Отработал в ПД на этом аппарате. Ну что сказать, хорошо, панорама дает 1 мгц обзора, при работе в CW видно кто то появился в телефоне, переключился на канал В и перестраиваться не надо... Очень не плохо работает локальный скимер, примерно плюс минус 10 кгц обзора все станции обрабатывает. Полная или частичная запись всех связей на SD карту. Встроенные макросы да и все функции как на 7300. Чутья хватает за глаза. При включении преда на мачте и преда в трансивере впервые увидел перегруз по входу при сильном шуме в одном направлении заморгало предупреждение OVF. Меню настроек почти полностью как и 7300. Что не понравилось, для работы с внешними устройствами задержка макс. 30 мс. что не достаточно для УКВ и опять же нужен секвенсор. А с ним управление либо с педали, либо с компа иначе при нажатии трансмит - пред тут же сгорает. При управлении с компа то же грабли, у 9700 свой USB интерфейс который создает 2 сом порта, звуковую карту и в настройках трансивера можно назначить любое назначение для них. НО нет в OmniRig файла под него! А тот что есть самопальный переделанный от 7300, да и WSJT-X с своими настройками то же не гут, постоянно отваливается соединение. Не знаю как у Вас, но у меня и на компе и на ноутбуке одна песня, перепробовал разные драйвера и настройки - не помогает, постоянно отваливается. Поэтому на ПД пришлось пользоваться по старинке испытанным интерфейсом, а не встроенным. Пока не понятно что с передачей, соседняя позиция говорит в SSB сильно мешал, сыпал по всему диапазону на 5.7 и 10, расстояние метров 70, конкретней замеров не производилось когда в их сторону или еще какие, не до этого было...
