Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 168068 раз)
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #120 : 03 Июня 2019, 08:31:40 »
А можно ли у него вывести спекран на монитор обычный?
Судя по коммуникационным разъемам на задней панели трансивера, какой-либо выход на монитор отсутствует.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 08:36:12 от ua0adx »
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
« Ответ #121 : 03 Июня 2019, 09:09:41 »
Плохо, для дома было бы самое то иметь спектран на большом мониторе... Не уже ли это так трудоемко.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #122 : 03 Июня 2019, 13:05:22 »
На монитор вероятно можно будет вывести полностью весь дисплей с помощью программы RS-BA1, но не думаю, что будет намного лучше...
ex UO5ODX.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #123 : 07 Июня 2019, 00:01:11 »
Есть какие новости? В Европе и штатах весьма активно продают, когда у нас появится?
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #124 : 07 Июня 2019, 07:01:29 »
Иногда ожидание полезно. Может более позднии версии поправят и на них можно будет работать в цифре.
И вот, только что - вышла прошивка с функцией синхронизации с внешним генератором.
Можно брать и для цифры, аппарат годный, но остался единственный недостаток - динамический диапазон не для соревнований.
И кстати зачем ждать от дилеров в России с их наценками если из Европы почта ходит?
UPdate:
 Firmware V1.10 for the IC-9700 was released today (7 June 2019 in Japan).
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-9700/1_10/
Release Notes:
Changes from Version 1.06
"Sync to REF IN" function is added for the reference frequency adjustment.
"UDP Hole Punch" function is added to the DV Gateway function.
"Home CH Beep" function is added.
An indication showing Shifted Digital Twin PBT is added in the filter icon.
SCAN key action is changed.
A file format to save the settings readable with older version firmware is added.
The CI-V commands 25 and 26 work correctly.
In addition< the CS-9700 software has been updated.
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-9700/CS-9700_1_10/
Release Notes:
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 07:12:32 от RA3DEM »
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #125 : 07 Июня 2019, 08:37:43 »
Англичане попробовали прошивку. На прием с внешним генератором все стало хорошо, +-1.5гц, а вот на передачу не помогло. Частота плавает на +-50гц. Требуют от ICOM новую плату, с исправлениями
How to be nice. It's a reasonable first attempt for the work experience guy. naa really its OK but not suitable for transmission.
it holds and warbles around +/- 1.5 Hz at 432 MHz just sitting there minding its own business..
transmission is pretty bad. it gets itself into a knot , and goes off up to 50 Hz... something it pulls itself back, sometimes not.... (have to disable and re sync) .. and when it returns to receive, it is not too bad until the fan finally stops and then it goes off my screen, eventually it comes back. :-) . So, Icom, good first try. not bad.  But not really good enough ! ....MK2 mod boards out soon ..... only two easy solder joints required.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #126 : 07 Июня 2019, 10:33:42 »
Вы уже заказали?
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #127 : 07 Июня 2019, 11:00:05 »
Нет. IC9100 хватает.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #128 : 07 Июня 2019, 12:24:22 »
"Может более поздние версии поправят"
На это и надеюсь ))  хоть я в цифре и не большой любитель, мне и так сойдет.  9100 блыли 2 аппарата - но продал, так как жалко, что КВ у них простаивает, как основной на КВ у меня 7600, его не хотелось менять, хочу к нему в дополнение чисто УКВ, вот и решился на 9700.
ex UO5ODX.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #129 : 07 Июня 2019, 12:48:06 »
Если и поправят то только физически, программно не помогает как мы видим...
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #130 : 07 Июня 2019, 14:16:54 »
Интересно как им ICOM  плату предоставит? )))  Или для более поздней версии?
ex UO5ODX.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #131 : 07 Июня 2019, 16:51:45 »
Отзывная компания ,)))
Алексей 73!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #132 : 07 Июня 2019, 17:56:59 »
Пришлют LAYOUT и компоненты в пакетике а дальше как получиться .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #133 : 14 Июня 2019, 11:40:33 »
По информации от радиоэксперта, партия трансиверов прибыла в Питер.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #134 : 14 Июня 2019, 15:27:57 »
Ну как Yaesu в свое время FTDX9000 (ЕМНИП)  отзывали из за проблемы с конденсаторами на какой то высокоскоростной шине, из за которых скорость нельзя было поднять, а без этого не получалось с DSP что то важное... Собрали в Юникомовский сервис центр все проданные аппараты (та еще история была), прилетел японец с чемоданом плат и пакетами деталей, сел за рабочее место с веллером и HP8920... И пунктуальненько, платы на которых пару емкостей заменить - дорабатывал, те где много пахать - менял целиком. И отстраивал аппараты заново по сервиснику.
Тут не настолько дорогой и сложный аппарат, так что может вполне и рассылкой китов для доработки в сервис-центры дилеров обойтись.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 15:30:45 от UA3ATQ »
