Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 134613 раз)
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #150 : 17 Июнь 2019, 22:01:52 »
Сразу вопрос: какой алгоритм работы охлаждения? У IC-7300 вентилятор включается при передаче, в режиме приема тишина, у 9700 также?
Нет, работает от температуры, 9700 почти не греется да же не слышно при передаче. Sma для калибровки и как опорник в новой прошивке. Последние версии железа немного отличаются, под экраном надпись DIGITAL, на первых выпусках DSTAR. Вся информация есть в группе IC-9700 на фейсбуке.
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #151 : 18 Июнь 2019, 08:52:59 »
Собственно, интересует, насколько шумно работает вентилятор. У TS-2000 тоже от температуры, но алгоритм просто ужасный. Надеюсь, у 9700 такого нет.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #152 : 18 Июнь 2019, 13:47:43 »
Здравейте все,
А сколко дрейф на передаче 1,2 дигитал.
А новая прошивка откуда взят?
Нед LZ1DX
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #153 : 18 Июнь 2019, 14:56:46 »
Здравейте все,
Нед LZ1DX
Добър ден Нед.
На этой страничке последние прошивки
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/index.html
Про дрейф частоты писали страницу назад. Если синхронизация от внешнего опорника 10МГц действительно программно исправили, соответственно будет определятся стабильностью самого ОГ.
Мне ещё предстоит с этим разбираться.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019, 14:59:00 от rk1aq »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #154 : 18 Июнь 2019, 16:56:36 »
Вентилятор работает очень тихо, при нагреве поднимает обороты, но не рывком как на 2000, а плавно.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #155 : 19 Июнь 2019, 19:01:06 »
Вот и я получил свой 9700 от Радиоэксперта, версия DIGITAL прошивка 1.04, пока нет времени им заниматься, включил, покрутил поработал пока на местном уровне, алгоритм меню и управления гораздо проще чем на 9100, особенно в спутниковом режиме, что радует. Скачал прошивку 1.11, позже перепрошью...
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #156 : 19 Июнь 2019, 19:11:21 »
Сергей, поздравляю, дождались... beer
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #157 : 19 Июнь 2019, 19:38:56 »
Спасибо! Долго ждал блин((
ex UO5ODX.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #158 : 20 Июнь 2019, 18:07:57 »
Сегодня запрограммировал 16 спутников в свой 9700, ну и обкатал таки. Провел несколько связей на FO-29 и на SO-50 - первые впечатления: для спутников лучше аппарата не видел)) класс! 99 спутников можно запрограммировать, все интуитивно и доступно, даже с тоном особых проблем не было, нашел как выставить без инструкции)). Прием - сказка - как по телефону, DSPработает просто супер, лучше чем у 9100... Сам себя слышал как ESSB станцию..  На панораме четко видно станции, если особо не растягивать - плюс, минус 20-40 кГц все просто класс. В общем нашел, что искал. Стабильность не проверял, так как прошивку еще поменять надо, да и цифрой в ближайшее время не планирую работать. Смутило, что на 430 слышу отлично на 9 баллов, но эсметр показывает только 1 балл((  на 9100 до 5-7 баллов слышал по эсметру... но хуже даже с DSP...  На 145 слышал сам себя на 9+, а на 430 как-то слабовато, чутья вроде хватает - слышно четко и громко, но эсметр зараза еле шевелится... Да и еще один момент - на 9100 на спутнике SO-50 не всегда комфортно себя слышишь, так как третья гармоника дает о себе знать - динамики не хватает, то какой-то шелест, то хрипы и т.п. - на 9700 никаких проблем)) это радует, слышно себя отлично, как и корреспондентов. У меня было два 9100 и оба этим грешили, и у товарища спрашивал, тоже на этих частотах в дуплексе при передаче слышны шумы и искажения, на этом аппарате все чисто.. Пока все...
ex UO5ODX.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #159 : 20 Июнь 2019, 18:41:09 »
Первые впечатления о трансивере положительные. Интуитивно все понятно. На нормальных антеннах приём смогу проверить только в это ВС, напишу отдельно.
Не совсем понял запоминает или нет, трансивер мощность по диапазонам, ...пока читаю инструкцию, если нет, то печалька, будем писать в техподдержку.
На приём "кушает" 1,2A.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #160 : 20 Июнь 2019, 18:54:40 »
Мощность запоминает по диапазонам - точно, сам в инструкции читал, после чего  на 144 выставил 30 ватт, а на 430 20 ватт, так и есть.
ex UO5ODX.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #161 : 22 Июнь 2019, 17:20:56 »
Кстати, а кто нибудь разбирался, как сделать блокировку передачи для защиты вынесенного МШУ при использовании внешнего PA на этом аппарате?
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #162 : 22 Июнь 2019, 18:17:33 »
В меню (Menu=Function=TX delay) предусмотрена задержка причем по каждому диапазону отдельно - 10, 15, 20, 25 и 30 мС.  Думаю этого хватит для срабатывания любой релюшки))
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2019, 18:19:58 от ua0adx »
ex UO5ODX.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #163 : 22 Июнь 2019, 18:25:00 »
Управление обходом МШУ делаешь на прямую от педали, а управление усилителем берешь с трансивера с задержкой - вот и все.
А для работы в цифре уже сложнее))
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2019, 18:28:03 от ua0adx »
ex UO5ODX.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #164 : 22 Июнь 2019, 18:35:58 »
Для цифры можно сделать отдельный ключ для управления МШУ, сигнал PTT c компьютера будет подаваться одновременно на этот ключ и на трансивер, МШУ будет сразу срабатывать, а PA с задержкой выставленной в трансивере. Не намного сложнее...
ex UO5ODX.
