спрошу Вас ещё раз, если конечно это не "страшная" тайна, у кого заказывали аппарат? Думаю, в затяг пошло, в японии заводы не успевают делать трансиверы, заказов очень много, а может какие доделки внедряют.
Ответ #119
от ua0adx 03 Июнь, 2019 08:27
Да конечно не тайна)) - заказывал в радиоэксперте. Я просто думал, что выше писал об этом.
